土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 桥梁支座:地震中的第一道防线的奥秘
桥梁支座:地震中的第一道防线的奥秘
发布于:2025-10-22 10:00:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在桥梁工程中,支座看似简单,却承担着至关重要的抗震作用。作为连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件,支座在地震来临时扮演着“第一道防线”的角色。它不仅要正常使用阶段将上部结构的荷载传递给下部结构,更能在遭遇地震时减少上部惯性力向下部结构的传递,避免桥梁产生严重的结构破坏。
支座抗震的基本原理
桥梁支座的抗震原理可以概括为“刚柔并济”。传统的刚性抗震法需要增大结构尺寸,而柔性减震法则通过支座的变形来消耗地震能量。现代桥梁支座综合了这两种方法的优点,通过刚柔结合的有效抗震措施,增大了支座的耗能能力,极大地改善了支座的抗震性能。
在实际地震作用下,支座通过多层元件共同工作来发挥抗震作用。以抗震盆式橡胶支座为例,当水平力大于支座设计竖向承载力的20%后,消能板开始滑移,形成第一道隔震效果;随后阻尼圈发挥第二道阻尼作用;当地震冲击波超过一定极限时,刚性抗震结构形成第三道抗震效果。这种多级抗震机制确保了桥梁在不同强度地震中的安全。
桥梁抗震实际上有三道防线:第一道防线为支座,第二道防线是最小支撑长度,第三道防线是挡块,挡块作为最后一级防护来防止落梁的发生。支座作为第一道防线,其性能直接关系到其他防线的工作状态和整个桥梁的抗震能力。
精准选型与验收
支座的选型是确保抗震性能的首要环节。当前市场上支座种类繁多,如板式橡胶支座、盆式支座、高阻尼橡胶支座等,每种支座都有其适用的场景和技术要求。选型必须根据设计图纸要求,综合考虑桥梁的恒载、活载、偏载影响以及预期位移量等因素。
对于抗震盆式橡胶支座,其竖向承载力分为31级,从0.8MN到60MN不等,支座设计承载力允许超载10%。固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力可承受支座设计承载力的20%。这些技术参数在选型时都需要严格核对。
进场验收是保证支座质量的关键环节,必须执行“三查三测”制度:查合格证、查型式检验报告、查原材料证明;测外形尺寸、测表面硬度、测橡胶物理性能。对于盆式支座,要特别检查不锈钢板与聚四氟乙烯板的间隙,偏差不得超过0.3mm;对于板式橡胶支座,要检测橡胶硬度,标准值为60±5度。
需要特别注意的是,绝对禁止使用无永久性标识的支座,这类产品90%以上存在质量问题。支座的储存同样重要,橡胶支座必须存放在干燥通风的库房,距热源不少于5m,禁止与酸碱物质接触;金属支座堆放高度不得超过4层,层间要用木条隔开。
精细施工与安装
支座安装前的准备工作至关重要,其中垫石施工精度控制是基础环节。规范要求垫石顶面标高允许偏差为±2mm,顶面平整度在1m范围内高低差不得超过0.5mm。垫石混凝土强度不低于C40,且必须在达到设计强度后才能安装支座,避免后期垫石压碎。
垫石施工应采用“三次收面法”:第一次在混凝土初凝前用刮杠找平;第二次在终凝前用磨光机精平;第三次在强度达到10MPa时用金刚石磨片抛光。这样的精细工序能确保垫石顶面的平整度,为支座提供均匀的支撑面。
支座安装定位是核心工序,必须考虑温度补偿。钢支座的热膨胀系数为12×10-6/℃,当昼夜温差达15℃时,30m跨径梁体的位移量就有5.4mm。因此,不能直接在常温下安装支座,而应严格执行“三时段测量法”:早晨测环境基准温度,中午测最高温位移,夜间测复位情况,据此确定支座预偏量。
对于大跨径连续梁,预偏量计算还需考虑混凝土收缩徐变的影响系数,通常取0.3-0.5。这些细节处理直接影响支座在温度变化时的正常工作状态。
