土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机过热保护有哪些常见原因?
压缩机过热保护有哪些常见原因?
发布于:2025-10-21 15:33:21 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
压缩机过热保护机制的作用是防止压缩机因温度过高而受损,它会借助内置或外置的温度保护装置,实时监测压缩机本身及电机等相关部件的温度。一旦电机温度或压缩机自身温度超出预设的安全值,保护装置就会自动切断压缩机的工作电源,让压缩机停止运行,以此避免高温导致压缩机烧毁或其他严重损坏,具体常见原因如下。
(一)制冷剂问题
当系统出现微漏或制冷剂充注量不足时,低压侧压力会偏低,导致系统制冷循环效率下降,为满足室内制冷需求,压缩机需长时间超负荷运转,使得其顶部温度升高,进而触发过热保护;若空调系统内制冷剂充注过多,冷凝压力会明显上升,压缩机排气温度也可能随之升高,这不仅会增加能耗,还可能触发高压保护或过热保护,且实际使用中,若制冷剂混入空气或水分,同样会导致过热情况发生。
(二)散热问题
室外环境温度过高: 在极端高温环境下(如40°C以上),室外换热器会因热负荷激增导致散热效率骤降,此时冷凝压力异常升高会加剧压缩机热应力,引发排气温度突破安全阈值并触发过热保护机制。这种现象主要源于高温环境与设备散热能力之间的失衡,当环境温度超过设计工况时,换热器无法有效排出压缩过程产生的热量,导致系统压力与温度参数连锁异常。
冷凝器散热片积尘、油污过多: 长期使用后,室外机冷凝器散热片表面可能附着灰尘、油污、柳絮等杂质,若不及时清理,冷凝器效率显著下滑,散热效果变差,导致压缩机过热。
风机故障或风量不足: 当室外机风机电机发生机械故障(如绕组异常或轴承卡死),或叶片因外力作用产生断裂、变形时,会导致气流循环效率显著降低。与此同时,若风道系统存在设计缺陷(如进排风口布局不合理),或安装环境存在空间密闭、障碍物阻挡等不利条件,将形成多重散热障碍。这种机械性能衰减与气流组织恶化的叠加效应,会使冷凝器热量蓄积速度超过散热能力阈值,最终触发压缩机过热保护机制。
环境过于密闭或通风不良: 在通风受限环境(如封闭式阳台、狭小天井或与其他热源密集布置场景),室外机因空气循环受阻会导致环境温度持续升高,热交换效率显著衰减。此时外机吸入的空气温度超出设计工况,冷凝器散热能力无法匹配压缩机热负荷增长,最终引发热保护机制触发。这种现象本质上是设备散热需求与环境散热能力严重失衡的结果,当外部热源叠加导致进风温度突破临界值时,系统将启动过热保护以防止核心部件损坏。
(三)堵塞问题
膨胀阀堵塞: 膨胀阀是节流元件,如果其内部被铁锈、焊渣、冰屑或其他微细颗粒堵塞,就会使低压侧压力偏低系统过热。
过滤器堵塞: 系统中的干燥过滤器若吸附了过多的水分或杂质,会形成流动阻力,导致压力分布异常,引发过热保护。
蒸发器或冷凝器内部污垢: 虽然较少见,但在极端情况下,制冷剂循环管道内部若存在局部污垢凝结,仍可引发换热不良和异常过热。
(四)压缩机自身问题
电机绕组匝间短路、轴承磨损等:压缩机电机绕组匝间短路或轴承磨损等问题,会导致运行时发热异常,进而触发过热保护。
润滑不良:压缩机缺油会导致机械部件润滑不良,造成压缩机过热保护。例如,压缩机在运行过程中,如果润滑油不足,部件之间的摩擦增大,会产生大量热量,使压缩机温度升高。
(五)四通阀问题
四通阀是热泵型空调中将制冷模式和制热模式相互切换的关键部件。若四通阀串气,即由于阀芯、密封件磨损或装配不良,导致高压腔与低压腔之间的制冷剂发生内部串流,会直接影响系统正常的换向功能和压力分配。
在制冷模式下,若四通阀内部密封失效,会导致制冷剂流向异常,原本应进入冷凝器释放热量的高压制冷剂部分回流至蒸发器,造成系统循环路径混乱。这种异常流动使得压缩机持续高负荷运转却无法有效完成热量转移,相当于能量被无效消耗。此时压缩机不仅面临排气温度持续攀升的问题,还会因系统压力失衡导致功耗增加,最终因过热保护机制触发而停机。
(六)感温探头问题
探头断路或短路:探头线束若出现断裂、焊点松脱,或者由于使用时间过长造成腐蚀、老化,都会令感温探头电阻值读数异常;同理,若探头内部短路,控制板也无法正确识别真实温度,可能导致控制系统“误判”温度值,从而使得空调提前或延迟触发过热保护。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机组出现水垢如何操作处理?
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 在冷水机组的运行过程中,冷凝器换热管结垢确实是一个普遍存在的问题。这些结垢物的形成原因复杂多样,主要与冷却水的质量、温度条件以及系统的运行状态有关。下面我们将详细探讨结垢物形成的机理及其对热传导的影响。 结垢物的形成原因 1. 硬垢的形成
