土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于聚铁与聚铝在预处理上的优劣分析
关于聚铁与聚铝在预处理上的优劣分析
发布于:2025-10-19 12:44:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于聚铁与聚铝在预处理上的优劣分析
一、成分对比
聚合硫酸铁:三价铁离子,硫酸根离子
聚合氯化铝:氯离子,铝离子,钙离子
二、反应机理对比
1.聚合硫酸铁:在水中形成氢氧化铁的胶体,达到去除水中污染物的作用。产生的矾花为黄色,絮团一般,沉淀速度快。
2.聚合氯化铝:在水中形成氢氧化铝的胶体,达到去除水中污染物的作用。产生的矾花为白色,絮团较大,沉淀速度较慢。预处理可能出现的情况分析。
聚合就目前而言,聚合硫酸铁用于物化处理比较常见,但仅仅局限于后续没有生化的物化处理,而往往在使用聚合硫酸铁进行物化预处理后,会导致生化系统变黑,并对生化系统造成一定的冲击。
一般硫酸铝被广泛使用于预处理工艺,且其出水进生化系统不会对生化系统造成冲击作用,一直得到广泛使用。聚合硫酸铁与硫酸铝中都含有大量的硫酸根离子,不同的是聚合硫酸铁是铁盐絮凝剂,产生的是氢氧化铁胶体沉淀。而硫酸铝属于铝系絮凝剂,产生的是氢氧化铝胶体沉淀。
导致聚合硫酸铁预处理后,生化会受到冲击的原因:
1、预处理时,残留的铁离子与硫化物反应生成硫化铁的黑色沉淀。
2、生成的氢氧化铁胶体与硫化物发生反应,生成硫化铁的沉淀。
聚合氯化铝,一般同样较少运用在预处理上,因为聚合氯化铝单价比较贵,且产生的矾花较轻,不易沉淀。但聚合氯化铝在使用过程中,不会产生硫酸根,所以不会因为水中硫酸根含量太高,导致硫化物太高。
对于预处理造成的生化冲击,建议采取以下措施:
1、立即更换药剂。
2、立即将初沉池水质进行更换处理,让尽可能有毒害作用的废水不进入生化系统。
3、对于已经收到冲击的生化系统,建议加大排泥量,同时补充新鲜活性污泥,确保生化系统冲击减小。
4、适当补充菌种,补充因冲击造成的菌种数量。
    yj蓝天 沙发
    两种絮凝剂在污水预处理中的应用比较,供大家学习和参考
    2025-10-20 05:58:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水治理黑科技~膜蒸发技术(续)
废水治理黑科技-膜蒸发技术(续) 一、膜蒸发技术与其它蒸发技术的比较   二、膜蒸发技术的工艺流程   三、膜蒸发技术的热源需求 可以使用各种低品位及绿色能源来作为蒸发的驱动力,如下图所示:   三、膜蒸发技术的应用场景1、 海水淡化     膜蒸发技术在海水淡化相比于传统的海水淡化,具有突出的技术优势:(1)膜蒸发所能利用的能源形式多样,且工作环境的要求较低。从高品位的电能到可再生的太阳能、地热能、废热、风能等都能被膜蒸发技术所使用,而可再生的低品位热能使得膜蒸发拥有比主要依赖电能作为能源的反渗透技术更加光明的前景。膜蒸发海水淡化系统可以根据使用环境与能量来源定制单机设备,在没有电能的海岛与偏远地区均可以使用膜蒸发获取淡水。膜蒸发海水淡化系统相比于
