土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR烟道设计的基本内容和技术要求
SCR烟道设计的基本内容和技术要求
发布于:2025-10-18 08:49:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR烟道设计的基本内容和技术要求
(1).SCR系统烟道布置的要点是:烟道的形状或结构应先依照设计理念进行规划,然后由计算机流体模拟和物理模型进行验证确认。
(2).合理设置膨胀节,避免烟道的膨胀对锅炉本体及SCR反应器产生影响。
(3).根据CFD分析结果确定导流板的位置、形状和数量。
(4).烟道采用内、外支撑形式,受力好,用材省。由于烟道尺寸大且使用温度高(400℃左右),单独采用内支撑或外支撑结构形式都不合适,需采用内、外支撑组合形式。内采用内撑杆结构,外采用加固肋结构。
(5).烟气系统的设计必须保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响,在必要的地方设置清灰装置,对于烟道中灰尘的聚集,需要根据规程合理选取积灰荷载。
(6).烟道系统的设计应考虑可能发生的运行条件,合理选择设计参数(如温度、压力、风载、雪载、地震荷载)。
(7).根据烟气运行温度,合理选择烟道体材质,保证系统安全运行。
(8).根据烟气流速和灰尘含量,合理考虑系统的防磨耐腐措施。
(9).合理布置SCR系统运行和性能试验所需要的测试孔和装置。
    yj蓝天 沙发
    SCR烟道设置主要要求,供大家学习和参考
    2025-10-19 14:13:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硝:SCR催化剂的使用寿命
烟气脱硝:SCR催化剂的使用寿命   商业应用的催化剂的使用寿命一般为3~5年,由于大部分的SCR系统均布置在锅炉省煤器和空预器之间,烟气未经除尘器除尘,飞灰中的成分会对催化剂的活性造成较大的影响。活性的下降直接影响催化剂的使用寿命。催化剂的价格非常昂贵,这就要求在SCR系统运行时,尤其是防止由于催化剂的剧烈温度变化而引起的催化剂的烧结问题的发生,因为催化剂一旦发生烧结,其活性不可恢复。
