土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住建厅明确!地下室外墙应砖砌保护墙!
住建厅明确!地下室外墙应砖砌保护墙!
发布于:2025-10-20 13:29:20 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
近日,我们在参与山东省一建筑项目施工方案策划中,被要求所有工艺节点必须百分百执行国家、行业及地方标准,地下室外墙施工方案依照《 山东省建筑防水工程技术导则 》 JD37-001-2023的明确要求: 应设砖砌保护墙。
地下室外墙砖砌保护墙案例
依据  山东省住房和城乡建设厅发布的 《山东省建筑防水工程技术导则》JD37-001-2023《防水细部节点》章节5.3.3条文要求, 地下室外墙除了防水层和保温层之外,还应设砖砌保护墙,三层构造缺一不可:
JD37-001-2023条文截图
地下室外墙三层构造案例
长期以来,地下室外墙普遍都是将防水层外侧的挤塑聚苯板 保温层兼做保护层, 这种做法依据图集《地下建筑防水构造 》10J301来看的话也是允许的,属于 “软保护层”, 但是,实际应用效果来看, 挤塑聚苯板保温层是采用点粘法固定在防水层上,极易在土方回填施工中发生 移位、脱落、破损, 起不到隔离保护防水层的作用,后期地下室外墙渗漏水隐患较大。
10J301图例截图
依据图集《地下建筑防水构造 》10J301,地下室外墙防水保护层 有 三种做法:软保护层 、 砖保护墙 、 水泥砂浆保护层 。
上面已经分析了, 以 挤塑聚苯板为主的 软保护层 存在应用缺陷, 水泥砂浆保护层 多用于当不适宜砌筑砖保护墙的情况下,比如地下室外墙过高存在倒塌风险时。
砖保护墙和水泥砂浆保护层两种做法属于刚性保护层,能够 很好地将防水层与回填土相隔离,避免受力破坏, 考虑到后期渗漏隐患可能会带来的巨额维修费用,施工阶段增加这点成本还是有必要的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
接地小车与接地刀闸的差异解析
在电力系统的安全运维中,接地小车与接地刀闸都是保障设备检修、人员安全的关键接地设备,但二者在功能定位、构造设计及适用场景上存在显著差异。接地小车是电力系统中用于高压电缆接地的可移动接地装置,核心由 “小车体(承载基座)、运行机构(导轨与驱动部件)、接地刀(导电核心)” 三部分组成。其工作逻辑是通过操作运行机构(如手动推动或电动驱动),使接地刀与电缆接线端精准对接或分离,从而实现 “电缆接地” 与 “接地断开” 的切换,本质是 “带移动功能的接地执行设备”。
