土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 别盲目设置屋顶防雷网格!不一定非要做!
别盲目设置屋顶防雷网格!不一定非要做!
发布于:2025-10-14 10:30:14 来自:电气工程/防雷减灾
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:精细化工电气随笔
如有侵权,请联系删除
对于需要防雷的建筑物,一般情况下设计人员均会设置防雷网格。 若为上人屋面,屋面 上的接闪网格会影响人员行走及 部分设备布置 。 但有不少情况是可以不设置的, 若建筑物满足此种 情况, 则 建议 按不设置考虑。
一、相关规范及常识点
1、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
基本常识点:
一类防雷网格不应大于5mX 5m或6mX4m,滚球半径30m;
二 类防雷网格 不应大于 10m X 10m或12mX8m , 滚球半径45m ;
三 类防雷网格 不应大于 20m X 20m或24mX16m , 滚球半径60m ;
建筑物女儿墙高度,一般不超过1.5m。(具体以建筑为准)
二、相关计算
具体计算还是以《雷规》的5.2.12条文说明里的公式(23)为依据。
这个公式可以从下图来理解,对于一个三类防雷建筑物,若上人屋面女儿墙设置为1500mm,加上150mm接闪器的安装高度,那么对于半径60m的雷电滚球半径,是不可能雷击到屋面的,故而屋面可不设置接闪网格。
另公式(23)左右两边相等,即能反推导出:当女儿墙高度确定后的宽度方向最大距离值。
防雷类别
hr
      滚球半径m
女儿墙高度m
S
      女儿墙接闪器距离地面高度m
d
      屋顶最大宽度方向允许值m
一类
30
0.5
0.65
12.4
0.6
0.75
13.3
0.7
0.85
14.2
0.8
0.95
15.0
0.9
1.05
15.7
16.5
1.1
1.25
17.1
1.2
1.35
17.8
1.3
1.45
18.4
1.4
1.55
19.0
1.5
1.65
19.6
二类
45
0.5
0.65
15.2
0.6
0.75
16.4
0.7
0.85
17.4
0.8
0.95
18.4
0.9
1.05
19.3
20.2
1.1
1.25
21.1
1.2
1.35
21.9
1.3
1.45
22.7
1.4
1.55
23.4
1.5
1.65
24.1
三类
60
0.5
0.65
17.6
0.6
0.75
18.9
0.7
0.85
20.1
0.8
0.95
21.3
0.9
1.05
22.4
23.4
1.1
1.25
24.4
1.2
1.35
25.3
1.3
1.45
26.2
1.4
1.55
27.1
1.5
1.65
27.9
从上表可以看出,比如对于三类防雷,当女儿墙为1.5m时,当屋顶宽边之间的距离不大于27.9m,是可以不再设置防雷网格的。
三、小结
1、不是所有防雷建筑物的屋顶都是需要设置防雷网格的。
2、 若屋面中央高于女儿墙根部的屋面,则式(23)的S为女儿墙上接闪带至屋面中央高处水平面的垂直距离。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷接地引下线的数量及线径选择
  一、防雷接地引下线的数量  防雷接地引下线的数量并非固定不变,而是根据建筑物的防雷等级、结构特点、雷电活动强度以及相关规范要求综合确定。《建筑物防雷设计规范》(如中国GB 50057-2010)是此类设计的重要依据。  1.防雷等级划分:建筑物根据其重要性、使用性质、高度及所在区域的雷暴日数被划分为不同的防雷等级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)。防雷等级越高,对防雷设施的要求越严格,可能需要更多的引下线以降低雷电流在引下过程中的电阻和感抗,减少电压降。
