土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝选催化剂:蜂窝式vs板式
SCR脱硝选催化剂:蜂窝式vs板式
发布于:2025-10-22 07:22:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝选催化剂:蜂窝式vs板式
一、先搞懂:SCR 脱硝工艺到底是什么?
SCR(选择性催化还原)是工业烟气脱硝的核心工艺,比如电厂、钢铁厂的烟气处理都靠它,作用很明确 —— 把有害的氮氧化物(NO?)变成无害的氮气(N?)和水(H?O)。
它的核心逻辑是 “选择性反应”:在催化剂帮助下,还原剂(常用氨 NH?)只和 NO?反应,不跟烟气里大量的氧气(O?)瞎反应,关键反应分两种情况:
这里的 “催化剂” 是工艺的 “心脏”—— 没有它,反应慢、效率低;选不对催化剂,工艺容易出故障(比如堵灰、磨损)。
二、两种主流催化剂:共性先摸清,差异看工艺
目前商用最多的是 “蜂窝式” 和 “板式” 催化剂,先看它们的共性(都适配 SCR 基本工艺):
(1)成分一样:都是以二氧化钛(TiO?)为基础,加少量五氧化二钒(V?O?)当 “活性剂”,再用三氧化钨(WO?)辅助稳定,保证工艺反应能顺利进行;
(2)机理相同:都是先让氨吸附在催化剂表面,再和 NO?反应,最后生成氮气和水 “离开” 催化剂,完成工艺循环;
(3)寿命相近:正常工艺工况下,都能用 3-5 年,还能通过再生延长 1-2 年。
再看关键差异(直接影响工艺适配性):
对比项
蜂窝式催化剂
板式催化剂
工艺适配建议
抗堵 / 抗磨损
一般(通道细,易积灰)
优秀(板间距宽,有金属骨架)
高粉尘工艺(如燃煤)选板式
适用粉尘浓度
<10g/m?(低粉尘)
>30g/m?(高粉尘)
低粉尘工艺(如燃气)选蜂窝
体积需求
小(相同工艺效率下更省空间)
大(需多 20%-30% 体积)
空间小的工艺改造选蜂窝
三、一句话选型:看工艺工况下的两个关键
工艺是 “高粉尘、大烟气量”(比如燃煤电站)→ 选板式,不容易堵、耐磨损,减少工艺故障;
工艺是 “低粉尘、空间小”(比如燃气锅炉、老厂改造)→ 选蜂窝式,省空间、效率稳。
    yj蓝天 沙发
    脱硝工艺中,两种形式催化剂使用效果的比较,供大家学习和参考
    2025-10-23 07:38:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
滤袋选型避坑指南——玻纤、PPS、PTFE选择方法
滤袋选型避坑指南——玻纤、PPS、PTFE选择方法   在脉冲布袋除尘器中,滤袋被称为“除尘器的心脏”。它决定了除尘效率、运行阻力、清灰周期、使用寿命……可以说,一台除尘器的好坏,有一半取决于滤袋的选择。 很多企业在设备设计、采购或改造时,只关注“价格”和“数量”,忽略了滤袋与工况的匹配,结果导致——滤袋烧坏、糊袋、结露、清灰不彻底、阻力大,设备效率大幅下降。 一、滤袋的作用是什么?
