土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 多层酒店公寓建筑设计:西班牙 Rosilla 3号社会住宅/案例
发布于:2025-10-15 13:40:15 来自:建筑设计/居住建筑设计
来源:小微设计
作者:点击关注
[复制转发]
设计:   Ricardo Sánchez González
项目位于西班牙马德里 Villa de Vallecas 的 APE 18.05 拉罗西利亚(La Rosilla)地块内,住宅用途的最大可建面积为 6500  ㎡ 。地块最大建筑进深为 12 米,规划规范允许地块西端建筑高度为底层 +7 层(VIII 层),东侧为底层 +4 层(V 层)。
设计方案采用简洁的正交体块布局,着重强调合理性、施工便捷性及成本效益。根据规范要求,项目由两个独立体量构成:西侧为一栋底层 +7 层的塔楼,东侧为一栋底层 +4 层的长条形建筑。二者呈 “T” 字形排列,并在底层相互连通。
建筑基于若干关键原则进行设计。首先,确保所有公寓实现穿堂风对流,根据马德里社会住房公司(EMVS)的《住宅规范要求》(NRP),三居室和四居室单元必须满足此要求,二居室单元也强烈建议采用。在长条形建筑中,所有公寓均拥有两个相对的外立面,可实现直接穿堂风对流;而在塔楼中,两个垂直的外立面可实现 90 度穿堂风对流。
其次,项目避免使用内部庭院,所有通风和采光均直接来自外部。同样,摒弃了两侧均设有公寓的中央走廊布局,所有户型均为双朝向设计,且每个垂直交通核心仅服务每层两户公寓,从而确保了空间利用效率和品质。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    项目位于西班牙马德里 Villa de Vallecas 的 APE 18.05 拉罗西利亚(La Rosilla)地块内,住宅用途的最大可建面积为 6500  ㎡ 。地块最大建筑进深为 12 米,规划规范允许地块西端建筑高度为底层 7 层(VIII 层),东侧为底层 4 层(V 层)
    2026-11-16 10:49:16
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
独立住宅建筑设计:印度 The Abacus House/案例
设计:   studioXS 这栋住宅是围绕两个对立的想法而设计的:完全填满小地块进行建造,并在考虑到已完全填满地块的情况下怎样将现有最少的采光通风资源进行最大化利用,面积 309.4㎡。   建筑的一层和二层能提供贯穿整个地块的视野,可令人感受到地块的狭长并打造出延展开放的感觉。室内空气水平对流全部融入到向每个楼层公共空间开放的垂直对流中。
