金秋送爽,稻谷飘香
又是一年丰收时!
广袤的田野里
收割机、拖拉机忙着穿梭作业
处处洋溢着丰收的喜悦
但忙碌背后
田间还藏着用电安全风险
这份 田间用电指南 请收好!
作业前:细致检查,排除隐患
农机电线“全身体检”
检查农机电线是否老化、破损,脱皮等情况,电线接头是否松动,发现问题及时维修,切不可带“伤”运转。
作业环境“深度扫描”
玉米粮食收割时,要先检查作业周边环境,确认是否有电杆、拉线、变压器等电力设施。线路设备附近作业要有专人监护,并及时提醒,以防误碰带电设备发生事故。
农机与高压线安全距离确认
作业前先确认:地块上方若有架空高压线,务必确认收割机(含作业部件)与线路的垂直距离是否符合电力安全规范;若距离不达标或存在触碰风险,需立即停止作业、调整路线,防止触碰电线引发事故(必要时可联系电力部门协助确认安全范围)。
作业中:避开 “电力禁区”
机械不碰“高低压线”
收割机、拖拉机作业前,务必观察确认作业区域及周边高压、低压线路的具体位置;作业时,与低压线路至少保持1米安全距离(高压线路需严格按电力部门规定或现场警示标识保持更远安全距离),严禁机械“长臂”、作业中产生的秸秆等杂物触碰电线;若发现电线上挂有秸秆等杂物,严禁用金属杆挑取,也不得在未断电的情况下擅自处理(需先联系电力部门)。
严禁 “插座过载”
脱粒机、烘干机等大功率农机,禁止共用一个插座或插线板。这些大功率设备同时运行时,总功率极易超过插座额定负荷,导致线路过热、绝缘层融化,轻则引发跳闸,影响作业进度,重则造成电气火灾。大功率电器应使用专用独立插座,并确保插座的额定功率能满足设备需求,从源头上杜绝过载隐患。
线旁作业监护提醒
线路设备附近作业时,必须安排专人监护,一旦发现机械靠近电线,及时喊话提醒。
电力保护区内严禁堆放秸秆
严禁在电力设施保护区内堆放秸秆,搭建临时棚屋。刮风时,堆放的秸秆极易飘挂至电力线路,引发线路跳闸,影响正常供电;若棚屋、作业工具等靠近带电设备,更可能直接诱发触电、火灾等事故,严重威胁人员生命安全与电力系统稳定运行。
电线断落,科学应对保平安
如发现电力线断落时,切勿靠近,务必站在导线断落点8米以外;若已处于断落点8米范围内,务必保持单脚或双脚并拢,平稳且迅速跳离现场(防止跨步电压触电)。
农机具操作:严守规范,安全高效
农机具是秋收好帮手,规范操作才能既高效又安全:
农机上岗先持证
操作人员需先取得相应农机操作资格,充分了解机具的使用性能、操作流程及安全注意事项后,方可上岗操作。
旋转部位禁触碰
作业时,机具旋转部位(如脱粒滚筒、传动皮带等)严禁触碰:不得在周边停留站立,严禁放置杂物,更禁止用手或工具伸入旋转区域。
农机遵规减速行
驾驶拖拉机、收割机上路时,务必遵守道路交通安全规则,避免超高、超宽、超载运输;路过村口、田间电线密集区时,应提前减速慢行,确认安全后再平稳通过。
预防触电事故,筑牢安全防线
规范使用绝缘工具
进行靠近电力线路的收割、搬运或在潮湿环境下作业时,务必使用经检验合格的绝缘工具(如绝缘手套、绝缘手柄工具),绝缘工具能有效阻断电流通过人体,从源头降低触电风险。
强化雨水天气防护
雨水天气应尽量避免户外作业,尤其严禁在靠近电力线路、电线杆的区域作业,防止雨水导电引发触电;若因特殊情况必须作业,需先排查周边电力设施是否存在破损、漏电迹象(如线路打火、设备异响、绝缘层破损等),且需穿戴绝缘防护装备(如绝缘雨靴、雨衣等)。
遇到触电事故,冷静救援不慌乱
若发现他人触电,应第一时间切断电源,优先关闭电闸;若无法及时找到电闸,可用干燥的木棍、竹竿等绝缘物体挑开电线, 严禁徒手触碰触电者或电线 。断电后,立即判断触电者意识,呼吸及脉搏,若无意识需立即持续进行心肺复苏,同时安排他人拨打120求助,确保急救与报警同步进行,直至专业医护人员到场。
秋收正当时
安全别忽视!
供稿:国网泰州供电公司
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
