为了协调好快速发展的经济社会与资源环境短缺之间的矛盾,所以必须注重对资源的合理利用和节能保护。洁净厂房的出现为科研技术产业的发展提供了一个相对来说无菌的良好环境,但是面对高耗能的空调系统必须利用相关的节能技术来保证低碳发展的需求。本文将主要从洁净厂房空调系统节能的重要性进行分析,然后再针对节能技术进行系统化研究,以此不断推动我国洁净厂房的节能与环保要求。
一、洁净厂房空调系统节能的重要性
(一)保护生态环境
多种数据已经显示洁净厂房的空调系统的耗能巨大,由此排放的二氧化碳等有害物质对生态环境产生重要影响。从理论上来讲洁净厂房的空气依靠于空调净化系统来不间断地送风与排气,让厂房内的空气湿度和温度保持在一个相当高的标准中。要想达到无菌的可能性,就必须随时进行补充新的风量,排放出不干净的空气,让室内新鲜的空气能够满足生产的需要。由此可见洁净厂房空调系统废气排放总量也是不可预估,给生态环境带来巨大的压力和挑战,为了解决这一问题必须不断在节能技术上进行突破和创新。
(二)降低企业成本
洁净厂房大多运用在生产型企业,如食品、药品及其他高新技术发展企业,生产型企业成本本来就很高。但是为了保证产品的卫生和质量达到标准,必须在一个温度和湿度都能适应的环境下进行生产。也正是因为如此,一个面积不大的洁净厂房所需要的冷负荷比一般写字楼的需求量高出好几倍。同时所需要的电量也是相当的高,给我国的企业能耗也带来更大的压力。研究表明利用洁净厂房进行生产的企业每年的电能消费要比普通厂房的电能消耗高出几千万瓦,这就表明企业在能耗这方面的成本支出比较大。所以为了有效降低企业在生产过程中的耗能成本,必须从洁净厂房的空调系统进行节能处理,从源头上解决企业耗能成本高的问题。
二、洁净厂房空调系统节能技术分析
(一)空气处理系统合理化配置
在洁净室内的空气主要是经过热负荷、湿符合、风量平和计算得出的处理方式,空气处理系统就是一个重要的组成部分。对于洁净室内的循环风量的统计值比新风量大,所以可以达到二次回风的效果来避免冷热量的互补值,是一种效果明显的节能技术运用。这就相当于对洁净厂房的空调系统对空气处理过程的优化,即采用二次回风的流程配置。让室内的新风承担所有的冷热负荷值,消除是能空气的湿热抵消现象,达到节能的效果。用数值来表达空气处理系统合理化配置就是在运行的过程中一次回风系统耗能100kw,而采用合理化配置的二次回风系统只有40kw左右的耗能值。
(二)适当减少空气循环次数
空调系统在洁净厂房的使用中主要是为了保证室内空气能够得到有效循环,所以室内循环的面积、密封性等都对循环的次数产生了影响,而循环次数的多与少会直接影响空气系统的耗能值。所以建设空气的循环次数就要从净化的面积进行精细的控制,可以将必须洁净区和不需要严格洁净的地方进行分离开来,只对需要重点洁净的地方进行空气循环保护。另外一方面就是对室内的密封性进行优化,作为一个洁净室必须保证不留任何无用的地方进行洁净,意思就是需要经过严密的设计来减少室内环境的富余量。同时提高室内的密封性,就能将外界的污染物质进行阻断,这样一来就自然降低了空调系统的循环次数,让节能效果得以实现。一个很突出的问题就是很多洁净厂房的因为空调系统的循环次数过高,是造成耗能量大的主要原因。其中没有值得注意的问题则是厂房内的漏风率是相当的高,加剧了空调的送风排风循环次数。
(三)控制阻力及系统排风量
在洁净室内只要进行空气循环,那么室内的循环风量和新风量都占有很大一部分的比例,所以自然而然地形成了很大阻力。这些阻力的形成对空调系统的运行压力的增大,意味着输送新鲜空气所耗费的功率消耗大。
为了减少空调系统的功率则需要对排风阻力进行适当控制,具体说来就是要根据实际情况来采用合适的空气输送系统。排风量大的洁净室其工艺设备的更新换代速度也比较快,一些设备的排风量波动也是相当的明显,造成的后果就是洁净室空调系统的负荷会随着排风量所波动的数据进行改变。所以控制空气的阻力和排风量对空调系统的节能有着明显效果,要对阻力和排风量根据变化而进行调整,这也是一种节能技术的有效运用。
(四)提高系统设备工作效率
洁净厂房的空调系统能耗较大的另一重要原因在于设备的本身,只有从系统设备内部进行改造才能解决根本性的耗能问题。在此从空调机组风机的变频控制、直流式风机过滤单元等来进行技术分析,提高洁净厂房的节能性能。
变频空调在人们的生活中已经不再感到陌生,它的出现是普通空调系统在节能技术上的一次大突破。在洁净厂房中对空调机组风机进行变频控制可根据正压值的控制来保证新的风量,所以要求企业和生产商必须注意到变频技术所带来的节能效果。直流式的风机过滤单元在电机功率上的耗能小,产生的电机热能也更小,能够排除不必要的耗能,来保证空调的负荷量达到一个适宜的值。在相关节能技术的运用中还可以将冷冻水和冷却水之间的温差调大的形式,不过这种技术在夏季运用得比较多,效果也更加明显。对于空调系统节能技术的研究还表现在自由冷却系统的应用,以及将空调系统维持在一个可靠的水平之下运行,才能减少洁净厂房空调耗能的浪费。这里所总结出来的一点节能技术便是空调系统设备本身要进行改造,提高工作的效率,并展现出其中的经济效益。
三、结束语
洁净厂房的出现和应用给企业提供了一个安全无菌的生产环境,但是面对高耗能所产生的资源压力,在节能技术上随着社会的发展要进行不断优化和提升。提高洁净厂房的节能性有利于生态环境的保护,也有利于企业生产成本的降低。对于洁净厂房关于空调系统的节能技术,在未来的发展中要对处理系统进行合理配置,并且减少空气的循环次数,尽可能地控制空气阻力和排风量,最主要的是要对系统设备要选用高效节能的设备进行使用。经过多种技术的运用和调整,想必未来的洁净厂房的耗能会较现在明显下降。
来源于互联网。
免费3人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室设计快速入门与提高,金牌课程助你弯道超车你是否在洁净室设计领域摸爬滚打,却总感觉差了那么点“火候”?面对复杂的设计任务,是不是常常感到无从下手,渴望有一套系统的学习方法来提升自己?我曾经也和你们一样,在洁净室设计的道路上迷茫过。刚入行时,面对各种规范和设计要求,一头雾水,做出来的方案总是不尽如人意。后来,我偶然接触到了《洁净室设计快速入门与提高全程班》这门课程,它就像一盏明灯,照亮了我在洁净室设计领域前行的道路。 这门课程涵盖的范围那是相当广泛,洁净厂房、暖通净化、医院洁净室设计等通通都有涉及。无论你是对哪个领域感兴趣,都能在这门课程里找到适合自己的内容。你想想看,现在的企业对于洁净室设计人才的要求越来越高,不仅要掌握设计思路与方法,还要有过硬的绘图技能。而这门课程就像是一个“全能导师”,能全方位提升你的专业能力,让你在求职或者工作中更具竞争力。
