土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 防雷接地钢筋要求双面焊接!做不到怎么办?
发布于:2025-10-21 13:21:21 来自:施工技术/工程项目管理
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
建筑工程中存在一个施工与规范相冲突的问题, 防雷接地钢筋搭接焊,规范明确要求双面施焊,但是施工现场由于没有作业空间,只能单面施焊,难以保证雷电防护电气通路的要求, 这一问题大家都心知肚明却没有实质性解决。其实,一直有更为合适的接地钢筋连接方式:夹接,能够很好地规避焊接不合规问题。
接地钢筋搭接焊接
防雷接地施工依据的规范,以《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015及《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010 为 龙头,对于 接地钢筋 的搭接要求,都明确统一为 :搭接长度 ≥6d , 双面施焊,没有单面施焊的说法。
GB50303-2015条文截图
GB50601-2010 条文截图
但是,施工现场实际情况是,钢筋搭接时,内侧往往没有施焊作业空间,只能外侧单面焊接,逐渐形成了一个行业默许的惯例 :双面施焊,搭接长度6d; 单面施焊,搭接长度12d。这一做法究竟有没有规范依据?
要说有的话,也是很牵强:
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中说明,钢筋搭接焊 时,当不能进行双面焊时,可采用单面焊,基于表格所示 是2倍关系, 以此为依据,只能说有依据比没有强,目前工程中大家也都认可:
JGJ18-2012 条文截图
但是,该规范要求 仅是考虑 连接强度等效,并不考虑电气通路等效。 而实际上,同样直径的搭接钢筋,6d双面焊接和12d单面焊接,电气通路是不是等效关系?电气专业的朋友们可以在留言区跟大家讲讲。
雷电防护电气通路方面,对于接地钢筋的连接要求,在《雷电防护第3部分》GB/T21714.3-2015中有明确说明, 电气通路 要符合雷电流和EMC要求,能实现钢筋连续性的方式有三种:焊接、夹接、绑扎。
GB/T21714.3-2015条文截图
一、绑扎, 由示意图可见,土建施工上说的“绑扎”仅是雷电 防护上说的“捆扎”,不符合雷电流要求,不能作为接地钢筋连接方式,而雷电防护上说的“ 绑扎 ”又 比较难施工,因此基本不考虑;
二、焊接, 焊接其实并不是接地钢筋连接的最佳方式,规范上也说了“仅在建筑设计人员同意后”才可选用,因为焊接属于热加工,会破坏钢筋内分子结构, 影响钢筋强度,对 结构安全不利;
三、夹接, 属于机械连接件的一种,连接可靠,既能 满足雷电防护电气通路要求,又不会对结构钢筋强度造成损害, 是比较推荐的电气连接方式。
各类夹接示例
国外工程特别是需要遵照欧美标准的,都是得采用这种夹具实现夹接连接而非焊接连接。
为什么我们都习惯焊接作为接地钢筋连接方式?
《农村民居雷电防护工程技术规范》GB50952-2013条文说明解释的比较清楚, 认为电气连接中焊接最可靠其实是一种误解:
GB50952-2013条文说明截图
当然,我们也清楚还有更大的原因恐怕是成本。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
毫米级的对决:斜拉桥钢锚箱精准定位全记录
在百米高空,将数十吨的钢锚箱安装误差控制在3毫米内,比穿绣花针还要精细的操作,建设者们如何完成这一高难度任务? 在现代斜拉桥建设中,钢锚箱作为连接索塔和斜拉索的核心传力构件,其安装精度直接关系到整座桥梁的安全和寿命。一座斜拉桥的钢锚箱重达数十吨,却要在百米高空实现毫米级的定位精度,这背后隐藏着怎样的技术奥秘? 钢锚箱是斜拉桥的“心脏”,斜拉桥的巨大荷载通过斜拉索传递到钢锚箱,再传递到索塔。钢锚箱的安装精度直接影响斜拉索的受力分布和桥梁线型。想象一下,数十根斜拉索就像桥面的支撑手,而钢锚箱就是这些手的总指挥,它的位置偏差会导致某些拉索受力过大,某些过小,长期下来必然影响桥梁安全。
