土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑电气中的配电箱系统图解读,图文并茂,想学不会都难!
发布于:2025-10-22 10:00:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程
来源:天正CAD自学
[复制转发]
说到配电箱,想必大部分电气设计人员都不陌生了。配电箱(distribution box)顾名思义就是分配电能的箱体,里面会装有很多断路器,电是从哪里来,到哪里去,一目了然。它的主要作用是合理的分配电能,方便对电路的开合操作。
有较高的安全防护等级,能直观地显示电路的导通状态。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
那么配电箱内具体都有哪些电气元件?配电箱图里面的文章和符号又代表什么意思呢?下面就给大家解读一下吧!希望对初学电气设计的朋友,有所帮助!
首先,我们来看一下总图
红色框框表示一个配电箱,里面装着电气元件,断路器等。
下面分部分解读:
第一部分: 此部分是配电箱的进线,表示电源的由来。
第二部分: 此部分是配电箱的参数
Pe设备容量,Kx需要系数,Pjs计算容量,Ijs计算电流,cosφ功率因数
第三部分: 此部分是主开关
第四部分: 此部分是电气火灾探测
R圆圈处,电气火灾探测器也叫剩余电流式火灾探测器,用于探测电气线路中的漏电流大小,接于探测模块(如图中的PMC),后再连接至主机。
第五部分: 此部分是分开关
第六部分: RT18熔断器+DG浪涌保护,并且浪涌接地。
浪涌的作用简单直白的理解就是释放掉过电压,熔断器的作用是对浪涌损坏而发生故障进行保护,避免事故扩大。
第七部分: 这部分表示的是回路数,回路1,回路2,回路3等等
比如: 照明分支,用WL1,WL2,WL3表示
第八部分:   这部分表示配电箱出线回路所用的电线,线径大小,还要敷设方式。
第九部分: 这部分表示要接的负载和功率
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
一步步教你用天正建筑CAD绘制立面图和剖面图,看完豁然开朗!
天正建筑如何画立面图和剖面图? 如图,是我们用天正建筑画好了各个部分的图纸,比如首层平面图,标准层平面图,顶层平面图等等,最好都放在单独的文件,首先需要打开这些图纸,将其图形移到一个统一的点,比如都是A点,统一移动到(0,0,0)点,这样生成立面图才不会报警。 打开天正建筑cad,点击"文件布图“。 点击”工程管理“。
