土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装工程创优质量亮点做法示范图册
机电安装工程创优质量亮点做法示范图册
发布于:2025-10-21 15:15:21 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
来源:机电天下公众号(id:mepbbs)
本文包括了机电安装工程的机房设备、地下室管线、管道井、配电系统、厨房及卫生间洁具、屋面安装工程六部分的质量亮点做法。
质量亮点做法: 泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮,地面环氧地坪干净整洁。
质量亮点做法: 泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮。
质量亮点做法:泵房设备底座砌筑规整,减震有效,设备接地设置到位。
质量亮点做法:接地设置稳固,减震底座可靠有效。
质量亮点做法: 管道穿墙位置准确,封堵严密。
质量亮点做法: 泵房设备排布排列有序整齐,油漆涂刷鲜亮,接地设置稳固。
质量亮点做法: 水泵房设备布局合理,油漆涂刷鲜亮,底座砌筑规整。
质量亮点做法: 水泵房水沟设置到位,坡度坡向正确。
质量亮点做法: 管道排列有序整齐。
质量亮点做法: 管道设备接地设置稳固可靠。
质量亮点做法: 风机设备安装运行平稳,风道铁皮无锈蚀。
质量亮点做法: 空调设备包裹严密,标识清晰,弯头做工精细美观。
质量亮点做法: 设备房排水沟设置稳固。
质量亮点做法: 管道支 吊架安装稳固,标识清晰。
质量亮点做法: 管道支吊架安装稳固,交叉处细部 处理美观。
质量亮点做法: 管道阀门排列有序,标识清晰。
质量亮点做法: 管道桥架接地设置可靠,穿墙位置封堵严密。
质量亮点 做法: 挡烟垂壁设置稳固可靠。
质量亮点做法: 人防门安 装稳固,启闭灵活。
质量亮点做法: 管道井环氧地坪干净整洁,管道排列有序 。
质量亮 点做法: 配电箱排列整齐,内部接线正确。
质量亮点做法: 墙面吸音板材对缝整齐,安装大面平整 。
质量亮点做法 : 卫生洁具高度一致,墙面砖大面平整。
质量亮点做法: 墙地面砖上下左右对缝工整美 观。
质量亮点做法: 整体式厨房布局合理,面砖安装稳固。
质量亮点做法: 智能化系统运行稳定。
质量亮点做法: 屋面设备排列整齐有序。
质量亮点做法: 屋面排气管道颜色均匀,标识清晰,底座规整。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
线路漏电检测方法,每个人都应该学学 !
  电在现代社会已经是一种不可或缺的能源,不掌握点电工基础知识都不好意思!家里有地方漏电是件麻烦事,自己又不懂如何判断,那就一起来看看家里漏电如何检测吧! 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:      1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
