土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电流互感器试验方法
电流互感器试验方法
发布于:2025-10-15 14:22:15 来自:电气工程/电气工程施工
来源:电力论坛
[复制转发]
一 .测量绝缘电阻
《电气设备预防性试验规程》未对绝缘电阻标准做规定, 测量方法与变压器类似。
1.工具选择
一次绕组:2500V兆欧表
二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表
2.步骤
  ⑴ 断开互感器外侧电源;
⑵ 用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;
⑶ 擦拭变压器瓷瓶;
⑷ 摇测高压侧对地绝缘电阻
①所有二次侧短接,并接地;
②拆开一次侧中性点接地端;
③短接一次侧,并对地遥测绝缘值;
④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;
⑸ 用放电棒分别对ABC接地充分放电;
⑹ 摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角)
①短接一次侧,并接地;
②拆开二次侧中性点接地端;
③短接二次侧,并对地遥测绝缘值;
④记录数据。
⑺ 用放电棒分别对二次侧接地充分放电;
⑻ 摇测高压对低压绝缘电阻
①拆开一次侧中性点接地端;
②拆开二次侧中性点接地端;
③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值;
④记录数据。
⑼ 摇测低压对低压绝缘电阻
①拆开二次侧中性点接地端;
②分别短接星形二次侧和开口△二次侧;
③一次侧短接,并接地;
④遥测低压对低压间的绝缘值
⑤记录数据。
⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电。
二.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346)
只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ
1.工具选择
QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。
QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tan δ 测量范围0.5~60%;试品测量范围Cx30pF~0.4μF(当C N =50 pF时);测量误差tan δ= 0.5~3%时≤±0.3%,tanδ=0.3~6%时≤±10%;Cx测量误差≤±5%。
2.高压测量(三种方法)
⑴ 正接线方法,如下图所示
正接线是按照电桥设计的绝缘状态,高压部分接试验高压,低压部分接试验低压,接地部分接地。
桥体引线“C X ”、“C N ”、“E”处于低压,该引线可任意放置,不需使其“绝缘”。
⑵ 反接线方法,如下图所示
反接线与电桥设计的绝缘状态成反相接线,高压部分接地,接地部分接试验高压。
桥体引线“C X ”、“C N ”、“E”处于高压,同时标准电容C N 外壳处于高压,因此在试验时,该引线须“绝缘”。这种接法适用于被试品一极接地的情况。
③ 对角线接法,很少应用,见《进网作业电工培训教材》P350
2.低压测量,见《进网作业电工培训教材》P350
3.“ -tanδ”位置时的测量,见《进网作业电工培训教材》P350
4.测量tanδ操作步骤
⑴用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;
⑵接线并检查无误后,将各旋钮置于零位,选好分流位置;
 ⑶接通电源,加试电压,将 “ +tanδ”  置于“接通”位置;
⑷增加检流计灵敏度,旋“调谐”旋钮,找到谐点后,调节R 3 使光带缩小;
⑸提高灵敏度,再顺序反复调节R 3 、C 4 (tanδ),使灵敏度在最大时光带宽度缩小;
⑹调节RX,可使光带达最小,此时电桥平衡。可记录试验数据;
⑺用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电。
5.测量电流互感器tanδ
⑴测量时被测绕组两端短接,非被测绕组均要短路接地。
②测量绕组和接地部位
三.核定极性
1.直流法
⑴  工具选择
5~3V直流电池、开关K、mV表
⑵  步骤
①用放电棒分别对一次和二次接地充分放电;
②按图接线,并检查无误;
③合上K,观查瞬间mV表指针的偏转方向;
④断开K,观查瞬间mV表指针的偏转方向;
⑤重复③④步,再做一遍。
⑥用放电棒分别对一次和二次接地充分放电
⑶  判断
①合上K,右偏;断开K,左偏;则为同极性(减极性);
②合上K,左偏;断开K,右偏;则为异极性(加极性)。
2.交流法(见《进网作业电工培训教材》P366)
⑴  工具选择
220V交流电源、20V交流电源、开关K1、开关K2、电压表1、电压表2、电压表3
⑵  步骤
①用放电棒分别对一次和二次接地充分放电
②连接线,如下图所示;
③合上K1和K2,记录U xX 、U Ax 和U ax ;
④用放电棒分别对一次和二次接地充分放电
⑶  判断
 ① U xX =U Ax -U ax 时,为同极性;
② U xX =U Ax +U ax 时,为异极性。
四.交流耐压
1.工具选择
Bs试验变压器;
R1保护电阻;
R2限流、阻尼电阻;
G保护间隙(球隙);
A电流表;
V电压表;
LH电流互感器;
Bx被试互感器
2.试验接线图
被试互感器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。
3.步骤
⑴一次对二次及地,如图3、4所示
缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的电流值,并记录;
⑵用放电棒分别对一次接地充分放电,如图1和图2所示;
⑶二次对外壳及地,如图5、6所示
⑷用放电棒分别对二次侧接地充分放电。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低烟无卤电缆真的比传统电缆更环保安全吗?
随着科技的不断发展,电缆作为电力和信号传输的重要载体,其种类和功能也在不断更新。其中,低烟无卤电缆因其环保安全特性而备受关注。那么,低烟无卤电缆是否真的比传统电缆更环保安全呢?爬山虎将从多个角度进行深入分析。二、低烟无卤电缆与传统电缆的材料差异传统电缆的主要材料为铜、铝等金属导体和聚氯乙烯(PVC)等塑料材料。而低烟无卤电缆则采用环保材料,如交联聚烯烃、聚烯烃等,不含卤素,燃烧时产生的烟雾极少。这种材料上的差异使得低烟无卤电缆在环保安全性方面有了显著的提升。
