基建狂魔的智慧与汗水,让一道道钢筋混凝土的巨龙盘旋于山河之间
高墩建造:从基础到云端的攀登
在现代桥梁工程中,超过200米的高墩已不罕见。这些耸入云端的巨型结构,如何从地面“生长”至数百米高空?其背后是一系列精湛的施工技术与严谨的工程管理。
高墩施工不仅是对技术的考验,更是对耐心与精度的极致追求。一般而言,高墩施工主要采用翻模、爬模、滑模和辊模等工艺,每种方法各有优劣,需根据项目特点选择。
关键工序: 施工准备与测量放样是整个工程的基础,任何疏忽都可能导致灾难性后果。
施工前,必须全面熟悉设计文件,准确掌握墩身设计尺寸及钢筋布置,按施工进度计划及施工现场情况,安排人员、机械设备及材料。测量放样前,需对施工图审核、导线点、水准点、桩位坐标进行复测并报监理工程师批复。
承台施工时,就需要预埋定位角钢或钢管立柱,作为首节模板基准。采用全站仪进行墩柱定位,水准仪测量高程,确保平面点测量闭合或附合,保证测量精度。用墨线放出墩底截面轮廓线,一般将轮廓线加模板厚度放宽,方便第一节模板安装。
钢筋工程与模板系统的精细操作
高墩的钢筋工程与模板系统安装是保证结构安全的核心环节。钢筋如同桥墩的“骨架”,而模板则是塑造其外形的“模具”,两者施工质量直接关系到高墩的承载能力与使用寿命。
钢筋绑扎与安装必须严格按设计图纸施工。高墩钢筋主要由竖向主筋和水平箍筋构成,主筋连接宜采用镦粗直螺纹套筒连接,这种连接方式效率高、质量稳定。
除顶部分节长度根据各墩高而改变外,中间各节主筋一般均长9.0米。主筋连接同一截面钢筋均按50%接头错开配置,即相邻钢筋的接头不能在同一水平面上。
为满足钢筋保护层的要求,钢筋骨架外侧需绑扎同级或高一等级混凝土垫块,按照4个/平方米呈梅花型布置。垫块绑扎必须牢固,防止浇筑过程中掉落。安装钢筋时,应加强钢筋定位措施,特别是在高空环境中,防止钢筋倾斜不垂直。
模板系统安装是高墩施工中的关键环节。模板按照墩身尺寸用钢模板分节拼装而成。模板安装前须进行打磨、除锈、清理,以无污痕为标准,然后刷脱模剂。
最底层模板安装好后,必须检查轴线、垂直度、高程,符合设计要求后固定,然后依次往顶部安装,每安装一层都必须检查轴线与垂直度。模板顶口水平度误差需控制在≤1毫米以内,这样才能保证墩身的垂直度。
混凝土浇筑与养护的质量控制
混凝土浇筑是高墩施工中最见功力的环节,它要求连续、均匀、对称作业,任何疏忽都可能导致混凝土出现裂缝、强度不足等质量问题。
混凝土性能指标控制是成功浇筑的前提。对于高墩施工,混凝土坍落度一般控制在14-18厘米,初凝时间宜在5-6小时。这样的配比既能保证可泵性,又能防止过早初凝影响层间结合。
为加快施工进度,可掺入0.8%早强剂,这样可使混凝土强度达到10MPa的时间从7天缩短至4天。混凝土采用集中拌合,自动计量,罐车运输,泵送入模。
混凝土浇筑过程控制至关重要。浇筑必须分层进行,分层厚度控制在30-50厘米。每层混凝土在初凝前或能重塑前必须浇筑完上层混凝土。
混凝土下料高度超过2.0米时,必须设串筒或导管,防止混凝土离析。振捣采用插入式振动器,振捣时要快插慢拔,振动棒插入下层混凝土中5-10厘米,移动间距不超过40厘米。
混凝土养护是保证强度发展和防止开裂的关键。混凝土初凝后应及时洒水养护,保证混凝土表面处于湿润状态,养护龄期应符合规范要求。
可在墩身周边包裹土工布并结合喷淋洒水养护,在底节模板底部周边设置喷淋水管。养护用水及材料不能使混凝土产生不良的外观质量影响。在冬季施工时,需采取保温措施,对墩身进行覆盖,不得洒水。
智能化技术与安全控制
随着科技发展,高墩施工已从传统的人海战术迈向智能化、数字化施工新时代。各种智能技术和安全措施的应用,使高墩施工更加安全、精确和高效。
智能化施工技术正在改变高墩施工的面貌。采用智能爬升平台以其全封闭结构、抗风稳定性与集成化设计,为施工人员提供了安全的操作空间。
集成智能安全系统、智能浇筑系统、全过程温控系统等多个子系统,形成覆盖“监测—控制—预警—记录”全流程的智能施工生态,推动施工管理的闭环控制与全程可溯。
基于BIM和三维扫描的桥墩垂直度检测方法和桥梁高墩施工垂直度自动控制方法已成为先进施工单位的标配。
采用液压系统自动调平,通过激光测距仪、无线遥控设备等,实现精准控制。平台倾斜>1/500时,可启动激光纠偏系统,通过倒链拉动预埋钢管强制复位。
安全控制系统是高墩施工的生命线。高空作业人员必须佩戴安全带、安全帽,必要时须佩戴其他劳保用品。特殊工种持证上岗,施工现场按需要挂设安全警示牌。
操作平台临边防护必须采用0.5毫米钢板圆孔网,替代传统密目网,抗冲击性提升5倍。墩身高空作业必须做好临时防护措施,标示防护警示牌。
抗风设计对高墩施工尤为重要。平台四周加装可拆卸挡风板,风速>13.8米/秒(6级)时停止作业。通过风洞试验验证架体稳定性,确保侧移量≤H/500(H为墩高)。
此外,防雷措施也不容忽视——所有金属构件用16平方毫米铜缆等电位连接,严禁单独使用避雷针。
桥梁高墩施工是一项融合了传统工艺与智能创新的综合性工程,每一个环节都需要精益求精。从精确的测量放样到牢固的钢筋绑扎,从严格的模板安装到科学的混凝土浇筑,再到周到的养护措施,环环相扣,任何一环的疏忽都可能影响整个工程的质量与安全。
随着技术的不断进步,高墩施工必将更加高效、安全和智能化。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
