土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气生物治理工艺的分类和区别
废气生物治理工艺的分类和区别
发布于:2025-10-18 13:57:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气生物治理工艺的分类和区别
废气生物治理工艺主要分为三大类:生物滤池、生物滴滤塔和生物洗涤塔(生物洗涤器)它们在原理、结构、适用范围和运行方式上有明显区别:
 一、分类与基本原理
工艺类型
基本原理
生物滤池
废气通过有机填料(如堆肥、树皮、陶粒等),污染物被附着在填料表面的微生物吸附并降解。
生物滴滤塔
废气通过惰性填料(如陶瓷、塑料球等),循环喷淋营养液为微生物提供养分,污染物在液膜中被降解。
生物洗涤塔
废气与含微生物的液体(活性污泥或营养液)直接接触,污染物先被液体吸收,再由液相中的微生物降解。
 二、主要区别对比
项目
生物滤池
生物滴滤塔
生物洗涤塔
填料类型
有机填料(可降解)
惰性填料(不可降解)
无填料,液相为主
微生物位置
固定在填料表面
固定在填料表面,液膜中
悬浮在液体中
营养供给
填料本身提供部分营养
喷淋液中添加营养
液体中直接添加营养
pH/湿度控制
控制较难
控制较容易(通过喷淋液)
控制容易
堵塞问题
易堵塞,需更换填料
不易堵塞,填料寿命长
无堵塞问题
适用浓度
低浓度、稳定废气
中低浓度,可波动
中低浓度,适合间歇排放
占地面积
大
中等
小
运行成本
低
中等
较高(需处理液体)
启动时间
长(需驯化微生物)
中等
较短
三、总结建议
生物滤池:适合湿度高、成分稳定、低浓度的废气,如污水处理厂、堆肥厂等,运行成本低但占地大。
生物滴滤塔:适合污染物浓度波动较大、负荷较高的场景,如化工厂、垃圾处理站,运行稳定,维护方便。
生物洗涤塔:适合气量较大、污染物易溶于水的废气,如食品加工、制药行业,处理效率高但设备复杂。
其实三个工艺之间的分别可以理解为:
生物滤池——其填料主要是有机无机混合填料,主要是电费和水费,停留时间一般都大于15s【根据规范《JBT 12581-2015 生物除臭滤池》,其停留时间需要≥12s】,无需添加其他营养等物质,排水量很小,大概每一万方废气排水0.01立方米/小时。
生物滴滤——主要是惰性填料,除了电费和水费外,还有营养剂的消耗,停留时间在5~10s左右【根据规范《JBT 12580-2015 生物除臭滴滤池》,其停留时间需要≥11s】。
生物洗涤——主要是惰性填料,最早的还配置有曝气池,也就是将废气洗到水池里面进行处理,但随着微生物实验室的兴起和发展,现在直接采用实验室培育好的微生物进行喷淋治理了,也就是除了水电费用外还有营养剂以及微生物的消耗,其停留时间在2~3s左右。
    yj蓝天 沙发
    三中生物法治理废气技术介绍,。供大家学习和参考
    2025-10-19 14:08:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气生物治理工艺的分类和区别
废气生物治理工艺的分类和区别 废气生物治理工艺主要分为三大类:生物滤池、生物滴滤塔和生物洗涤塔(生物洗涤器)它们在原理、结构、适用范围和运行方式上有明显区别:  一、分类与基本原理 工艺类型 基本原理 生物滤池 废气通过有机填料(如堆肥、树皮、陶粒等),污染物被附着在填料表面的微生物吸附并降解。
