一、电压互感器试验
待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1和待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n/U2n)相符,见图。
参照仪器使用说明书进行。 试验要求:与铭牌和标志相符。
反接法的特点
a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间、铁芯支架、端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;
b.测量结果受端子板的影响;
c.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。
末端屏蔽法的特点:
a.对于串激式电压互感器,测量结果主要反映铁芯下部和二次线圈端部的绝缘,当互感器进水时该部位绝缘最容易受潮,所以末端屏蔽法对反映互感器受潮较为灵敏;
b.对于串激式电压互感器,被测量部位的电容量很小,容易受到外部干扰;
C.试验电压可以是10kV;
d.严禁将二次绕组短接。
末端加压法的特点:
a.不用断开互感器的高压端子,试验中将高压端接地;
b.测量结果主要是反映一、二次线圈间的电容量和介质损耗因数,不包括铁芯支架的电容量和介质损耗因数;
c.由于高压端接地,外部感应电压被屏蔽掉,所以这种方法有较强的抗干扰能力;
d.测量结果受二次端子板绝缘的影响;
e.试验电压不宜超过3kV;
f.严禁将二次绕组短接。
测量接线见上图,互感器放置于绝缘垫上。由于支架的电容量很小,通常只有几十PF,所以要求介损测量仪应有相应的测量范围。
试验要求及结果判断:
a.采用末端屏蔽法和末端加压法时,严禁将二次绕组短接。
b.串级式电压互感器建议采用末端屏蔽法,其他试验方法与要求自行规定;
c.前后对比宜采用同一试验方法;
d.交接时,35kV以上电压互感器,在试验电压为10kV时,按制造厂试验方法测得的介损不应大于出厂试验值的130%;
e.支架介损一般不大于6%;
f.与历次试验结果相比,应无明显变化;
g.绕组tgδ不应大于规程规定值。
待检CT一次绕组及非被试二次绕组均开路,将调压器输出接至待检二次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加二次绕组的电压U2、用交流毫伏表测量一次绕组的开路感应电压U1,计算U2/U1的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。
电流互感器变比测试仪(互感器伏安特性测试仪),按说明书操作。
与铭牌和标志相符。
(1)试品温度应在10-40℃之间;
(2)用2500V兆欧表测量,测量前对被试绕组进行充分放电;
(3)试验接线:电磁式电压互感器需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组,;测量电容式电压互感器中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X端)及C2的低压端(通常为δ)打开,将二次绕组端子上的外接线全部拆开,按下图接好试验线路。电流互感器按图2.2接好试验线路。
图2.1 电磁式电压互感器绝缘电阻测量接线
图2.2 电流互感器绝缘电阻测量接线
(4)驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源开始测量,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值;读取绝缘电阻后,先断开接至被试绕组的连接线,然后再将绝缘电阻表停止运转;
(5)断开绝缘电阻表后应对被试品放电接地。
关键点:
a.采用2500V兆欧表测量
b.测量前被试绕组应充分放电
c.拆开端子连接线时,拆前必须做好记录,恢复接线后必须认真检查核对
d.当电容式电压互感器一次绕组的末端在内部连接而无法打开时可不测量
e.如果怀疑瓷套脏污影响绝缘电阻,可用软铜线在瓷套上绕一圈,并与兆欧表的屏蔽端连接。
试验要求:
a.与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显著差别;
b.一次绕组对二次绕组及地应大于1000MΩ,二次绕组之间及对地应大于10MΩ。
c.不应低于出厂值或初始值的70%;
d.电容型电流互感器末屏绝缘电阻不宜小于1000MΩ;否则应测量其tanδ。
图2.4 直流电阻测量接线
1人已打赏
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
建发住宅项目分户验收四大交付试验标准一、外立面淋水试验 试验内容 外立面淋水试验包括: 外墙淋水试验(外墙板交接处、外墙洞口封堵处、出外墙管道根部等部位渗漏检查); 外窗淋水试验(窗框与洞口安装缝、窗框间拼接缝、窗框与窗扇开启缝等部位渗漏检查)。 规范依据
