针对输电线路铁塔九类典型登塔方式(不包含横向移动),制定以下安全操作指导要求。
一、固定式刚性导轨 + 自锁器
(一)适用场景
适用于全部塔型(角钢塔、钢管塔、钢管杆),并可满足特殊杆塔(大跨越塔、终端塔、换位塔等)布置要求。
(二)典型 配置
1. 坠落悬挂用安全带(至少包含一个位于前胸的坠落悬挂用连接点);
2. 与固定式刚性导轨配套的自锁 器 ,其连接绳长度不应超过 0.5m ;
3. 杆塔装设有固定式刚性导轨(完好可用)。
(三) 操作方法 及 安全注意事项
1. 正确佩戴个人安全带,将自锁器连接绳端连接在安全带胸前连接点(扣环)上,另一端安装在杆塔固定式刚性导轨上,安装自锁器时应方向正确;
2. 登塔前,检查刚性导轨自锁器,确认各部分连接、制动无异常,做冲击试验,确认无误方可登塔;
3. 登塔过程中,作业人员双手抓杆塔牢固构件 , 不得手持工具物品,移动过程中 应保持 “ 双手双脚 ” 四点中的三点受力 。
二、固定式柔性导轨 + 自锁器
(一)适用场景
适用于全部塔型(角钢塔、钢管塔、钢管杆)。
(二)典型 配置
2. 与固定式 柔性 导轨配套的自锁 器 ,其连接绳长度不应超过 0.3m ;
3. 杆塔装设有固定式柔性导轨(完好可用)。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 正确佩戴个人安全带,将自锁器连接绳端连接在安全带胸前连接点(扣环)上,另一端安装在杆塔固定式柔性导轨上,安装自锁器时应方向正确;
2. 登塔前,检查柔性导轨自锁器,确认各部分连接、制动无异常,并做冲击试验,确认无误方可登塔;
3. 登塔过程中,作业人员双手抓杆塔牢固构件 , 不得手持工具物品,移动过程中应保持“ 双手双脚 ” 四点中的三点受力 。
三、塔材双钩安全绳
(一)适用场景
主要适用于角钢塔。
(二)典型 配置
1. 坠落悬挂用安全带(至少包含一个位于前胸或后背的坠落悬挂用连接点);
2. 塔材双钩安全绳。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 正确佩戴个人安全带,并将塔材双钩安全绳一端连接在安全带前胸或后背处的坠落悬挂用连接点;
2. 登塔作业前检查塔材双钩安全绳,确认各部分连接无异常,并做冲击试验,确认无误方可登塔;
3. 登塔过程中,作业人员交替使用塔材双钩安全绳扣挂在塔材牢固构件上,不得同时脱开双钩,不得手持其他工具物品,移动过程中应保持“ 双手双脚 ” 四点中的三点受力 。
四 、安全带 + 后备安全绳
(一)适用场景
(二)典型 配置
1. 全身式安全带(包含 1 个或多个坠落悬挂用连接点,以及 1 对围杆作业用连接点);
2. 后备 安全绳。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 正确佩戴个人安全带,并将 后备 安全绳两端连接在安全带围杆作业用连接点或坠落悬挂用连接点;
2. 登塔作业前检查 安全带及后备 安全绳,确认各部分连接无异常,并做冲击试验,确认无误方可登塔;
3. 登塔过程中,作业人员应将 安全带的安全绳和后备 安全绳围 系 在 塔材 上,且应交替使用,不得同时 解开 。作业人员不得手持其他工具物品,移动过程中应保持“ 双手双脚 ” 四点中的三点受力 。
五 、临时柔性轨道(攀登绳) + 自锁器
(一)适用场景
(二)典型 配置
2. 柔性导轨 自锁器,其连接绳长度不超过 1m ;
3. 临时柔性轨道(织带、纤维绳等);
4. 专用 挂架。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 首登人员正确佩戴个人安全带,使用塔材双钩安全绳等方式登塔。就位后,与地面人员配合,将柔性轨道通过专用挂架安装在杆塔牢固部件上;
2. 地面人员使用 底部 固定装置将柔性轨道末端固定在塔脚,并收紧柔性轨道完成装设;
3. 非首登人员正确佩戴个人安全带,将自锁器连接绳端连接在安全带胸前连接点(扣环)上,另一端安装在杆塔临时柔性导轨上,安装自锁器时应方向正确;
4. 登塔前,检查柔性导轨自锁器,确认各部分连接、制动无异常,做冲击试验,确认无误方可登塔;
5. 登塔过程中,作业人员双手抓 杆塔牢固构件 ,不得手持工具物品,移动过程中应保持“双手双脚”四点中的三点受力;
6. 作业完成后,人员依次下塔,末位作业人员与地面人员配合拆除挂点装置及柔性轨道,使用塔材双钩安全绳等方式下塔。
六 、无人机 + 专用挂架 + 临时柔性轨道 + 自锁器