环氧砂浆找平层的施工也极为关键。规范要求找平层厚度控制在10-30mm之间,应采用流动性≥300mm的改性环氧砂浆。施工时先用丙酮清洗垫石表面,然后支设10mm高的模板框,灌注环氧砂浆,并在砂浆初凝前(约40分钟)完成支座就位,用精密水平仪调整,确保四角高差≤0.5mm。
支座与梁体的接触要求因支座类型而异。板式橡胶支座与梁底必须全面积密贴,用0.1mm塞尺检查时插入深度不得超过支座总高度的1/3;而盆式支座则要保留0.5-1mm的初始间隙以适应转动需求。安装完成后,要立即用防尘罩保护滑动面,防止焊渣、水泥浆等污染物进入。
灌浆锚固与成品保护
灌浆与锚固工序直接关系到支座的固定效果。必须采用无收缩高强度灌浆料,其抗压强度3天≥35MPa,28天≥60MPa,膨胀率控制在0.02%-0.1%之间。严禁在灌浆料中随意加水,因为水胶比超过0.3时,收缩率会增大3倍以上。
灌浆工艺有严格的要求:灌注前24小时湿润垫石(但不积水),采用高位漏斗法从支座中心注入,浆体流速控制在1-1.5m/min。关键细节是在支座四周设置8-10个观测孔,当浆体从所有观测孔连续溢出时,用木塞封堵并继续保压30秒。灌浆后立即覆盖湿土工布养护,冬季要采用电热毯加热维持15℃以上。
锚固螺栓的紧固时机至关重要。最佳做法是在灌浆料强度达到20MPa时(约48小时)进行第一次紧固,达到设计强度后再最终拧紧。要用经计量认证的扭矩扳手施拧,分三次加载至设计值(第一次50%,第二次80%,第三次100%)。实践证明,未按规程紧固的支座,在6级地震中螺栓断裂概率是规范施工的3.2倍。
成品保护是保证支座长期工作的关键。施工交叉污染是质量通病之首,近70%的支座在交工前就遭受了油漆、水泥浆或焊渣污染。聚四氟乙烯板表面若沾染水泥浆,摩擦系数会从0.03骤增至0.3以上,完全丧失滑动功能。因此,必须建立“三不原则”:不拆除防尘罩不得施工相邻构件,不铺设保护垫板不得进行焊接作业,不完成全面清洁不得验收。
质量控制与后期维护
支座安装完成后,验收检测必须全面细致,重点关注五个方面:一是支座偏位检查(允许偏差≤5mm);二是测量初始压缩变形(板式橡胶支座应≤5%总高度);三是检测防尘罩密封性;四是检查螺栓外露螺纹长度(2-3扣为佳);五是记录初始位移刻度。
对于滑动型支座,要用10倍放大镜检查聚四氟乙烯板划痕,单个划痕长度不得超过板宽的1/10;用0.02mm塞尺检查支座与垫石间隙,插入深度≤30mm。这些细致的检查能及时发现潜在问题,避免小缺陷演变成大事故。
支座的后期维护同样重要。桥梁支座运营一年后应进行检查,要派专业人员对桥梁支座围板进行检查,查看锚栓有否剪断,两侧位移值是否均匀,并逐个记录支座位移值。需要认真测量并校核检查盆式橡胶支座高度是否有变化,如发现高度变化超过3mm时,应进一步检查聚四氟乙烯板的状况。
如果发现橡胶支座周围的杂物和灰尘,一定要仔细清除,并用棉丝仔细擦净不锈钢表面的灰尘。可以定期对桥梁支座钢件进行油漆防锈,但不锈钢滑动面不得有油漆。
随着技术的发展,信息化验收和维护是未来趋势。可以为每个支座安装NFC芯片,存储包括安装日期、环境温湿度、施工人员、检测数据等信息。通过手机扫码即可调取全部档案,实现质量终身追溯。同时建立三维激光扫描数据库,留存支座初始空间位置,为后期养护提供基准。
桥梁支座作为抗震的第一道防线,其重要性不言而喻。从选型、验收、安装到后期维护,每一个环节都需要精益求精。只有把握每一道工序的质量,才能确保支座在地震来临时真正发挥“第一道防线”的作用,保障桥梁安全和人民生命财产安全。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
住建部新规起重机械重大隐患如何判定?2025危大工程安全风险防范手册(起重机械篇)
来源:百度文库 版权归原作者所有
