土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水温对螺杆机、离心机运行有哪些影响?
水温对螺杆机、离心机运行有哪些影响?
发布于:2025-10-16 11:47:16 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
冷凝器作为制冷循环系统的核心组件,承担着能量转换的关键作用。其核心功能是将压缩机输出的高温高压气态制冷剂(如R134a、R410A等),通过与冷却水或空气的热交换,转化为中温高压液态制冷剂。在此过程中,制冷剂在相变过程中释放的潜热(通常占系统总热量的60%-70%)被冷却介质吸收并排出系统,确保制冷剂循环的持续进行 。这种热力学过程不仅维持了制冷系统的压力梯度(高压侧1.2-2.5MPa,低压侧0.1-0.5MPa),还通过精确的热量转移实现制冷效率的最大化。
一、冷凝器出水温度过低的影响
对制冷 循环 主流路的影响
在制冷循环系统中,冷凝器与蒸发器之间的压差是维持制冷剂相变循环的核心驱动力。该压差的形成依赖于冷凝器对高温高压气态制冷剂的冷却液化过程(通常对应冷凝温度45-65℃)与蒸发器内低温低压液态制冷剂的吸热汽化过程(对应蒸发温度-10-15℃)之间的压力梯度 。当液态制冷剂通过节流装置(如毛细管或热力膨胀阀)时,其压力从冷凝压力(1.2-2.5MPa)骤降至蒸发压力(0.1-0.6MPa),形成约0.6-1.9MPa的压差,该压差直接影响制冷剂在蒸发器内的流速与传热效率。
若冷凝器出水温度异常降低(如低于设计值5℃),将导致冷凝饱和压力下降(R134a制冷剂每降低1℃压力下降约0.02MPa),使得冷凝压力与蒸发压力的差值缩小。当压差低于临界值(通常需维持≥0.3MPa)时,会出现以下连锁反应:
◆节流效应弱化: 液态制冷剂在节流装置前无法充分过冷(过冷度<5℃),导致闪发气体比例增加(达30%以上),显著降低单位质量制冷量;
◆蒸发器工况恶化: 蒸发压力升高(如从0.4MPa升至0.6MPa)使蒸发温度同步上升(约提升8-10℃),制冷剂吸热能力下降,导致制冷系数(COP)降低15%-20%;
◆系统保护触发: 低压侧压力超过安全阈值(如R410A系统超过0.8MPa)将激活低压保护机制,强制停机以避免压缩机吸气过热损坏。
实际运行数据显示,冷凝器出水温度每降低1℃,系统压差损失约0.05MPa,对应制冷量衰减率可达7%-9%。因此,通过精确控制冷凝器冷却介质流量(如冷水机组需维持冷却水流量≥3m3/h·kW)、定期清除冷凝器表面污垢(热阻增加超过0.0002m2·K/W需清洗),是维持系统压差稳定、保障制冷效率的关键措施。
电机冷却回路的影响
现代冷水机组普遍采用闭式电机设计,其冷却过程依赖冷媒循环实现——部分冷媒从冷凝器引出后,流经电机定子绕组吸收热量,再返回蒸发器完成循环。这一冷却回路的稳定运行需同时满足冷媒流动顺畅与冷凝器、蒸发器间维持足够压差两个条件:冷媒通过相变传递热量的效率直接受限于管路内压力梯度,若冷凝器出水温度过低(如低于设计值5℃),冷凝饱和压力会随之下降,导致冷凝器与蒸发器的压差缩小,冷媒在管路中的流速降低(可能低于0.5m/s的临界值),进而无法为电机定子提供充足冷却。此时电机绕组温度将持续升高,当超过保护阈值(通常85℃)时,机组会触发过热保护停机,影响正常运行。因此,定期维护电机冷却回路(如检查冷媒管路是否堵塞、限流孔板是否正常、电磁阀开度是否匹配等),确保其畅通无阻,是保障机组安全稳定运行的关键措施。
对系统油路的影响
在滑动轴承压缩机为主的冷水机组中,润滑系统的稳定性直接影响设备寿命。由于压缩机内部动静部件存在微观间隙(通常为0.02-0.05mm),润滑油在高压差工况下会渗入制冷循环系统,约30%的机组故障源于油路失衡。引射回油系统通过文丘里效应实现油分回收:从压缩机高压端引出10-15%的制冷剂气体(压力通常为1.5-2.2MPa),经缩径喷嘴加速至超音速(马赫数>1.2),在混合室形成0.08-0.12MPa的负压区,将蒸发器底部积聚的富油冷媒(含油浓度可达15%)抽吸至油气分离器。
该系统的效能与冷凝器压力呈指数关系——当冷凝压力低于设计值0.2MPa时,引射流速下降40%,导致回油量减少至临界值以下(<5L/h)。此时蒸发器底部油层厚度会以0.5mm/h速率累积,超过3mm后将阻断冷媒流道,触发低压保护。实际运行数据显示,维持冷凝压力在1.0-1.3MPa区间可使回油效率稳定在85%以上,配合0.3mm精度的精密过滤器,可将油循环纯度维持在NAS 6级标准以内。
二、冷凝器出水温度过高的影响
运行能效
提高冷凝器出水温度设定值,可显著提升机组能效。数据显示,每升高1℃目标温度,能效提升约4%;升高3℃时,能效提升达13.2%,经济效益显著。对于离心式冷水机组,适当提高冷凝温度还能避免喘振现象,提高运行稳定性。
喘振或过电流保护
冷凝器出水温度升高,意味着冷凝饱和压力上升,对于离心机而言,运行压比增大,可能触发喘振保护机制,影响机组安全。同时,高冷凝压力下,若用户负荷较大,机组运行功率或电流可能超限,触发过电流保护,导致停机。
冷凝器结垢问题
高温环境下,冷凝器铜管内壁更易形成水垢,降低换热效率,增加能耗,甚至影响机组寿命。因此,定期清洗冷凝器,防止结垢,是保持系统高效运行的重要措施。
高压保护机制
冷凝器作为压力容器,其设计有安全范围。当出水温度过高,导致冷凝压力超过安全限值时,机组将自动触发高压保护,报警并停机,以防止设备损坏。因此,合理控制冷凝器出水温度,避免超压运行,是保障机组安全的重要环节。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
洁净式空调箱设计与系统选型
过滤段: 作用:洁净空气。 性能指标:额定风量、效率、阻力、容尘量、过滤段漏风率。 建议终阻力取值范围: 过滤效率规格
