土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新型非均相复合催化氧化技术
新型非均相复合催化氧化技术
发布于:2025-10-22 07:13:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新型非均相复合催化氧化技术
随着经济的快速发展,工业生产废水呈现出水质复杂、难生物降解、高浓度和高毒性的特点,传统的生化方法已经很难将其达标处理,造成了严重的水资源污染。工业废水的处理已经成为水污染控制领域的难点。
20世纪 80年代发展起来的采用高级氧化技术(Advanced oxidation processes,AOPs)处理污水的方法,其处理污水的机理为通过各种光、声、电,磁等物理化学过程产生大量活性极强的自由基(如·OH),该自由基具有强氧化性,氧化还原电位高达2 .80V,仅次于F2的2 .87V,进而氧化分解有机物质;
高级氧化技术处理废水具有以下三个方面的优势和特点:
1) 产生大量氧化能力强、且能够诱发后面链反应的中间产物羟基自由基;
2) 羟基自由基性质活泼,与废水中的污染物直接反应生成的水、二氧化碳与无害盐不会污染环境,这是一种清洁的水处理方法;
3) 高级氧化法是一种控制容易的物理-化学处理过程,其降解污染物的程度高。
一、技术研发背景
目前常见的高级氧化法中的Fenton法最佳pH为3~5,偏酸性,因此出水还需对pH进行回调至中性才可进行排放;臭氧氧化法对有机污染物具有极强的去除能力,但运行成本较高;同理,催化氧化法对COD也有较好的去除能力,但催化剂的成本较高。综上所述:限制COD处理方法发展的主要因素有反应时间长、出水需要回调、产生底渣以及成本较高等。
因此,为解决这些难题,开发一种快速高效、不产生沉淀、且出水不需要进行回调、可直接排放的COD处理方法显得极其重要。
二、新型技术概述
杰尧科技及其团队基于我公司的研发及工程应用,提出了一种新型非均相复合氧化处理方法:即在常温常压条件下,将有机废水经提升至非均相复合氧化塔内处理,内部放置非均相催化剂,并通过精准投加装置加入氧化剂,在氧化塔内配合曝气,直接降解废水中的有机物及其他还原性物质,从而达到降解COD的目的。
该工艺流程中的氧化剂为技术团队优选的中的一种或多种的组合,当采用多种氧化剂组合时,投加间隔为1~5min。氧化剂为有效成分质量浓度10%-30%的水溶液。
复合氧化塔的反应时间因水质浓度决定,一般设计取值为1~5h。
曝气则可采用空气、氧气或者臭氧。曝气量为1~5 Nm3/m3·h。
三、技术应用优势
1、在水处理的过程中,活性基团分子与氧化剂、氧分子发生催化氧化反应,结合氧分子、氧化剂有效成分,生成大量活性氧原子、活性自由基,活性氧原子、活性自由基对废水中的COD物质进行快速氧化,生成二氧化碳和水,从而实现COD物质的高效降解。
2、该活性氧原子、活性自由基的产生,不受pH值条件的影响,无需经过pH调节的过程,对废水的适用性高。
3、通过气液两相的复合氧化反应,解决了目前常规COD处理方法中存在的反应时间长、出水需要回调、产生底渣等问题。
4、使用该方法处理得到的出水COD指标稳定,且反应时间较短,出水无颜色、无沉淀、pH值为中性,可直接进行排放。
    yj蓝天 沙发
    非均相催化氧化技术的论述,供大家学习和参考
    2025-10-23 07:18:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运营难点全分析
污水处理厂运营难点全分析 污水处理厂的运营难点涉及技术、管理、成本及环境等多方面挑战,以下结合行业现状和实际案例进行综合分析: 一、设备与技术层面的难点 1. 设备故障频发与维护不足 关键设备(如泵、阀门、曝气系统等)长期高负荷运行易出现故障,导致处理效率下降甚至污水外溢。例如,曝气头布置不均或老化会显著增加能耗,需定期更换并采用智能监控系统实时检测运行状态。   解决措施:建立设备维护制度,引入智能监控技术,优化设备布局(如将穿孔曝气管改为硅胶橡胶管)。
