土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 确定家用配电箱里的回路数,只需要5分钟,做一个加减法就够了
发布于:2025-10-22 10:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村自建房的用户需要自己做配电箱,买了商品房的也不省心,主体改造主动改变户型、配电箱位置不合适,都需要重新制作配电箱。配电箱这个东西说起来比较专业,普通用户却又有太多机会去接触它。
制作配电箱的第一步,就是确定好回路数量——什么叫回路数量呢?简单来说,配电箱里有几个开关,就有几个回路。回路数量太多,会导致配电箱成本增加、体积增加,装在墙里太贵也太难看。回路数量太少,又会导致保护功能不够,还会引起开关误动作(无故障跳闸)。
那么怎样确定自己家需要多少个回路呢?我们需要花费五分钟,做两个加减法。
加:数房间数量
数一数家里有几个房间,需要注意的是,一些开放式的空间,需要详细计算里面的功能区,而不能直接算作一个房间。比如客厅餐厅一体设计,虽然客厅和餐厅同处于一个房间内,却需要算作两个房间。
这是因为,电路回路的划分是按照电功率的大小。两个房间虽然在空间上合二为一了,但是该用到的电器却一个都没有少。
减:合并房间数量
如果家里的面积不大,比如一共只有两室一厅一厨一卫,那当然是每个房间都使用一个回路最好啦,这样是最安全的。但是如果家里的面积比较大,房间数量比较多,我们就需要通过降低回路数量的方式,控制一下配电箱的体积了。
一些比较小的房间,应该合并到其它房间里去。比如阳台、储藏间、小餐厅等等。合并到的房间也不能随便选,要保证三个原则:
第一,这个房间内本身的用电功率不能太大。比如厨房,里面已经有很多电器了,就不能再把其它房间合并进来了。
第二,要距离被合并的房间尽量近一点,这样在以后布线、维修的时候才能更方便。
第三,本身的用电环境不能太差。比如卫生间,里面湿度太高,所以哪怕卫生间再小,也不能和其它房间合并在一起。
加:大功率电器数量
电器的功率超过2000W,就被称为大功率电器。大功率电器有一个共有的特点,那就是不能使用普通的 五孔插座 ,只能用 三孔插座 或者明装 断路器 ——这类电器的插头在出厂时会设计的比较大,就是为了防止用户误插在五孔插座上,导致插座过载。
家庭中常见的大功率电器只有两种:空调和电热水器。
减:合并大功率电器
空调要特别说一下,一般的空调挂机,它的额定功率只有几百瓦,最多一千多瓦。但是空调挂机也需要使用三孔插座,是因为它的压缩机在启动瞬间会产生较大电流。
但是在分配回路的时候,我们就没有必要再按照使用插座的种类计算了。一般来说,两个挂机空调,可以共用一个回路。不满两个的,按照两个计算——比如家里有三台空调,那就需要两个回路。
等于:加“1”
通过上文的计算,我们已经可以得到配电箱里的回路数量了。在此基础上加1,就是配电箱里开关的数量——“1”,指的是主开关。
举个实际的例子来算一下:三室两厅一厨二卫的户型,共有房间8个,我们把餐厅合并到客厅里,最小的那个卧室合并到主卧里,就只剩下6个回路了。
大功率电器有电热水器、一个柜机空调(客厅一个)、三个挂机空调(每个卧室一个),共有5个大功率电器。三个挂机空调可以合并成2个回路,一共就需要4个大功率回路。
在此基础上增加1个主开关,整个配电箱里的开关数量就是:1 6 4=11个。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网自动化终端的试验项目包括的内容
  配网自动化终端的试验项目应包括以下内容: 1、测量绝缘电阻 。 2、 交流耐压试验。 3、 测量一次回路的绝缘电阻。
