土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 掘金4万亿管网改造市场 得先学会如何修出一条“好管道”
发布于:2025-10-16 13:17:16 来自:环保工程/水处理
来源:E20水网固废网
作者:陈伟浩整理
[复制转发]
8月28日,在“2025上海水业热点论坛”上,中山大学教授/国际非开挖技术研究院院长马保松在主题发言中指出,排水管网非开挖修复质量管控要做到全流程控制,包括准确的排水管网检测评估、合理的工法选择和工程设计、严格的材料和工艺过程控制、有效的质量检验和工程验收,只有这样才能修出一条质量合格的“好管道”。
马保松
中山大学土木工程学院成立之初就将管道作为特色发展方向,目前学院地下管网团队已汇聚十多位精英,他们大多有海外留学及工作经历,并依托国内外重大工程完成了10多部国际、国家和行业等标准的编制,以及50多项非开挖技术研究课题,出版了一系列非开挖建设与修复专著,成果丰硕,在管网领域屡获省部级奖项,为行业贡献了宝贵的智慧结晶。
01 .
排水管网的现状
马保松表示,当前我国排水管网老化失修严重,病害问题十分突出。据中国工程院重点咨询项目《城市地下设施安全管控战略研究》对30多个城市地下管网进行调研的数据显示,平均每公里渗漏、破裂、变形等结构性病害约24处,我国排水管网整体外渗率高达39%。
排水管网的问题已不仅是管网本身的问题,而是已经延伸到了排水的各个方面,更多的是因管网问题而导致的次生灾害:全国每年发生城市内涝超过200起、218个城市发生过内涝,其中137个城市内涝超过3次;2018-2021媒体公开报道城市道路塌陷事故551起,造成65人死亡、100人受伤,2021年郑州市遭遇极端暴雨后,全市出现道路塌陷2800多处;渗漏、开裂等病害造成大量河水、地下水进入排水管网,造成污水浓度大幅降低,严重影响污水厂处理效率。
当然,国家层面也开始越来越重视排水管网的问题,2021年在中央经济工作会议上就提出,“十四五”期间,必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。随后,国家密集出台了多项地下管网建设相关政策,特别是国家发改委副主任刘苏社表示,有关方面预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿。
马保松认为非开挖修复技术作为一项新兴技术,自2010年开始经过15年的迅速发展,多项技术不仅跻身国际先进行列,更有一部分达到了全球领先水平,具备长期推广应用的巨大潜力。
02 .
非开挖技术应用现状及质量隐患
国内外主流非开挖管道修复发展状况对比
目前,可应用的非开挖修复技术多达十几种,马保松针对其中几种主流工艺及其当前的发展状况,特别是国内的发展水平,进行了对比分析(如上图所示)。在众多技术中,CIPP修复技术尤为突出,其应用十分广泛。然而随着非开挖修复技术的普及与市场的繁荣,一系列问题也逐渐浮现,且日益凸显。
随后,马保松展示了一些修复后出现问题的实例,并强调类似的情况在实际操作中并不鲜见,究其原因:1、工法选择不合理、设计内衬强度不够;2、施工单位不按设计要求购买管材,偷工减料,如壁厚达不到要求等;3、施工工艺控制不当,如压力过低,保压时间过短,注浆填充不满等;4、不按要求取样,不在现场取样,或取样位置不符合标准要求。
03 .
那么,该如何修出一条“好管道”?
标准体系
当前,国家正大力倡导建设“好房子”,而“好管道”作为其重要一环,需要健全的标准体系来支撑。马保松认为,目前支撑非开挖管道修复的标准体系已经逐步完善,包括国标、行标、团标、ISO、CECS等,虽难称尽善尽美,但已能满足当下需求。
马保松指出,想要修出一条质量合格的“好管道”,必须要做到以下几个方面:准确的排水管网检测评估、合理的工法选择和工程设计、严格的材料和工艺过程控制、有效的质量检验和工程验收,这样才是质量合格的“好管道”。
修复质量管控的具体措施如下:
施工前的质量控制: 预处理是否符合要求?管道清淤——表面应无明显附着物、尖锐毛刺及凸起物;管道缺陷预处理——腐蚀、错口、变形预处理。
施工中的质量控制: 施工是否规范?固化前扎头捆绑需符合要求;灯架进入是否正常。
内衬材料的质量控制: 采用材料规格、型号、性能是否满足要求?材料检测报告及合格证是否齐全:参数内容是否符合设计要求;材料外观检测:紫外光保护膜是否完好,树脂是否提前固化等。
固化过程质量控制: 操作和设备参数是否满足要求?检查紫外灯是否正常点亮、灯架是否正常伸出;保压压力是否满足要求;灯架牵拉速度是否满足要求;固化过程中温度是否达到固化温度。
固化后质量控制: 内膜是否抽回;端口密封和切割处理。
施工后的质量控制主控项目(以CIPP为例):力学性能检测、功能性检测
短期性能测试
长短期性能测试
排水管网作为城市运行的“地下生命线”,其修复质量关乎民生福祉与城市安全。面对4万亿市场机遇与管网老化的双重挑战,非开挖修复技术虽已取得长足进步,但唯有以全流程质量管控为基石,从检测评估的精准性、工法设计的科学性,到材料工艺的严苛把控、验收环节的细致入微,方能筑牢每一寸“好管道”的根基。未来,随着标准体系的持续完善与技术创新的深度融合,非开挖修复必将为城市地下管网的高质量建设提供更强支撑,让城市运行更安全、更高效。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-17 09:34:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
《工业水处理》:两级AO/MBR-絮凝沉淀-反硝化滤池工艺处理发酵制药废水实例
摘要: 针对深圳某企业微生物发酵类制药废水高氨氮、高总氮、低碳氮比等特点,采用两级AO/MBR-絮凝沉淀-反硝化滤池工艺对其进行处理,设计处理规模为1.6 m
