一、ups接线
一、安装顺序如下:
1、 到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。
2、安装电池连接线。
A、确定电池开关所在的位置,确定电池在电池柜中的正负极方向,安装好电池柜上的空气开关和接线端子。
B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。
C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好,防止意外碰到短路,检查螺栓的拧紧情况。
D、最后留出的正负极分清楚,防止接错,正极从空气开关上接至连接端子,负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。
E、查看电池柜里有没有无关的东西。
F、从电池柜将电池线连接到主机之前,用万用表测量电池的电压为103.36V,并检查正负极出线有没有接反。
如果有电池盒,将电池串起来,并根据需要连接到主机。
二、多节电池接线:
8节电池接线
16只电池接线
二、ups电源四种并机方案
优点:
任一台UPS故障停机后,负载都可以由剩余UPS承担;
正常工作时,负载由所有UPS分担,负载率低;
设置独立STS静态切换开关,并设有STS的维修旁路便于维护,STS故障的可靠性有所提高,降低风险点;
负载也可分散配置,降低风险系数。
缺点:
增设设备较多,2台UPS、2台STS、市电配电柜1台,需要占地面积较大,投资额较大
下面是1+1并机的原理图:
优点:
市电停止时,电池续航时间为所有电池组的累加时间。
缺点:
技术要求高、调试复杂,要求并机UPS的品牌、型号、规格完全一致;
对各台UPS的输出同步性要求高,一旦不同步产生环流,有可能导致短路故障
优点:
易实现后期改造,不同品牌、不同容量UPS都可组建;
可分开维保,且保证维保时负载仍受UPS保护;
运行效率高于串联式UPS;
市电停止时,电池续航时间为两组电池组的累加时间。
缺点:
UPS1的静态旁路开关为系统瓶颈,一旦故障可能导致负载断电;
UPS2长期空载运行,效率低;且电池组长期得不到放电,寿命下降。
优点:
系统构架简单,控制逻辑易实现,造价低。
缺点:
整机故障需更换时需要停电(可通过增加外部旁路解决);
维保时切换到旁路市电供电,负载不受保护。
小结
START
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架弯头制作方法图文汇总,进来学经验!来源:机电安装工程交流平台 如有侵权,请联系删除 弱电桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。
