| 系统灵活性 | 不想使用单一35MVA输出;希望低压侧分出多个支路(每路2.5~5MVA),能单独断开或维护。 |
| ? 低压侧稳定性 | 担心单一大型变压器在负载波动时低压侧电压波动大或稳定性差。 |
| ? 短路电流匹配 | SWGR 的额定短路开断能力可能不够大;需要控制短路电流(短路贡献)。 |
| ? 可双向运行 | 提到希望变压器“bidirectional”(可能涉及能量回馈或逆潮流运行)。 |
| ? 服务性与维护 | 希望在调整或维护部分负载时,不必停掉整个主变。 |
| ? 成本与方案对比 | 愿意接受更复杂或高成本方案,只要运行更稳定、更 |
| 客户提到 |
将大的变压器分解成15*2.5MVA的小变压器,这样会导致什么问题 |
| 原变压器参数 |
容量35MVA 高压33.4/13.2kV 低压480/415V 冷却方式ONAN 连接组别Dyn11 阻抗8% |
这是一个客户提出的问题,各位大神有没有相关的解决方案。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
全部回答(1 )
将35MVA变压器设计为多个独立支路(每路2.5-5MVA)的方案需综合考虑技术可行性、运行安全及维护需求:
技术可行性
将大容量变压器分解为多个小容量支路需采用多绕组变压器设计,或通过母线分段隔离技术实现支路独立控制。但需注意:
运行稳定性
维护需求
该方案可能涉及较高成本,建议结合具体场景评估是否值得。
