土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工程监理指令有哪些?监理人收藏学习!
工程监理指令有哪些?监理人收藏学习!
发布于:2025-10-15 10:38:15 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
作者:小鲁班
[复制转发]
工程监理指令有哪些?今天我们就来一起学习一下。 工程监理指令的运用是监理人员履行其职责、控制工程质量、进度和投资的关键手段。下面我将从 指令的类型、运用流程、核心原则和常见误区 等方面,全面阐述如何有效运用工程监理指令。
一、 监理指令的主要类型及适用场景
监理指令根据问题的严重程度和紧迫性,通常分为以下几类:
(1)监理工作联系单
性质 :最常用、最基础的非强制性沟通文件。
适用场景 :
  • 提醒施工单位注意某些事项。
  • 要求施工单位提交方案、计划、报告等资料。
  • 通知施工单位参加例会、进行验收等。
  • 对一般性问题进行询问或澄清。
特点 :语气相对缓和,主要用于沟通和协调。
(2)监理工程师通知单
性质 : 正式的、具有约束力的指令性文件 ,是监理指令的核心。
适用场景 :
  • 施工中存在不符合设计要求、施工规范或合同约定的质量问题时。
  • 安全措施不到位,存在安全隐患时。
  • 施工进度严重滞后,要求采取措施赶工时。
  • 材料、构配件未经报验或检验不合格而擅自使用时。
特点 :必须书面签发,施工单位收到后必须 限期回复 (通常附整改完成报告),形成闭环管理。
(3)工程暂停令
性质 : 最严厉的监理指令 ,要求施工单位暂停部分或全部工程施工。
法律依据 :《建设工程监理规范》和《建设工程施工合同》示范文本。
适用场景 (必须非常谨慎):
  • 施工单位未经许可擅自施工或拒绝监理管理。
  • 发现重大质量、安全隐患,不停工可能造成严重后果。
  • 发生了质量、安全事故。
  • 使用不合格的材料、设备,且拒不整改。
签发权限 :通常由总监理工程师签发,并在签发前 必须征得建设单位(业主)的同意 。紧急情况下可先口头暂停,但必须在规定时间内(如24小时)补发书面指令。
(4)口头指令
性质 :针对临时、轻微或紧急情况采取的快速响应方式。
适用场景 :现场巡视时发现的立即可改的小问题(如工人未戴安全帽、场地清理不到位等)。
关键要点 : 必须事后及时补办书面手续 (如在监理日志中记录,或补发通知单),以确保指令的可追溯性和有效性,避免事后推诿。
二、 监理指令的规范运用流程(闭环管理)
一个有效的监理指令运用必须形成一个完整的闭环,其标准流程如下:
发现问题 → 判断性质 → 签发指令 → 督促实施 → 检查验收 → 资料归档
(1)发现问题 :通过巡视、旁站、平行检验等方式发现施工中存在的问题。
(2)判断性质与选择指令类型 :根据问题的严重性,判断应使用联系单、通知单还是暂停令。
(3)签发指令 :
    • 内容清晰明确 :指令应写明事由、存在的问题、引用的合同条款或规范依据、要求整改完成的时候、以及需要回复的资料。
    • 对象准确 :发给施工单位项目经理部。
    • 履行签字手续 :由专业监理工程师或总监理工程师签发,并确保施工单位签收。
(4)督促实施 :指令发出后,监理人员要跟踪整改过程,必要时进行现场指导和督促。
(5)检查验收(闭环的关键) :
    • 施工单位在限期内完成整改后,应提交《监理工程师通知回复单》及相关证明资料(如整改后的照片、检测报告等)。
    • 监理人员必须进行现场复查核实 ,确认问题已按指令要求彻底解决。
    • 复查合格后,在回复单上签署“经复查,整改合格”的意见。
(6)资料归档 :将指令单、回复单及相关证明材料一并整理归档,形成完整的证据链。
三、 有效运用监理指令的核心原则
依法依规原则 :所有指令必须有合同、法律法规、设计文件或技术标准作为依据,不能凭个人感觉行事。
客观公正原则 :基于事实和数据,避免带个人情绪或偏见。对事不对人。
权责一致原则 :在自己的授权范围内签发指令,不越权。例如,监理通常无权直接指令分包单位,应通过总包单位下达。
及时准确原则 :发现问题要及时处理,防止小问题演变成大问题。指令内容要准确无误,避免产生歧义。
可追溯性原则 : “口说无凭,落笔为据” 。所有重要的指令都必须有书面记录,这是保护建设单位利益、划分责任、也是保护监理自身的重要手段。
沟通协调原则 :在签发重要指令(尤其是暂停令)前,与建设单位进行充分沟通,争取其理解与支持。在指令执行过程中,与施工单位保持良好的工作沟通,帮助其解决问题,而非单纯地发号施令。
四、 常见误区与注意事项
  • 误区一:重口头,轻书面
    后果 :无法追溯,施工单位可以矢口否认,监理工作无效,且自身承担巨大风险。
  • 误区二:只发指令,不跟踪复查
    后果 :指令成为一纸空文,问题未解决,严重损害监理的权威性。
  • 误区三:依据不清,内容模糊
    后果 :施工单位可以拒绝执行或提出争议,导致指令无法落实。
  • 误区四:滥用职权,意气用事
    后果 :激化与施工单位矛盾,影响正常工作关系,甚至被投诉。
  • 误区五:越权指挥
    后果 :扰乱施工单位的正常管理流程,引起总包单位不满,也可能承担不必要的责任。
总结
工程监理指令是监理履行职责的“武器”。运用得当,它能有效控制项目目标,树立监理权威,并赢得建设单位和施工单位的尊重。运用不当,则会使监理工作流于形式,甚至引火烧身。核心精髓在于:以合同和规范为准绳,以事实为依据,通过规范的书面形式和严格的闭环管理,公正、独立、科学地开展监理工作。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
桥梁工程监理实施细则
来源:网络 版权归原作者所有
