台阶式基础为国内传统的基础形式之一,同时也是电力系统输电线路常见的基础,有刚性基础和柔性基础之分。 因其施工过程中涉及到基坑开挖、模板支护、高空作业等显著风险易引发安全事故,故以上工序成为安全监理工作管控中的重点。
(一)作业人员的审查
1.管理人员报审文件的相关资质、经历、证件等应满足标准化手册的配置标准和项目管理岗位的上岗要求。
2.特种作业、特种设备作业操作人员的证件应能满足报审岗位的上岗要求,且证件有效期应在初领或复审的有效期之内。
3.现场作业人员须购买工伤保险,鼓励特种作业、特种设备作业操作人员等重要岗位购买意外伤害险。
4.“三种人”须与施工单位培训考核下发的文件名单一致,并具备相应的资格。
5.有专业分包施工单位的,应提供相应的分包资质、分包合同、安全协议、职管理人员及特种作业人员资格证书等文件报监理备案。
(二)主要施工机械、施工器具、安全工器具的审查
1.机械若采用租赁方式,租赁合同及安全协议签署内容须真实、有效;机械进场前的检查维护保养记录应真实有效、相关机械操作人员的证件应符合该机械的上岗要求,并在有效期之内;属于国家强制要求周期性检定的特种设备,还应提供周期性检定报告,相关检验铭牌应附着在机械可见处。
2.施工器具应建立台账,须有对应的周期性检验报告,且应贴上对应标签、并对外观情况进行评价。
3.需要进行周期性试验的安全工器具,应按照相关的抽样标准、试验要求进行试验,出具检验报告,并将周期性检验标签附着于可见处。
(三)台阶式基础施工专项施工方案的审查
1.安全目标及分解应符合建设管理纲要、施工合同等文件要求。
2.安全管理组织机构应满足标准化配置的要求,并按照按风险点、专业类别进行合理配置。
3.项目部、班组岗位分工应明确,安全管理工作应细化并落实到人。
4.风险识别应涵盖作业中所涉及到的全部风险,依据现场的勘察情况进行正确评估,针对评估后确定等级的作业风险,制定的预控措施应具有针对性、操作性、可靠性。
5.针对三级及以上风险的预控措施,应具有全面性、操作性、可靠性。
6现场应急管理机构应健全,现场应急处置措施应具有可操作性,相关应急演练计划应覆盖该作业中所涉及到的风险,并按照计划组织演练。
7.现场平面布置图设计应合理,减少二次搬运、规避交叉作业风险。
8.相关验算论证数据应准确、无误。
(四)安全文明施工标准化的检查
1.检查现场休息区、材料、工器具摆放区、机械停放区、施工区等应与平面布置图相符。
2.作业区域外围须设置围栏、施工任务牌、应急联络牌、风险控制牌、安全警示标志牌等;进出口设岗哨专人监护,不允许与施工无关的人员进出,进场人员进出实行测温、登记制度。
3.作业区域内应设置硬质围栏进行封闭,并设置相关警示标志牌;人员上下基坑应设置不低于开挖点深度的扶梯,支撑点须稳定。
(五)e安全电子施工作业票的检查
1.班组人员分工应明确,施工负责人、安全监护人、特种作业人、一般作业人员应与实际相符,涉及多个作业层面时,各作业面的安全监护人应明确。
2.作业必备条件应确认无误。
3.作业过程风险控制措施应具有针对性、操作性、可靠性。
4.风险复测有变化时,应依据勘察记录进行补充措施的填报。
5.班组人员应全体签名,不得代签。
6.监理在确认无误后,进行电子票的批复,不合格的填报意见,驳回施工单位处理。
7.每日站班会交底录音,应涵盖作业时间、作业内容、作业风险、控制措施等关键性内容,并针对特种作业、特种设备操作人员、安全监护人等岗位进行询问、确认。
(六)安全质量监理工作方案的编制
1.依据专项施工方案及现场的复测及风险评估情况,总监主持,监理项目部制订针对性的安全质量监理工作方案,编制人员对监理项目部人员进行全员交底。
2.编制安全旁站监理计划,计划内容应符合相应的进度计划分解,相关的旁站人员、协助人员应确定。
3.编制建设全过程安全管控责任清单及执行记录,应按照施工进度及时记录。
(一)建立现场人员管理台账,相应的防疫测温记录齐全、相应的防疫药品、物资、消防设施配备齐全。
(二)现场人员、机械、工器具的报审情况应和实际一致,不符合要求的勒令退场。
(三)现场勘察记录、已审批的专项施工方案、主要工序施工安全技术要点应留在工作负责人手中备查。施工现场平面布置、风险识别、安全措施等应与专项施工方案、主要工序施工安全技术要点中的内容一致,不符合要求的勒令整改。
(四)现场人员临时需要变动的,应要求施工单位填写施工作业票补充措施单,相应的人员应具备相应的资质和能力,并做好工作交接。
(五)风控球应信号通畅、通讯关联,不得故意遮挡监控视野。
(六)按照制订的安全质量监理工作方案进行安全旁站监理,旁站监理人员应检查每日站班会及风险控制检查记录中安全措施的落实情况,并在e安全、安管2.0到岗到位,确认相关的检查内容。
(七)作业过程中,对现场检查出的一般性问题要求整改;严重性问题,下达监理通知单,并督促施工单位整改闭环;重大安全隐患,且施工单位拒绝暂停施工整改时,依据相关条款,下达工程暂停令,并向业主报告。
现场施工方案、技术要点、人员台账审查
现场消防设施检查
现场安全工器具检查
防疫、防暑药品检查
现场安全文明施工布置检查
现场平面布置检查
(八)重要风险控制点
1.设计坑深大于等于5m深基坑一般土石方人工开挖(等级:三级 风险点:坍塌窒息中毒 高处坠落 物体打击)
