土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 异形弧形建筑的超长层间悬挑铝板幕墙安装技术(1)
发布于:2025-10-22 10:19:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1?幕墙安装方法及分析
幕墙安装施工方法从幕墙结构形式划分有单元板块法和散拼法,从施工人员操作平台形式划分有直臂车法、标准吊篮法、非标吊篮法、顶部环轨法。
1.1?根据幕墙结构形式
(1)单元板块法。单元板块幕墙安装是指由各种幕墙面板与支承框架在工厂预制完整,在施工现场将单元板块直接安装在主体结构上的建筑幕墙安装 方法。
(2)散拼法。散拼法是将幕墙的各个部件(如龙骨、面板等)单独运输到现场,然后按照设计要求进行组装和安装的方式,这种方式在工厂预制程度相对较低,更多的组装和安装工作需要在现场完成,但对现场异形弧形结构有更强的适应性。
1.2?根据作业人员操作平台形式
(1)直臂车法。直臂车是一种专用于高空作业的设备,尤其适用于高度在20?m以下的高空作业场景,施工作业范围较广。
(2)标准吊篮法。标准吊篮指悬挂装置的前后支架均落在平整屋面上,其中支架前梁悬挑长度、前后支架间距、前后支架安装高度均在厂家说明书使用范围内。
(3)非标吊篮法。由于每个项目的建筑外立面造型、女儿墙、机房层、屋面花架钢梁存在特殊性,施工现场经常出现标准吊篮支架无法安装的情况,这时便需要采用与国家现行标准不一致的吊篮来解决,根据现场实际工况进行非标准吊篮专项设计,通过调整支架前臂悬挑长度、支架前后立柱间距、支架前后立柱高度来满足现场使用需求。
(4)顶部环形轨道法。在屋顶女儿墙或花架钢梁设置双环形轨道,其中内轨道下部设置单轨吊车,用于单元式幕墙吊装,外轨道下部设置电动吊篮,提供人员作业平台,在超高层施工中已得到广泛应用。
1.3?安装方法分析
关于幕墙安装各种施工方法的优劣对比见表1,通过分析可知幕墙具体安装方法需针对工程实际情况有选择的使用,而且经常为组合使用。
表1?幕墙安装方法优劣对比
2?项目概况
云南白药上海国际中心项目位于上海市闵行区,项目由4栋高层建筑组成,建筑地下2层,地上最高13层,最低11层,总建筑面积14.24万m2,幕墙面积共约6.79万m2,幕墙最大高度59.2?m2,幕墙结构安全等级二级。该项目幕墙主要由玻璃幕墙和铝板幕墙组成,玻璃幕墙主要为半隐框玻璃幕墙,在楼层间和大屋面顶部有铝板造型。4栋建筑均呈L形弧形建筑形状,在建筑L形两端建筑平面内收形成多层退 台,呈阶梯状多层次露台结构。
以1号楼为例,选取建筑L形端部两个剖面节点,其中在7层和9层建筑设计为在建筑L形端部位置露台,在5层建筑设计为沿建筑一圈的露台,具体如图1、图2所示。
图1?建筑幕墙效果
图2?建筑L形两侧端部多层退台剖面示意
3?建筑幕墙特点和安装重难点分析
3.1?标准层幕墙
3.1.1?玻璃幕墙和层间悬挑铝板
标准层玻璃幕墙采用框架式玻璃幕墙,竖龙骨和横龙骨为铝合金型材,楼层间悬挑铝板采用氟碳漆铝板,悬挑铝板线条呈三角造型,该线条标准部位是从玻璃面外挑长度为1?000?mm。
由于铝板悬挑长度较大,该部位幕墙施工需先完成内侧玻璃安装,然后再进行楼层间的悬挑铝板安装,存在两个施工工况转换。标准层玻璃幕墙和层间悬挑铝板立剖示意如图3所示。
图3?标准层玻璃幕墙和层间悬挑铝板立剖示意
3.1.2?变截面高度悬挑铝板
层间三角形造型铝板高度根据楼层位置确定,分退台层和非退台层,非退台层铝板截面高度为800?mm,向外圈大圆弧方向经过3个分格逐渐过渡为高度1?050?mm。退台层铝板截面高度为900?mm,向外圈大圆弧方向同样经过3个分格逐渐过渡为高度1?350?nmn。由于该部位存在多处变截面异形板,对铝板的加工和安装要求十分高,幕墙安装需选取对异形板块适应性好的方法。变截面悬挑铝板示意如图4所示。
图4?变截面悬挑铝板示意
3.1.3?大圆弧处层间悬挑铝板
在4栋楼外圈的4个大圆弧角处,铝板从下往上逐层渐变增加外挑尺寸,至屋顶层最大外挑尺寸为2?000?mm(图5)。由于铝板悬挑长度逐层增加,铝板安装作业面逐层外移,导致各层施工工况逐层变化是幕墙安装的难点。
图5?大圆弧处层间悬挑铝板渐变至2?m
3.2?露台和大屋面栏杆系统
玻璃栏杆为点式玻璃幕墙栏杆(图6),立柱为不锈钢板,扶手规格为圆管,玻璃固定方式采用圆形不锈钢驳接抓。由于露台玻璃栏杆高度较高,对于支设在露台上吊篮,吊篮支架需加高立柱。
图6?露台玻璃栏杆示意
3.3?大屋面铝板飘带系统
大屋面顶部沿建筑一圈设置花架钢结构,其中屋面铝板飘带与钢梁焊接固定,屋面飘带悬挑长度为2?000?mm。大屋面飘带为超长弧形悬挑结构(图7),且花架钢构不规则,飘带造型安装的标高、水平度和直顺度为安装的控制重点,此部位铝板采用散拼法能更好适应不规则花架钢构上的铝板安装,有利于实现良好的外观效果。
图7?大屋面铝板飘带示意
摘自《建筑技术》2024年11月, 刘逾亮,何浪军,王若竹,张晁硕,司国记
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
小跨度防尘天幕的设计与应用
  1?工程概况 项目基坑尺寸约115.3?m×62.6?m,基坑净深10.72~12.22?m,支护形式为挡土墙+桩锚支护体系。防尘天幕网面积6?800?m2。基坑特点是东西跨度大于100?m,南北跨度约62?m,由于东西向的基坑边缘不在一条水平线,南北方向边缘较为顺直,故考虑天幕开合方向是南北开合(图1)。
