土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧的制备方法:无声放电法
臭氧的制备方法:无声放电法
发布于:2025-10-23 07:24:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧的制备方法:无声放电法
无声放电法生产臭氧的原理及装置如图7-11所示。
在一个内壁涂石墨的玻璃管外套一个不锈钢管。将高压交流电加在石墨层和不锈钢管之间(间隙1~3mm),形成放电电场。由于介电体(玻璃管)的阻碍,只有极小的电流通过电场,即在介电体表面的凸点上发生局部放电,形成均匀的蓝紫色电晕,因不能产生电弧,故称之为无声放电。当氧气或空气通过放电间隙时,在高速电子流的轰击下,一部分氧原子转变为臭氧,其反应如下:
上述可逆反应表示生成的臭氧又会分解为氧气,分解反应也可能按下式进行:
                     O3+O—→2O2
臭氧分解速率随臭氧浓度增大和温度升高而加快。在一定的浓度和温度下,生成和分解达到动态平衡。因此,通过放电区域的氧气只有一部分能够转变成臭氧,这种含臭氧的空气称为臭氧化空气。理论上,以空气为原料时臭氧的平衡浓度为3%~4%,以纯氧为原料时,臭氧化空气中的臭氧含量增加1倍,可达到6%~8%。从经济上考虑,一般以空气为原料时控制臭氧浓度不高于1%~2%,以氧气为原料时则不高于1.7%~4%。
氧气生产臭氧的总反应如下:
                3O2=2O3—288.9kJ
每生产1kg臭氧需要耗电0.836kW.h,相当于单位电耗的生产能力为1.2kgO3/(kW.h)。由于95%左右的电能变成光能和热能被消耗掉,因此实际耗电量大得多,用空气生产1kg臭氧的实际电耗为15~20kw·h。
在臭氧制备中,单位电耗的臭氧产率,实际值只有理论值的10%左右,其余能量均变为热量,放电产生大量的热量使电极温度升高,从而促使臭氧加速分解,更加剧了臭氧生产能力的下降,因此,为了保证臭氧发生器正常工作和抑制臭氧热分解,提高臭氧浓度、降低电耗,必须采用适当的冷却方式对电极进行冷却。常用水作冷却剂。
    yj蓝天 沙发
    无声放电法制取臭氧的技术。供大家学习和参考
    2025-10-24 06:37:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A20工艺特点和存在待解决的那些问题
A20工艺特点和存在待解决的那些问题 A20法是脱氮除磷效果良好的一种常用二级或三级污水处理工艺,大家也都有了一定的认识和了解,那么,该工艺有哪些特点呢?在运行过程中有没有哪些问题和需要注意的地方呢? 工艺特点: 1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺; 2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;
