土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正确选用聚丙烯酰胺可以降低污水处理成本
正确选用聚丙烯酰胺可以降低污水处理成本
发布于:2025-10-17 10:53:17 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
聚丙烯酰胺 在使用中想要节约成本,需选择合适的使用型号。原则是选择处理效果最好的 聚丙烯酰胺 ,贵的不一定是最好的,也切勿图便宜导致废水处理效果差,反而增加成本。选取既降低污泥含水率,同时单位药剂使用量也较低的药剂。对提供的 聚丙烯酰胺 样品做絮凝实验,挑选出实验效果好的型号两至三种,分别再做上机实验,以观察其最终的出泥效果,确定最终聚丙烯酰胺型号。
  聚丙烯酰胺 一般为固体颗粒,使用时 需要配置成一定溶度的水溶液,浓度通常在 0.1% 到 0.3% 之间,过浓或过稀都会影响效果,浪费药剂,增加成本,溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温 , 水温低于 5 ℃时溶解很慢,水温提高溶解速度加快 ; 但 40 ℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液 ,强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。 聚丙烯酰胺配制时需注意熟化时间,使聚丙烯酰胺充分溶解于水,不要结块,否则既造成浪费,又影响出泥效果,滤布和管路也易造成堵塞,制造重复浪费。配成溶液后,存放时间有限。一般说,溶液浓度为0.1%时,非、阴离子型高分子溶液不超过一周,阳离子型高分子溶液不超过一天。
  聚丙烯酰胺配制好后,在投加过程中,要注意进泥泥质的变化和出泥的效果,适时地调整药剂的投加量,达到较好的投药比。 另外,聚丙烯酰胺须存放于干燥库房中,药袋应封口。在使用中,尽可能领多少用多少,未用完的药剂密封,以免受潮。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-18 07:14:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
亚洲最大锂矿盐湖提锂项目投产