(1)规范设置供作业人员上下基坑的安全通道(梯子)。不得攀登挡土板支撑上下,上下基坑时不得拉拽,不得在基坑内休息。
(2)堆土应距坑边 1m 以外,高度不得超过 1.5m。
(3)必须按照设计规定放坡,施工过程发现坑壁出现裂纹、坍塌等迹象,立即停止作业并报告班组负责人,待处置完成合格后,再开始作业。
(4)先清除山坡上方浮土、石;土石滚落下方不得有人。
(5)基坑顶部按设计规范要求设置截水沟。边坡开挖时,由上往下开挖,依次进行。不得上、下坡同时撬挖。
(6)垂直坑壁边坡条件下弃土堆底至基坑顶边距离不小于 3m。不得在软土场地的基坑边堆土。
(7)土方开挖过程中必须观测基坑周边土质是否存在裂缝及渗水等异常情况,适时进行监测。
(8)规范设置弃土提升装置,确保弃土提升装置安全性、稳定性。
(9)基坑边缘按规范要求设置安全护栏。
(10)挖土区域设警戒线,各种机械、车辆严禁在开挖的基础边缘 2m 内行驶、停放。
(11)深度大于 5m 时配备良好通风设备。每日开工前必须检测井下有无有毒、有害气体,并应有足够的安全防护措施。
(12)人工开挖深度超 5m 时,必须采用混凝土护壁,应对护壁进行验收。
(13)设置盖板或安全防护网,防止落物伤人。
(14)坑底面积超过 2m2 时,可由 2 人同时挖掘,但不得面对面作业。
(15)设置安全监护人和上、下通讯设备。
(16)坑模成型后,及时浇灌混凝土,否则采取防止土体塌落的措施。
2.高度在2m到8m或跨度10m及以上模板安装和支护(等级:三级 风险点:坍塌 物体打击)
(1)作业人员上下基坑时有可靠的扶梯,不得相互拉拽、攀登挡土板支撑上下。作业人员不得在基坑内休息。
(2)坑边 1m 内禁止堆放材料和杂物。坑内使用的材料、工具禁止上下抛掷。
(3)人力在安装模板构件,用抱杆吊装和绳索溜放,不得直接将其翻入坑内。
(4)模板的支撑牢固,并对称布置,高出坑口的加高立柱模板有防止倾覆的措施;模板采用木方加固时,绑扎后处理铁丝末端。
(5)作业人员在架子上进行搭设作业时,不得单人进行装设较重构配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
(6)支撑架搭设区域地基回填土必须回填夯实。
(7)夜间施工时,施工照明充足,不得存在暗角。对于出入基坑处,设置长明警示灯。所有灯具有防雨、水措施。
3.搭设平台(跨度或高度大于2m)(等级:三级 风险点:坍塌 物体打击 高空坠落)
(1)浇筑混凝土平台跳板材质和搭设符合要求,跳板捆绑牢固,支撑牢固可靠, 有上料通道。
(2)上料平台不得搭悬臂结构,中间设支撑点并结构可靠,平台设护栏。
(3)大坑口基础浇制时,搭设的浇制平台要牢固可靠,平台横梁加撑杆。平台模板应设维护栏杆。
(4)投料高度超过 2m 应使用溜槽或串筒下料,串筒宜垂直放置,串筒之间连接牢固,串筒连接较长时,挂钩应予加固。严禁攀登串筒进行清理。
(5)基坑口搭设卸料平台,平台平整牢固,用手推车运送混凝土时,倒料平台口设挡车措施;倒料时严禁撒把。
(6)卸料时前台下料人员协助卸料,基坑内不得有人;前台下料作业要坑上坑下协作进行,严禁将混凝土直接翻入基础内。
(7)中途休息时作业人员不得在坑内休息。
(8)夜间施工时,施工照明充足,不得存在暗角。对于出入基坑处,设置长明 警示灯。所有灯具有防雨、水措施。
作业平台搭设检查
作业平台搭设检查
坑口硬质围栏搭设检查
坑口硬质围栏搭设检查
(九)一般风险控制点
1.确定模板、作业平台受力稳定且无额外受力后,允许施工单位进行浇筑作业。
2.基础现浇过程中现场监理进行旁站监理工作,时刻关注作业平台作业人员的防高坠措施及操作方法。
3.浇筑完毕后,督促施工人员将现场进行封闭,并设置现场值守人员。
4.拆模期间,督促施工人员做好防高坠措施,作业平台的拆除应符合安全工作规程要求,不得影响受力点的平衡,作业人员在拆除作业中不得失去防高坠保护措施。
5.拆模的基础,经监理评定合格后,允许埋设接地线、进行土方回填。
(一)现场应做到工完、料尽、场地清。
(二)临近道路侧基础应采取警示措施,避免因误碰成品而损坏。
(三)接地引下线应采取弯折、临时捆绑措施,避免伤人。
(四)针对易发生沉降的区域,应设置防沉层,易积水的低洼点,应开挖排水沟。
(五)记录监理日志,填写平行检验、旁站记录。总结经验,提升风险管控能力。
本文转载于 鄂电安全你我他 微信公众号 , 图文版权归属原作者,如有侵权请联系删除。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流互感器一端为何要接地?九成电气人员竟一知半解?说到电流互感器,想必大家都不陌生了,它的主要作用是将高值转换为低值,适用于测量仪表和继电器。常用的次级额定电流为5A。那么问题来了:为什么电流互感器一端要接地?一时半会可能很多电气人员都说不清楚的,下面就给大家科普科普一下吧! (1)电流互感器和电压互感器的二次绕组 电流互感器和电 压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被击穿后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。
