影响沉淀–溶解平衡及难溶物质溶解度的主要因素
在多数水处理工艺中,如石灰-纯碱软化、除磷沉淀、除氟处理、结垢控制等,都离不开“沉淀–溶解平衡”这一关键概念。沉淀与溶解并非静态过程,而是溶液中离子浓度、温度、离子强度、酸碱度等因素共同作用的动态平衡。然而,在实际工程应用中,许多水处理从业人员对影响平衡的主要因素缺乏深入理解,导致工艺调控效果不佳。本文解析影响沉淀–溶解平衡及难溶物质溶解度的主要因素,供水处理人士参考。
温度是许多反应的重要影响因素之一。对于溶解平衡而言,温度不仅影响反应速率,还会改变沉淀物的平衡溶解度。多数在水处理中具有重要意义的难溶盐(如 CaCO?、Ca?(PO?)?、CaSO?、FePO? 等)的溶解平衡对温度极为敏感。
一般难溶盐AnBm 的溶解通式如下所示。
该反应在平衡时满足热力学溶解平衡常数(溶度积常数),如下式所示。
其中:aAm 、aBn-为离子的活度;K(s)eq为盐的热力学溶解平衡常数。
由于假设固体为纯物质,活度为常数,因此溶度积常数通常仅与温度有关。在一定温度下,该反应体系可分为三种状态:
(1)当(aAm )(aBn-)<K(s)eq时,溶液为不饱和状态,不会形成沉淀;
(2)当(aAm )(aBn-)>K(s)eq时,溶液为过饱和状态,将有沉淀生成;
(3)当两者相等时,体系处于溶解–沉淀平衡状态。
同离子效应是影响难溶盐溶解度的最常见因素之一。在含有共同离子的溶液中,由于该离子的浓度增加,体系的溶解平衡将向生成沉淀方向移动,从而使溶解度降低。
在上面的难溶盐溶解通式中,对于一定浓度的溶液,K(s)eq不变,当向溶液中加入含有Bn-的溶质,此时,[Am ]必然减小,即溶解度下降。举例说明如下。
将AgCl加入到两种溶液中,一种为不含Cl-和Ag 的纯水中,另一种为 0.1 mol/L NaCl 溶液。已知 AgCl 的溶度积为Ksp=1×10-9.8,求两种情况下的溶解度。
(1) 在纯水中,设溶解度为S,则计算如下。
(2) 在 0.1 mol/L NaCl 溶液中:
此时溶液中已有[Cl-]=0.1 mol/L,设溶解度为S,则计算如下。
由此可见,在同离子存在下(此处为 Cl?),AgCl 的溶解度显著降低。这一现象在水处理中极其常见,如石灰软化过程中 CaCO3的析出、氟化钙除氟过程中的CaF?沉淀等。
盐效应指在难溶电解质溶液中加入不含同离子的强电解质时,对溶解度的影响。这类强电解质会改变溶液的离子强度,使体系中离子的活度系数发生变化,从而影响溶解平衡。
当加入强电解质后,体系中离子强度增大,离子间静电作用被屏蔽,离子活度系数减小,导致溶解度增加。例如PbSO?在KNO?溶液中的溶解度高于其在纯水中的溶解度。
加入KNO?后,由于K 、NO3-的存在削弱了Pb??与SO???的相互作用,使溶解平衡向右移动,溶解度增大。
对于弱电解质或非电解质溶液,若加入强电解质,可能会使弱电解质的离解度减小,进而降低其溶解度。例如在乙酸溶液中加入NaCl,可降低乙酸的电离度,从而减少乙酸的溶解度。
溶液中H 的存在会显著影响某些盐类的溶解度,尤其是含有阴离子可被质子化的盐类(如碳酸盐、磷酸盐、草酸盐等),这种现象称为酸效应。以草酸钙为例:
溶液中阴离子C2O42-能与H 的发生下列平衡反应:随着溶液中H 的浓度增大(pH 降低),C2O42-被逐步质子化,导致其平衡浓度下降,从而促使草酸钙的溶解度增大。这也是为什么在酸性条件下,碳酸盐、磷酸盐等沉淀物往往更容易被溶解的原因。
在水处理系统中,这些影响因素往往同时存在并相互作用。例如:
(1)在冷却循环水系统中,温度升高与pH变化常常导致碳酸钙、磷酸钙的结垢;
(2)在除磷或除氟系统中,同离子效应可用来控制沉淀反应;
(3)在石灰软化系统中,pH控制直接决定碳酸钙与氢氧化镁的溶解平衡;
(4)在电解脱盐或反渗透系统中,盐效应对离子活度系数的改变影响膜面结垢风险。
因此,理解这些平衡关系,不仅能帮助我们预测沉淀的生成与溶解,还能为药剂投加、pH控制、温度调节等提供科学依据。
沉淀–溶解平衡是水处理化学的核心之一。温度、同离子效应、盐效应和酸效应是决定难溶物质溶解度的主要因素。在实际工程中,只有全面考虑这些因素的综合作用,才能更有效地控制结垢与溶解过程,实现系统稳定运行与水质优化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工与新能源耦合发展路径探索与研究煤化工与新能源耦合发展路径探索与研究 煤炭作为中国重要的能源资源,在国民经济发展中扮演着重要的角色。然而,煤炭燃烧排放的二氧化碳等温室气体是导致全球气候变化的主要因素。随着能源结构转型和“碳达峰、碳中和”目标的提出,传统煤化工产业面临着巨大的转型压力。为了实现可持续发展,必须探索将煤化工与新能源进行耦合发展的路径,构建安全、高效、清洁的能源体系。 一、 耦合发展的必要性和可行性 1. 必要性
只看楼主 我来说两句 抢板凳沉淀的基础理论知识,供大家学习和参考
