土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于与在线做季度比对或验收比对时,遇到气体流速较低的排气筒时,低浓度颗粒物的采样事宜等3个问题的回复
发布于:2025-10-15 09:58:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.关于入河排污口设置
问: 《入河排污口监督管理办法》第十八条“对流域水生态环境质量不达标的水功能区,除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外,严格控制入河排污口设置。”有两个疑问:1.流域水生态环境质量不达标的水功能区是否指入河排污口所在的河涌水环境质量现状未达水质目标?2.重要民生工程的入河排污口外“严控”设置,严控不是严禁,是否指重要民生工程的入河排污口外的入河排污口,不能全部都不能设置,看情况也可设置?
答: (1)根据《入河排污口监督管理办法》第十八条,入河排污口设置需要考虑流域水生态环境质量达标情况,可参考《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》(HJ 1386—2024),对于有明确功能的水体(水域),论证重点区域为入河排污口所在水体(水域)、可能受到影响的周边水体(水域)以及可能受到影响的监测评价断面所在水域;对于未明确功能的水体(水域),其论证范围延伸到下游临近已明确功能的水体(水域),受纳水体水质目标可按照水体实际使用功能或参考其下游临近的水体(水域)水质目标确定。因此,入河排污口设置过程中涉及的水功能区应包括其所在水体(水域)及其可能受影响的周边水体(水域)所涉及的水功能区。(2)根据《入河排污口监督管理办法》,对流域水生态环境质量不达标的水功能区,已不具备新增排污量的客观条件,原则上不宜设置入河排污口。城镇污水处理厂等重要民生工程作为污染减排工程可在深入论证基础上合理设置入河排污口。感谢您的关注与支持!
2.县级饮用水源二级保护区原有的村级桥梁能否扩建?
问: 县级饮用水源二级保护区原有的村级桥梁(一车道)无法满足村民的日常出行需求,经常堵车,因此镇级人民政府拟进行升级改造,扩建,请问是否可以扩建?需要满足什么条件才能扩建?
答: 根据饮用水水源保护相关法律法规和管理要求,线性工程项目穿越饮用水源二级保护区的项目选址唯一性和环境可行性纳入环境影响评价一并论证和审批,本项目为扩建工程,选址唯一性可不论证,需重点论证环境可行性。建议进一步判断公路等级,对于涉及环境敏感区的三、四级公路,编制环境影响报告表。感谢您的关注与支持!
3.关于与在线做季度比对或验收比对时,遇到气体流速较低的排气筒时,低浓度颗粒物的采样事宜
问: 与在线监测做季度比对或验收比对时,遇到废气流速较低、含湿量高、温度高排气筒,低浓度颗粒物的采样是否可参照HJ75-2017附录A中A3.8中相关规定执行,取实测平均流速计算采样流量进行恒流采样?
答: 根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)附录 A 中 A3.8 适用于运维人员定期校验CEMS,不适用于手工监测;根据《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)方法原理是利用等速采样原理抽取一定量的含颗粒物的废气计算出废气中颗粒物浓度。故在线监测设备比对监测时不建议参照HJ 75-2017 附录 A3.8 规定执行。以上答复供参考,具体可进一步咨询相关标准解释单位。感谢您的关注和支持!
 转   自: 广东省生态环境厅
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,。谢谢楼主分享
    2025-10-16 05:49:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
14页PPT讲清楚加压容器气浮法(含:工艺、流程、设备及计算公式)
它的特点是: 溶气量大,增加了油粒或悬浮颗粒与气泡的接触机会; 在处理水量相同的条件下,它较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小;全部废水经过压力泵,所需的压力泵和溶气罐均较其他两种流程大,因此投资和运转动力消耗较大? 它的特点是: 与全流程溶气气浮法所需的压力泵小,因此动力消耗低;气浮池的大小与全流程溶气气浮法相同,但较部分回流溶气气浮法小?
