土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 制药废水氨氮快速降低的方法
制药废水氨氮快速降低的方法
发布于:2025-10-15 14:21:15 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:污水处理专家
作者:希洁君
[复制转发]
氨氮是污水中常见的一种污染物,其浓度过高会对水体生态系统造成破坏,影响水环境质量。
以下内容将介绍几种常见的氨氮快速降低方法,并结合一个具体案例说明氨氮去除剂的应用效果。
氨氮快速降低方法
1、化学沉淀法: 通过向废水中投加镁盐和磷酸盐,生成难溶性的磷酸铵镁沉淀物,从而去除氨氮。适用于高浓度氨氮废水的处理。
2、生物处理法: 利用微生物的硝化反硝化作用,将氨氮转化为无害物质。处理效果稳定,成本较低,但需要对运行条件进行严格控制。
3、吸附法: 利用活性炭、沸石等多孔材料吸附废水中的氨氮。适用于低浓度氨氮废水的处理。
4、吹脱法: 通过调节废水pH值至碱性,使氨氮以游离氨的形式存在,然后利用空气或蒸汽将其从废水中吹脱出来。适用于高浓度氨氮废水的处理。
5、膜分离法: 利用特制膜材料过滤氨氮。适用于高浓度氨氮的处理,但设备复杂,维护要求高。
6、离子交换法: 利用离子交换树脂将氨氮离子移出水体。适用性强,但设备成本较高,操作复杂。
7、氨氮去除剂: 通过强氧化作用分解水中的氨氮,将其转化为无害物质。反应速度快,去除效率高,适用于各种行业的氨氮废水。
案例展示
1、现场概括
某制药企业在日常生产中排放的 氨氮废水浓度高达500mg/L ,远超排放标准。为了快速有效地降低废水中的氨氮浓度,企业决定采用氨氮去除剂进行处理。
2、处理过程
首先,对制药废水进行采样,并在实验室进行小试。通过添加不同浓度的氨氮去除剂 ,搅拌反应后测定残余氨氮值,确定合适的去除剂种类和添加量。
3、添加氨氮去除剂
根据小试结果,将适量的氨氮去除剂通过泼液法均匀喷淋在废水中。去除剂中的特殊成分能够迅速与废水中的氨氮发生化学反应。
4、反应时间
等待5-10分钟,让氨氮去除剂与废水中的氨氮充分反应。反应过程中,氨氮被氧化分解为无害的氮气、二氧化氮等物质。
5、后续处理
反应完成后,废水进入沉淀池进行沉淀,去除可能产生的沉淀物。末尾,废水经过滤和消毒等步骤,确保出水水质稳定达标。
氨氮去除剂处理效果
使用氨氮去除剂后,废水中的 氨氮浓度明显降低,成功降至15mg/L以下 ,达到了排放标准。同时,处理过程中产生的物质无害,不会对水体造成二次污染。
04
氨氮去除剂的特点
氨氮去除剂能够在短时间内(5-10分钟)完成反应,迅速降低废水中的氨氮浓度。且去除率高达90%以上,适用于各种行业的氨氮废水。
其次,无需复杂设备和操作流程,只需将药剂按照一定比例投加到废水中即可。再者,反应过程中产生的物质无害,不会对水体造成二次污染。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-02-23 07:18:23
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-20 09:10:20
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污水处理常用计算公式汇总:格栅、污泥池、风机、碳源、除磷、水泵和隔油池
          按顺序分别为
