(1) 金属矩形风管制作采用咬口连接时 ,有如下四种形式 , 如 图 1-3-1 所 示。 按 扣式咬口只适用于中压及以下的矩形风管。
(2) 风管板面焊接连接可采用搭接、角接和对接三种形式。风管焊接前应除锈、除油,焊缝应熔合良好、平整,表面不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。
(3)壁厚大于1.2mm 的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续焊。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面,断续焊的焊缝长度宜为 30~50mm,间距不应大于50mm。
(4) 金属矩形弯管分为内外同心弧形、内弧外直角形、内斜线外直角形及内外直角形,如下图所示,其制作应符合下列规定:
①矩形弯管宜采用内外同心弧形,弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。
②矩形内外弧形弯管平面边长大于 500mm, 且内弧半径 r 与弯管平面边长 b 之比小于或等于 0.25 时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应符合下表 的规定。
(5) 金属圆形风管三通、四通的支管与总管夹角宜为 15°~60°, 制作偏差不应大于30 。插接式三通管段长度宜为支管直径的 2 倍加100mm, 支管长度不应小于 200mm, 止口长度宜为 50mm。三通连接处宜采用咬接或焊接。
(6) 风管的加固采用通丝内支撑加固形式时,应根据风管所属系统(正压或负压),按正确的方向安装专用垫圈:负压系统专用垫圈应安装于风管内侧,正压系统专用垫圈应安装于风管外侧。
(7) 净化风管不得采用内部加固框或加强筋,缩小风管通风有效面积。为保证净化风管内表面不积尘,减少风管的阻力,应采用外部加固措施。
(8) 边长小于或等于 630mm 的支风管与主风管连接应符合下列规定:
①迎风面应有 30°斜面或 R=150mm 弧面,支管长度宜为 150~200mm 。
②支管与主管的连接形式可采用 S 形直角咬接、联合角口式咬接、法兰螺栓连接、 S形止口式咬接、 C 形直角插条咬接等形式制作,结合面应压实,并应在接缝处及连接四角处密封处理,如下图。
③采用法兰连接形式时,主风管内壁处上螺钉前应加扁钢垫并做密封处理。
以上就是暖通通风金属风管制作经验总结
1人已打赏
免费3人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
高能耗、难管理?看商业综合体如何用“能源托管”精准开方在“碳达峰碳中和”的大背景下, 我国鼓励公共机构开展能源费用托管模式进行建筑节能、高效运行,助力“双碳”目标的实现, 能源费用托管(Energy Cost Management,ECM)是一种能源管理服务,指的是将企事业单位的能源管理全部或部分委托给专业的能源管理公司进行处理,通过最优化的综合策略和多种手段,在满足生产、经营前提下,最大程度地节约能源费用,为企事业提供全过程的能源管理服务,减轻了企业的管理负担。
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
谢谢楼主的分享!
