土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么叫接触电压、 跨步电压、安全电压----日常用电知识,你了解多少?
发布于:2025-10-13 16:50:13 来自:电气工程/电气资料库
来源:输配电线路
[复制转发]
电,我们生活中天天在用,但要是问起:什么叫接触电压、跨步电压、安全电压?为什么没用电,但电能表还在转动?静电荷的聚集为什么能引起火灾?……这些,很多人就回答不上来了。超实用用电知识立马安排一波。
为什么家用电器的电源
插头通常是三插头的
家用电器(特别是金属外壳的家用电器)使用三眼电源插头的主要目的是为了防止家用电器漏电。三眼电源插头插上电源插座时,就分别与火线、零线和接地线连通。火线、零线保证家用电器的正常使用,接地线属保护接地。当家用电器漏电时,电流就会随着接地装置导入大地,从而保护使用者,防止发生触电事故。
为什么没用电的
电能表还在转动
造成这种情况的原因主要有以下2种:
(1)家用电器虽然没有正常工作,但在没有拔掉电源插头的情况下,家电仍处于待机工作状态,要消耗少量电能。
(2)室内导线老化,泄漏电流大,要消耗电能。
家庭用电私拉乱接
有什么危害
私拉乱接电线或任意增加用电设备会引起电线超负荷发热,容易造成电线短路,产生火花或发热起火,导致火灾,甚至引发触电伤亡事故。
静电荷的聚集
为什么会引起火灾
如果绝缘的带电体上的静电荷长时间逐渐积累,就有可能形成对地高达几千伏或上万伏的电位,能击穿周围的空气,产生火花放电现象。若是周围有易燃易爆物品,就有可能引起严重的火灾和爆炸。
什么叫接触电压、
跨步电压、安全电压
当接地电流流过接地装置时,在大地表面形成分布电位,如果在地面离设备水平距离为0.8米的地方与沿设备外壳垂直向上距离为1.8米处的两点被人触及,则人体承受一个电压,称为接触电压。
地面上水平距离为0.8米的两点有电位差,如果人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,称为跨步电压。
人体接触电压不会引起生命危险的电压叫安全电压。
本文 转载于  国网湖南省电力有限公司  微信公众号 , 图文版权归属原作者,如有侵权请联系删除
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气安装施工工艺做法,收藏学习!
本文来源:电气之家99等, 感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
