土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 敞开楼梯间开口处是否应设置挡烟垂壁?
敞开楼梯间开口处是否应设置挡烟垂壁?
发布于:2025-10-21 15:28:21 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
作者:张冬华
[复制转发]
来源:消防回形针
如有侵权,请联系删除
规范要求
根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》  GB51251-2017
4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
图集要求如下:
注意这里,要求的是敞开楼梯,不是敞开楼梯间。
敞开楼梯和敞开楼梯间区别如下,根据规范组的回复:
总结就是:敞开楼梯上下层为一个防火分区,敞开楼梯间上下层不同的防火分区。
《建筑防火通用规范 》 GB55037-2022
4.1.2  建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算;
结论
规范要求:一般敞开楼梯间的开口是不用设置挡烟垂壁的。
如下图:
个人理解:但是敞开楼梯间的开口开向需要设置排烟场所的地方,譬如大于20m的走道的时候,不设置挡烟垂壁的情况下,烟气会通过走道蔓延,应该设置挡烟垂壁。
如下图:
  • 无风不浪
    无风不浪 沙发
    个人觉得未设置排烟设施的也需要在敞开楼梯或敞开楼梯间均设置挡烟垂壁。未设置排烟设施,不代表给建筑不着火,楼梯是疏散用途,有烟进去了就不利于疏散
    2025-12-18 11:03:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
挡烟垂壁高度最小值不低于多少?
来源:弦云工作室  如有侵权,请联系删除     要点提炼
