本实用新型公开了一种低压断路器电动操作机构,包括抽屉、电动传动机构、旋转操作机构、断路器以及手动操作手柄,电动机带动蜗轮蜗杆传动机构减速,增大力矩旋转,离合轴套安装在断路器手动操作机构的四方操作轴上,通过弹簧使离合轴套与电动传动机构配合,电动机带动蜗杆旋转,带动断路器上的旋转操作机构运动实现断路器的分合闸。
同时选择联锁板阻止手动操作手柄运动,无法进行手动操作,当联锁板打开,拉杆带动杠杆机构旋转,微动开关断开切断电动操作电源,同时压缩弹簧驱动离合轴套与电动传动机构分离开,即可实现手动操作,保证操作人员安全,安全可靠。
一种低压断路器电动操作机构,其特征在于:包括抽屉、电动传动机构、旋转操作机构、断路器以及手动操作手柄,所述电动传动机构、旋转操作机构以及断路器位于所述抽屉内部,所述手动操作手柄位于所述抽屉外壁,所述电动传动机构与所述旋转操作机构之间通过设有的四方操作轴相连,所述断路器安装在所述抽屉上,且所述断路器位于所述旋转操作机构后方。
所述电动传动机构驱动所述四方操作轴旋转带动所述旋转操作机构分合所述断路器,所述电动传动机构另一端与所述手动操作手柄相连,配合所述手动操作手柄一侧设有的联锁机构控制,实现手动与电动操作方式的安全切换。
断路器是一种采用采用操作机构驱动灭弧室实现电流分合的机械装置,一般采用手动操作,在配电网中应用较为普及,目前断路器手动操作需要手动上、下搬动开关手柄,或通过旋转操作机构操作,需要人工进行,无法实现配电自动化远程操作;同时断路器在合、分闸过程中,会产生电弧,特别是当合闸遭遇短路情况下,手动操作有一定的危险。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
1、与现有断路器旋转操作机构配合,实现手动、电动通用,即可以用于固定安装,又可以用于抽屉安装。
2、手动优先原则,要实现手动操作需要先解锁,首先切断电压,进而离合器与电机传动蜗轮分离,保证操作安全。
3、通过位置微动开关调整,保证电动操作精准到位。
4、电动传动操作模块化设计,尺寸小,重量轻,安装方便。
优选的,所述电动传动机构包括蜗轮和蜗杆,所述蜗杆竖直安装在所述抽屉内,且所述蜗杆与下端设有的电动机相连,所述蜗轮位于所述蜗杆一侧,所述蜗轮与所述蜗杆相互啮合,所述蜗轮通过设有的离合轴套与四方操作轴相连,所述蜗轮通过内部设有的花键槽与所述离合轴套连接。
优选的,所述离合轴套前端设有一凸轮,所述凸轮套在所述四方操作轴上,且所述凸轮两侧分别设有断路器合位置微动开关和断路器合位置微动开关。
优选的,所述联锁机构包括联锁板、拉杆、杠杆机构以及弹簧,所述联锁板位于所述抽屉外壁,用于阻挡操作者手部握住手动操作手柄,且所述联锁板位于所述手动操作手柄一侧,所述杠杆机构一端通过球面与所述离合轴套端面压紧,另一端与所述联锁板通过设有的拉杆相连,且所述杠杆机构与所述拉杆连接端设有一微动开关,所述杠杆机构中间位置通过设有的转轴与所述微动开关相连,所述弹簧位于所述杠杆机构另一端,且所述弹簧驱动所述离合轴套移动。
优选的,所述抽屉外壁设有一销轴,所述联锁板尾端套在所述销轴上,所述联锁板绕所述销轴旋转。
优选的,所述四方操作轴上设有一转套,所述转套一侧设有一锁杆,所述断路器合闸,所述转套带动所述锁杆向下运动,锁定所述抽屉。
本实用新型采用上述结构的一种低压断路器电动操作机构,具有手动、电动双操作,电动操作保证安全,紧急情况下,手动操作解除电动操作的机械、电气连接;特别适合安装于抽屉上,相应位置指示、摇进机构等保持不变,安全可靠。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器上下级选择及需要注意的几个要点为什么配电线路上下级间断路器动作时限要具有选择性?其实是 为了防止断路器越级跳闸,扩大了停电范围。从总开关往下到各级分开关,动作电流越来越小,时间越来越短,保证哪里出了故障,哪里的开关跳闸,这样上面的开关不动作,停电范围就小。主要原因是为了防止越级跳闸。那么断路器上下级怎么合理选择呢?下面本文详细地给大家讲一讲。
