土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 板式换热器与管壳式换热器的对比分析
板式换热器与管壳式换热器的对比分析
发布于:2025-10-14 14:15:14 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷世界
作者:小冷
[复制转发]
一、结构形式与换热肌理
1.1板式换热器
板式换热器的核心结构由多组波纹金属薄板构成,相邻金属片间夹装密封垫片以实现介质隔离。多组金属片经上下导杆串联成整体框架结构,最终通过压紧螺栓紧固成型。工作时,两种热交换介质分别流经相邻板间通道,以逆流或错流形式完成热量传递[2]。该设备的核心组成部件示意如图1所示。
板式换热器的换热机理如下:
当高温侧热流体沿板片波纹走向流动时,板片通过接触吸收流体热量后温度升高,随后将热量传递至相邻低温侧冷流体。得益于板片材料的高导热特性与流体强制对流换热的协同作用,板式换热器的综合传热性能显著提升[3]。值得关注的是,板片表面的波纹结构会诱导流体产生湍流效应,这种流动状态不仅强化了传热效率,同时也会伴随一定的压力损失。
1.2管壳式换热器
管壳式换热器主要由管束、外壳体、管板、接管箱等部件组成。一种流体在管内流动,另一种流体在管外壳侧流动,通过管壁进行热交换[4]。根据管束在壳体中的布置方式,管壳式换热器可分为固定管板式、浮头式、U型管式等。
管壳式换热器的换热机理是:
热流体在管程或壳程内流动时,通过与管壁的对流热交换释放热量,使管壁温度升高;管壁随即以热传导方式将热量传递至另一侧界面,最终与冷流体完成对流热交换。为强化壳程侧的传热效果,管壳式换热器通常在壳体内设置折流板(或隔板),通过引导冷热流体多次转向流动,有效延长了传热路径[5]。
二、性能特点对比
2.1传热系数
板式换热器的传热系数通常在3000-8000W/(m2·K),是管壳式换热器的3-5倍[6]。这主要得益于:
(1)板片导热系数高。不锈钢板导热系数可达45W/(m·K),而铜管仅为375W/(m·K)。
(2)湍流强化传热。板片褶皱使流体雷诺数大幅提高,传热更充分。
(3)对向流换热。两种工质呈纯逆流,换热温差更大。而管壳式换热器的管壁热阻和壳程死区减弱了传热效果,综合传热系数较低。
2.2压力损失
板式换热器的压力损失一般为30-60kPa,大于管壳式[7]。这是因为:
(1)板片褶皱增大了流体湍动力损失。
(2)对流掉头时180°急转弯的局部阻力大。
(3)进出口管路直径小,摩擦阻力大。相比之下,管壳式换热器管程阻力一般只有10-30kPa,壳程阻力更小,整体压损较低。
2.3抗压能力
管壳式换热器采用圆筒形壳体,抗压强度高,最高工作压力可达30MPa。而板式换热器依靠螺栓压紧,抗压能力较弱,一般低于3MPa[8]。因此在高压环境下,管壳式换热器更具优势。
2.4清洗维护
板式换热器可通过松开压紧螺栓拆开,每个流道都能充分清洗,非常方便。管壳式换热器内部一般无法拆洗,只能用高压水或化学试剂冲洗,难以彻底清除水垢和污垢[9]。但管壳式换热器接管配有人孔,检修相对容易。
三、优缺点和适用场合
3.1板式换热器
(1)传热系数显著更高
板式换热器的波纹板片采用反向叠加设计,形成复杂的流道结构,促使流体在板间呈现三维旋转湍流状态。相较于传统管壳式换热器,其可在更低雷诺数范围(一般Re=50-200)下激发湍流效应,大幅提升传热效率。实验数据表明,板式换热器的综合传热系数通常为管壳式的3-5倍。
(2)对数平均温差大,末端温差更小
管壳式换热器中,两种流体多呈交叉流动(横流)模式,需通过对数平均温差修正系数(通常较小)修正实际传热效果;而板式换热器以平行流或逆流为主,修正系数高达0.95左右。此外,板式换热器无旁流设计,冷热流体沿板面均匀接触,末端温差控制更优——对于水-水换热场景,其端部温差可低至1℃以内,而管壳式换热器通常为5℃。
(3)结构紧凑,占地面积小
板式换热器采用模块化板片叠加结构,单位体积内的传热面积可达管壳式的2-5倍。同时,其无需为管束抽芯预留额外维修空间,因此在相同传热需求下,占地面积仅为管壳式换热器的1/5-1/8,空间利用率优势显著。
(4)换热面积与流程组合灵活可调
板式换热器的传热面积可通过增减板片数量快速调整,满足不同工况需求;通过改变板片排列方式或更换不同型号板片,还能灵活切换工艺流程组合,适配多样化换热场景。相较之下,管壳式换热器的传热面积扩展几乎无法实现,流程调整的灵活性也远低于板式结构。
(5)重量轻
板式换热器的板厚仅为0.4-0.8 mm,壳管式换热器的管厚为2.0-2.5 mm。管壳式换热器比板式换热器框架重得多。板式换热器一般只占管壳重量的1/5左右。
(6)价格低
板式换热器材料相同,换热面积相同,价格比管壳式换热器低40%~60%。
(7)制作方便
板式换热器的传热板经过冲压加工,具有很高的标准化程度,可大批量生产。管壳式换热器通常是手工制造的。
(8)容易清洗
框架板式换热器只要松开压力螺栓,就可以松开板式换热器管束,拆下板式换热器进行机械清洗。这对于需要经常清洗的设备的换热过程非常方便。
(9)热损失小
在板式换热器中,只有换热板的壳板暴露在大气中,热损失可以忽略不计,不需要采取保温措施。
 3.2管壳式换热器
(1)高效节能,该换热器传热系数为6000-8000W/(m2·k)。
(2)全不锈钢生产,使用寿命长,可达20年。
(3)将层流改为湍流,提高了传热效率,降低了热阻。
(4)传热快,耐高温(400摄氏度),耐高压(2.5兆帕)。
(5)结构紧凑,占地面积小,重量轻,安装方便,节省土建投资。
(6)设计灵活,规格齐全,实用性强,节约资金。
(7)它具有广泛的应用条件,适用于各种介质的压力、温度范围和热交换。
(8)维护成本低,操作简单,清洗周期长,清洗方便。
(9)采用纳米热膜技术,可显著提高传热系数。
(10)广泛应用于热电、工矿、石油化工、城市集中供热、食品医药、能源电子、机械轻工业等领域。
(11)在传热管外表面轧制有散热片的铜管,导热系数高,传热面积大。
(12)导板引导壳程流体在热交换器中的断线中连续流动。导板之间的距离可以根据最佳流量进行调整。结构坚固,能满足大流量甚至超大流量、高脉动频率的壳程流体的传热。(13)壳程流体为油时,适用于低粘度、清洁的导热油。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-15 08:44:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
动力站冷水机组冷却水泵变频节能改造方案
冰机冷却水泵、冷却塔风扇变频改造 事件描述:目前动力站配置2台2000RT低温冷冻机、1台1000RT低温冷冻机保障整个厂区制冷的全年运行。但在系统实际运行中,我们发现配置的冰机容量均是过大的,冰机实际负荷仅有在夏季最严厉的两个月左右时间内达到过满负荷运行,其余大部分时段均在50~70%的工况下运行,而此时工频冷却水泵却依然保持着全负荷运行状态,造成了冷却泵电机的能源浪费。拟将冰机冷却水泵增加变频控制达到节能的目的,同理冷却塔风扇也拟增加变频改造。