(一)适用场景
无人机适航区。目前,挂点装置仅适用于角钢塔,对于钢管塔等需研发专用挂点装置。
(二)典型 配置
3. 临时柔性轨道(织带、纤维绳等);
4. 柔性轨道专用挂架 ;
5. 无人机。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 飞行前确认空域可以进行无人机作业;
2. 作业人员将挂有临时柔性轨道的专用挂架安装于无人机上(柔性轨道及专用挂架超过无人机负载能力的,可采用轻质牵引绳等方式安装柔性轨道);
3. 无人机操控员操作飞机至塔顶,在合适位置将专用挂架安装在塔材牢固构件上;
4. 地面人员使用底部固定装置将柔性轨道末端固定在塔脚,并收紧柔性轨道完成装设;
5. 作业人员正确佩戴个人安全带,将自锁器连接绳端连接在安全带胸前连接点(扣环)上,另一端安装在杆塔临时柔性导轨上,安装自锁器时应方向正确;
6. 登塔前,检查柔性导轨自锁器,确认各部分连接、制动无异常,做冲击试验,确认无误方可登塔;
7. 登塔过程中,作业人员双手抓杆塔牢固构件 , 不得手持工具物品,移动过程中应保持“ 双手双脚 ” 四点中的三点受力 ;
8. 作业完成后,无人机操控员操作无人机飞至塔顶取下专用挂架及临时柔性轨道后降落至地面。
七 、无人机 + 挂架 + 临时柔性轨道 + 电动升降装置
(一)适用场景
无人机适航区。目前,现有挂点装置适用于角钢塔横担和档中导线,对于钢管塔需研发专用挂点装置。
(二)典型 配置
2. 临时柔性轨道;
3. 后备保护绳;
4. 柔性导轨 自锁器,其连接绳长度不超过 1m ;
5. 专用挂架;
6. 无人机;
7. 电动升降装置。
(三)操作方法及 安全 注意事项
2. 作业人员将有临时柔性轨道的专用挂架安装于无人机上(柔性轨道及专用挂架超过无人机负载能力的,可采用轻质牵引绳等方式安装柔性轨道);
5. 作业人员正确佩戴个人安全带,将自锁器连接绳端连接在安全带后背连接点(扣环)上,另一端安装在后备保护绳上,安装自锁器时应方向正确;
6. 登塔前,检查后备保护绳自锁器,确认各部分连接、制动无异常,做冲击试验,确认无误方可登塔;
7. 将电动升降装置设置在临时柔性轨道上,检查电动升降装置,确认各部分连接、制动无异常;
8. 作业人员操作电动升降装置提升和下降,过程中应合理控制速度并根据晃动情况调整姿势;
9. 作业完成后,无人机操控员操作无人机飞至塔顶取下专用挂架及临时柔性轨道后降落至地面。
八、高空作业车
(一)适用场景
适用于交通便利、作业车能展开且作业高度适合的场景。
(二)典型 配置
1. 高空作业车;
2. 坠落悬挂用安全带 。
(三)操作方法及 安全 注意事项
( 1 )高空作业车不应超载工作,承受的力矩不得超出抗倾覆力矩;
( 2 )高空作业车应选择适当的工作位置,支撑应稳固可靠,车身倾斜不应超过制造厂规定;
( 3 )在道路上使用应设围栏,并设置适当的警示标志牌;
( 4 )高空作业车使用前应空斗试操作一次,确认工作正常方可使用,作业过程中不得熄火(电动驱动型除外);
( 5 )作业人员应正确佩戴安全带,并将安全绳系于工作斗内专用挂点上,升降及作业过程中不得失去保护;
( 6 )工作斗升至作业高度后,如需作业人员转移至杆塔或导线上,应交替使用安全带转移至作业位置,期间不得失去保护。
九、直升机
(一)适用场景
直升机作业时,作业点位周边需有满足作业需求的起降场、起吊点,作业时空域、能见度、风速满足作业要求。
(二)典型 配置
1. 具备作业能力的直升机;
2. 直升机绞车法作业需配置绞车,直升机吊索法、吊篮法直升机需配置机腹双钩,吊篮法作业需配备专用作业吊篮;
3. 悬吊法专用吊索、航空电力作业专用安全带。
(三)操作方法及 安全 注意事项
1. 作业前,应先做好现场勘查,选择满足作业要求的起降场、起吊点;
2. 作业前,了解作业现场天气、管制情况,检查直升机状态,检测作业工器具等;
3. 吊索法、绞车法作业时,到达作业位置后,作业人员应在确保已将后备保护绳与杆塔或导线连接可靠后,才能拆除与吊索的连接;
4. 吊篮法作业时,到达作业位置后,作业人员应先用刹车、防旋钮装置将吊篮固定在导线上,在确保已与导线连接可靠后,才能拆除吊篮与吊索的连接。
上述九类典型登塔方式中涉及的防坠装备设施及器具技术要求详见附表。对在省公司范围内没有应用先例的新型安全工器具,必须经严格安全试验验证和审批后方可推广应用。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
