废水零排放膜浓缩的难题-硅酸盐结垢
在零排放技术中,膜浓缩技术(包括反渗透、纳滤等)作为承上启下的关键环节,负责将废水大幅减量,为后续的蒸发结晶奠定基础。然而,硅酸盐结垢严重制约着膜系统的稳定运行与经济效益。
与传统钙镁结垢相比,硅酸盐结垢更为复杂和棘手,其独特性主要体现在以下几个方面:
1. 化学形态复杂多变
水中的硅主要以单体硅酸(H?SiO?) 存在。当单体硅酸浓度超过其溶解度(约100-120mg/L,以SiO?计,在25°C及中性pH条件下)或pH值升高时,它会迅速聚合,形成不溶性的二氧化硅胶体。这种从可溶性到不溶性的动态变化,使得预测和控制变得异常困难。
2. 成垢机制独特-聚合与沉积
硅酸盐结垢并非简单的过饱和结晶。其过程分为两步:
均相聚合:当活性硅浓度达到150-200mg/L 且pH>8.0时,聚合速率显著加快,形成纳米级胶体。
异相沉积:这些胶体颗粒在膜表面沉积,形成致密凝胶层。研究显示,一个仅50微米 厚的二氧化硅凝胶层,其膜元件产水量可下降30%-50%,并导致系统操作压力飙升20%以上。
3. 污垢特性极其顽固
二氧化硅凝胶层具有极强的附着力、极低的溶解度和极高的稳定性。一旦形成,常规的酸性清洗(如柠檬酸、盐酸)对其效果甚微,因为氢氟酸是唯一能有效溶解二氧化硅的常用无机酸,但其腐蚀性和毒性限制了在膜系统中的直接应用。这导致膜清洗困难,通量恢复率低,膜寿命显著缩短。
在膜浓缩系统中,以下因素共同加剧了硅酸盐结垢的风险:
浓度极化效应:在膜表面,溶质浓度可达到本体溶液的1.5至2.0倍,局部硅浓度极易超过饱和极限。
pH值:pH值是硅酸盐行为的“总开关”。当pH从7.5升至8.5时,硅酸的聚合速率可提高10倍。然而,为提高对硼的截留率,系统常需维持pH在 9.0-10.0,这形成了一个矛盾的操作困境。
共存离子:Ca??、Mg??、Al??等阳离子会与硅酸根反应生成难溶硅酸盐。例如,当水中铝离子浓度超过0.1mg/L 时,便会显著催化硅垢的形成并增加其硬度。
应对硅酸盐结垢,单一技术往往力不从心,必须采取“预防为主,综合治理”的策略,构建多道防线。
1. 预处理减负
化学软化+混凝澄清:通过投加石灰、氯化镁等,可将进水中的活性硅从150-200mg/L 降至 50mg/L 以下,除硅效率可达 60%-80%。这是目前最常用且经济有效的方法。
吸附法:采用特种活性氧化铝,可将硅浓度降至1-5 mg/L 的极低水平,但树脂再生频繁,运行成本较高。
超滤/微滤强化:能有效截留 > 0.02?m 的胶体硅,为后续RO提供SDI<3的优质进水。
2. 过程优化调控
精细化pH控制:通过模型模拟与实验,将第一段RO的pH控制在7.5-8.0以抑制聚合,末端浓水段再调高pH以保障截留率,此策略可提升系统回收率 5%-10%。
高效抗硅阻垢剂:新一代树枝状聚合物阻垢剂通过强大的分散作用,能将二氧化硅的过饱和极限从~120mg/L 提升至 250-300mg/L,允许系统在更高浓度下运行,回收率可从60%提升至80%以上。
优化水力条件:将膜面流速提升至>0.15m/s,可有效削弱浓度极化层厚度,降低结垢风险。
3. 深度处理协同
当浓缩液中的硅含量达到300mg/L 以上时,需采考虑:
化学沉淀除硅:向浓水中投加镁剂或铝剂,可将硅浓度降至 15-20mg/L 以下,但会产生占处理水量 3%-5% 的化学污泥。
电絮凝技术:该技术对胶体硅和活性硅的去除率均可超过 90%,且污泥产量仅为化学沉淀法的 1/3,是颇具前景的浓水处理技术。某煤化工中试项目采用电絮凝处理RO浓水,成功将硅从 280mg/L 降至 25mg/L,保障了后续蒸发器的稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理工程设计:从参数计算到设备选型的全流程废水处理工程设计:从参数计算到设备选型的全流程 在废水处理工程中,“设计”是连接理论与落地的核心桥梁——从水质参数的精准核算,到设计流量的科学确定,再到设备的合理选型,每一步都直接影响最终处理效果与运营稳定性。一、基础先行:设计参数的计算方法 准确的参数是设计的“标尺”,核心需掌握水质指标与水量两大维度的计算逻辑:1. 水质参数计算
只看楼主 我来说两句 抢板凳硅酸盐垢对,膜运行的影响,供大家学习和参考
