土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 微机消谐装置发生铁磁谐振时的反应
微机消谐装置发生铁磁谐振时的反应
发布于:2025-10-14 10:13:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
微机消谐装置发生铁磁谐振时的反应 微机消谐装置上电后电源指示灯亮,先进入开机界面,显示微机消谐消除装置,延时后进入运行监测页面,同时绿色运行指示灯闪烁,此时按确定进入主菜单,如果没有任何操作,一分钟后自动转入运行监测页面。
微机消谐装置使用简单方便,无需维护,不用整定和调试,装置在开机自检后会自动进入运行状态,因此装置的设备维护量大大降低。在使用过程中可以实时显示,记录铁磁谐振的发生时间以及相关参数,其中相关参数包括装置的电压和频率。微机消谐装置运行监测页面下按确定键,液晶屏幕显示主菜单,然后按左,右两键进行翻页选择,按上下键移动光标,按确定键进入菜单。进入菜单页面就可以看到装置
投运,参数设置,通讯设置,记录查询、实时电压、时钟设置、内部调试、装置信息这些选项信息。可以从参数设置里看到谐振参数,接地参数,消谐参数这些信息可以实时显示。
智能微机消谐装置可以在发生铁磁谐振时,装置通过控制启动大功率固态继电器,可以进行快速消除,在出现过电压,单相接地等故障时,会给出报警信号并显示保存相关信息。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这个怎么.装
油浸式变压器配的电接点温度表,温包是要插到变压器油里吗、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
