土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD天正建筑必学的命令,学会这15个命令走天下都不怕
发布于:2025-10-13 16:15:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程
来源:天正CAD自学
作者:天正CAD自学
[复制转发]
在建筑设计领域,CAD 天正建筑软件是一款强大且实用的工具,它能极大地提高设计师的工作效率和设计质量。对于从事建筑设计的人员来说,掌握一些关键的命令至关重要。
一、轴网绘制类
1. 直线轴网
直线轴网命令是绘制轴网的基础。在设计建筑平面时,首先需要确定建筑的轴线布局。使用直线轴网命令,我们可以根据设计要求,精确地设置轴网的轴距、轴号等参数。例如,在设计一个矩形的办公楼时,通过该命令可以快速绘制出纵横交错的直线轴网,为后续的墙体绘制等操作提供准确的定位基准。
2. 圆弧轴网
当建筑平面存在弧形结构时,圆弧轴网命令就派上用场了。比如设计一个圆形的展览馆或者弧形的商业建筑,利用圆弧轴网命令可以轻松绘制出符合设计要求的弧形轴线。通过设置圆弧的半径、角度等参数,能够精确地确定弧形轴网的形状和尺寸。
二、墙体绘制与编辑类
3. 绘制墙体
这是一个非常常用的命令。在已经绘制好的轴网基础上,使用绘制墙体命令可以快速地将墙体绘制出来。我们可以根据建筑的功能需求和设计风格,设置墙体的厚度、材质等属性。例如,在设计住宅时,可以根据不同房间的功能,设置不同厚度的墙体,卧室和客厅之间的墙体可能采用 240mm 厚,而卫生间的非承重墙可以采用 120mm 厚。
4. 墙体编辑
墙体编辑命令用于对已经绘制好的墙体进行修改和调整。在设计过程中,可能会因为设计方案的变更或者其他原因需要对墙体进行修改。比如,要改变墙体的长度、方向,或者对墙体进行断开、合并等操作,使用墙体编辑命令就可以轻松实现。
以下是网友神总结的十五个CAD必学命令,基本上掌握之后就能走天下了,绘图完全没问题。
1、直线命令
快捷命令:L
2、 复制命令
快捷命令:CO
3、命令
快捷命令:M
操作方式:和复制一样,执行命令,选择对象,选基点,移动位置
4、 圆命令:
快捷命令:C
5、 偏移命令
快捷命令:O
6、 格式刷命令
快捷命令:MA
操作方式:输入MA,确定,选择基准物体,接着选择要刷的对象。
7、 特性命令
快捷命令:MO(组合键:Ctrl+1)
8、 阵列命令
快捷命令:AR
9、 延伸命令
快捷命令:EX
10、 修剪命令
快捷命令:TR
11、 删除命令
快捷命令:E
12、 撤销命令:U
操作方式:输入U,空格,只要CAD没关过,可以一直撤销到打开图纸时的状态
13、 炸开命令:EXPLODE
快捷命令:X
操作方式:输入X,空格,选择物体(或者选择物体输入X 空格)
提示:如果是块也许需要炸很多此才能炸开,也有的东西是炸不开的
14、 拉伸命令:STRETCH
快捷命令:S
操作方式:输入S,用右下、左上的方式拉出一个框,让方框包围需要拉伸的部分图形,空格,选择一个基本点,输入距离或者指定下一点。
如果框选了整个对象,拉伸时整个对象会被移动。
15、 镜像命令:MIRROR
快捷命令:MI
操作方式:输入MI 选择要镜像的物体,选择“镜子“的第一点,选择”镜子“的第二点,空格,得到了一个以你选择的两点为对称轴的图像。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
你画的给排水施工图总是出错?原来是这些技巧你没有掌握!
在建筑工程领域,给排水施工图的准确性至关重要。它不仅关系到建筑物内水的供应和排放是否顺畅,还直接影响到整个建筑项目的质量和安全。然而,许多绘图人员在绘制给排水施工图时总是会出现各种错误,导致施工过程中问题不断,工期延误、成本增加等情况时有发生。其实,只要掌握了以下这些关键技巧,就能大大提高给排水施工图的绘制质量。 精准计算给排水量 给排水量的计算是给排水施工图设计的基础。准确的计算能够确保给排水系统的正常运行,避免出现供水不足或排水不畅的问题。在计算给水量时,要根据建筑物的用途和使用人数,合理确定各种用水设备的用水量标准。例如,卫生间的马桶、洗手盆、淋浴喷头等,不同类型的用水设备其用水量是不同的。
