土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 监测报告中废气处理前的风量是否可以引用在线流量计的数据进行去除率的计算?
发布于:2025-10-15 10:18:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.监测报告中废气处理前的风量是否可以引用在线流量计的数据进行去除率的计算?
问:   《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表5规定了非甲烷总烃去除效率的限值。石油化工行业废气因高温、高压等安全因素,处理前无法开设监测口用于风量的监测,请问监测报告是否可以引用在线流量计中的风量数据计算去除率?
答: 您好,建议根据管道废气特征考虑监测孔和监测平台的设置。对于负压管道,根据《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)设置规范化的监测孔和监测平台是获取有效数据的首选方法。即使处理前主管道不行,也可在进处理设施前的其他管段或分支管段寻找监测孔和监测平台设置机会。 对于正压管道,特别是石油化工行业高温废气管道,安全隐患原因一般不建议开孔。若有机废气处理设施属于非焚烧类,处理过程管道密闭,漏风率小,进口风量可以考虑采用出口风量,建议提供废气处理设施设计文件作为监测报告的技术支持。若有机废气处理设施属于焚烧类,进口风量可以考虑引用在线流量计的风量,但必须证明在线流量计的合规性、准确性和可靠性, 建议提供在线流量计的安装规范性、检定证书、校准记录、手工比对原始数据等文件作为监测报告的技术支持。 监测前,建议与委托监测的环保主管部门或客户进行事先沟通,将实际情况、计划采用的替代方案及验证材料提前汇报并获得其认可,避免在监测报告出具后产生争议。感谢您的关注与支持!
2.企业设置的一般固废间及危废间是否属于废弃物堆放场和处理场。
问: 你好,我司受委托为一家电池检测单位办理环评,项目设置一般固废间及危废间各一间。办理环评过程中,涉及相关条例:禁止在**河干流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建、扩建废弃物堆放场和处理场。请问企业设置的一般固废间及危废间是否属于废弃物堆放场和处理场。
答: 您好,该项规定是为了保护重要水体的水质和生态安全,条例中的“废弃物堆放场和处理场”是指专门收集、堆放、处理废弃物的建设项目,按要求应依法进行环境影响评价。作为企业必须配套的一般固废间和危废间,仅用于暂时贮存企业自身产生的固体废物和危险废物,不属于条例中的“废弃物堆放场和处理场”范畴。感谢您的关注与支持!
3.关于建设项目属于装修改造类别的是否需要办理相关环保手续
问:     建设项目属于针对自有产权的酒店物业进行装修升级改造,是否需要办理相关环保手续
答: 您好。《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第97项规定,涉及环境敏感区的酒店项目建设应编制环境影响报告表。建议根据项目具体情况,对照上述规定,确定环评类别。感谢您的关注与支持!
 转   自: 广东省生态环境厅
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-10-16 05:47:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
防火门的分类及安装要点
防火门的分类及安装要点
