接地开关操作和联锁,作为重要的安全装置,必须足够强壮,不会因为接地开关合闸力大而无法操作,特别是接地开关经历短路电流后,无法分闸。同时机械联锁必须可靠,高压带电时意外接地会造成重大事故,发生内部电弧故障,危及操作人员生命安全。某海上石油平台就发生过由于机械联锁不够强壮,母线带电合接地开关的故障,幸亏安装了限流器,避免了电弧故障,但限流保护装置更换同样花费巨大。
一般中置柜接地开关操作联锁的问题主要有:
1、操作手柄可以在操作过程中拔下,可能由于操作人员操作过程中脱落,砸到脚。
2、操作手柄插入深度缺乏定位,有些没有插入到位,造成操作六方轴头打滑,经常这样操作造成六角头磨损,从而最终六角头被磨圆,无法操作。
3、由于过死点后,空行程过程中随时可以抽出操作手柄,导致位置不准确,面板显示为1/4圆圈,而不是精准到位。
4、联锁不够可靠,钢板折弯联锁板不可控,与断路器底盘车机构会卡死,或撞坏。
5、操作孔挡板向下压打开操作孔,需要力气大,在手车在开关室工作位置时,也可能被人强力压下,导致误操作。
新型联锁机构实现的功能:
-通过驱动伞齿轮关闭/打开ESW-与下方电缆门联锁只有关门,ESW才能运行只有ESW关闭,门可以打开,与功能卡车联锁;
只有处于测试或可抽出位置的功能卡车,ESW才能运行;
只有ESW打开,功能卡车才能挂入工作位置-钥匙锁用于ESW关闭或打开位置;
电磁锁ESW工作;
打开/关闭位置的驱动辅助开关5NO/NC;
保持底盘车联锁不变,模块化设计,各功能模块单独布置,便于安装和维护。
简单可靠
如接地开关的位置指示,方形操作轴,一边颜色指示,缺口处保证轴到达指定位置,操作轴才可以被取下,中间位置操作轴无法拔出,保证了操作安全,不会因为操作时手柄脱落砸到脚。
简单,定位精准,不会因为位置不准,导致误判断,影响安全。
设计用于保持接地开关打开/关闭位置,确保接地开关处于打开/关闭的正确位置。
在振动和地震条件下,辅助开关/联锁位置不会晃动、状态改变。
分闸位置,上提式操作孔挡板机构,相对于下压式挡板,不容易人为造成破坏。
机加工联锁块,滑动灵活,不宜变形,机械强度高。
一体化联锁设计,关门闭锁,前后电缆室关门才可以分闸接地开关。
机械、电气联锁一体,电磁铁阻止盖板打开,配备解锁装置,电磁铁故障时方便解除联锁,便于拆卸、更换。
1人已打赏
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB51348、GB51309、GB 55037三本规范互相矛盾?该怎么办?一、GB51348与GB51309的矛盾 《民用建筑电气设计标准》明确指出,设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,并且将非集中控制型应急照明列为消防设备电源监控点的设置对象之一 。 《民用建筑电气设计标准》GB51348-13.3.8 这清晰地表明,在有消防控制室的建筑场景里,即便采用的是非集中控制型应急照明系统,也得设置相应的消防电源监控。
