土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于热力膨胀阀:制冷系统的核心自控元件
关于热力膨胀阀:制冷系统的核心自控元件
发布于:2025-10-15 14:47:15 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
热力膨胀阀作为制冷系统不可或缺的自控元件,依据平衡方式的不同,可分为外平衡式与内平衡式两种类型。它通常安装在储液筒和蒸发器之间,借助感温包感知的温度变化作为信号,来调节阀门的开度,进而改变制冷剂的流量。中温高压的制冷剂经过其节流作用后,会变成低温低压的湿蒸汽,随后在蒸发器中吸收热量,实现制冷效果。
一、热力膨胀阀的作用
节流降压
冷凝器冷凝后的制冷剂处于高温高压状态,热力膨胀阀能对其进行节流降压,使其转变为容易蒸发的低温低压汽液混合物,随后进入蒸发器蒸发并吸收外界热量。
调节流量
热力膨胀阀可根据感温包获取的温度信号,自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以此满足制冷负荷不断变化的需求。
保持一定过热度、防止液击和异常过热
通过调节流量,热力膨胀阀可使蒸发器保持一定的过热度,确保蒸发器总容积得到有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引发液击现象。同时,它还能将过热度控制在一定范围内,防止异常过热情况的发生。
二、热力膨胀阀的组成与工作原理
热力膨胀阀主要由感应机构、执行机构、调整机构和阀体构成。当感温包温度降低时,P1(感温包内充注介质产生的压力,作用在膜片上方)<P2(蒸发压力,作用在膜片下方)+F(弹簧力,作用在膜片下方),此时阀口开度减小,制冷剂流量按比例降低;当感温包温度升高时,P1>P2+F,阀口开度增大,制冷剂流量按比例增加。
三、热力膨胀阀过热度
通常,热力膨胀阀在出厂时已完成匹配调试,能在稳定运行的同时输出最大能量。要保证热力膨胀阀处于最佳匹配调试点,就必须确保其具有合适的过热度。热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和,即为我们通常所说的工作过热度,其数值一般为5 - 8℃。
只有保证过热度处于这个数值区间,膨胀阀才能输出最大冷量,同时避免引发湿冲程。一般情况下,过热度要求控制在5 - 8℃之间。若发现过热度不在此范围内,就需要进行调整。
对于刚投入运行的制冷设备,热力膨胀阀无需调整。但在连续使用几年后,由于阀针磨损、系统存在杂质、阀孔部分堵塞以及弹簧弹力减弱等原因,会影响膨胀阀的开启度,使其偏离正常工作点,表现为膨胀阀开启度偏小或过大。
若阀开启度过小,蒸发器内将没有足够的制冷剂进行蒸发,导致制冷量不足,降低制冷效果。若膨胀阀开启过大,即向蒸发器的供液量超过蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,便与气态制冷剂一同进入压缩机,引发湿冲程,可能损坏压缩机。
四、热力膨胀阀的调试
热力膨胀阀的调整工作必须在制冷装置正常运行状态下进行。若感觉流量过大,可将调节螺杆按顺时针方向转动以减小流量;反之,若感觉供液不足,则可将调节螺杆逆时针转动以增大流量。
由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在一定的热惰性,信号传递存在滞后性,因此整个调整过程必须耐心细致。调节螺杆转动的圈数一次不宜过多,压杆式可调圈数较少,每次可按1/4、1/2圈试着调整。每调整一次膨胀阀,必须间隔15分钟以上,经过多次耐心调整直至满足要求为止。
停机准备将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,以便读取蒸发器回气的温度T1;将压力表与压缩机低压阀的三通相连,准备读取蒸发器出口压力所对应的温度T2。
开机运行开机后,让压缩机运行15分钟以上,使其进入正常运行状态,使系统压力和温度达到稳定值。
读取数据并计算读取蒸发器出口温度T1与蒸发器出口压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差。需注意,必须同时读取这两个读数,因为热力膨胀阀是机械结构,其动作会同时引起T1和T2的改变。热力膨胀阀过热度应保持在5 - 8℃之间,若不符合,则需进行调整。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
移动冷库安装的高度一般是多少
我们知道,由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握移动冷库建造的高度,不但会增加移动冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。下面详细的为每一个用户介绍一下移动冷库建造最适宜的高度。   一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。
