欧洲化学品管理局(ECHA)更新了一份探讨禁止所有全氟和多氟烷基物质(PFAS)生产可能性的文件。
在此之后,欧洲距离全面禁止聚偏氟乙烯(PVDF)膜更近了一步。与此同时,专家普遍看好陶瓷膜的未来。
五国推动与数千份反馈助力进程
这份背景文件的更新基于荷兰、德国、挪威、丹麦、瑞典五个欧盟成员国开展的研究。
同时,更新内容还纳入了针对早期文件收到的5600多份利益相关方反馈意见,此外,现有科学与技术出版物也被作为证据纳入审查范围。
早在2023年,这五个国家就已提交过一份文件,提议在欧盟范围内限制危险物质的使用、生产与销售。这类危险的全氟和多氟烷基物质(PFAS)包含聚偏氟乙烯(PVDF),而 PVDF正是污水处理及饮用水过滤所用膜材料中80%以上产品之关键成分。
该文件在建议中明确指出,现有“足够充分的”证据表明,在水处理与净化领域的过滤与分离介质应用中,PVDF膜被替代的潜力较高。
探讨中的禁令豁免可能性
欧洲化学品管理局(ECHA)正审议拟向欧盟委员会提交的最终建议。
与此同时,针对全面禁令的潜在豁免情形或延期的实施方案也在探讨中。无论是临时豁免还是永久豁免,均将附带旨在防止PFAS进入环境的额外措施建议。
此外,一些一般性议题也在审议范围内,例如:对二手产品、回收利用及零部件实施禁令意味着什么?
鉴于科学界与监管机构对PFAS关注度日益提升,原始文件的篇幅几乎翻倍,已超过 3000页。
文件内容涵盖PFAS替代材料、禁令及替换含PFAS产品的环境影响与经济影响等相关信息。
PVDF膜将失去市场优势
2024年,膜咨询协会负责人Graeme K Pearce博士在接受《阿科奇在线》采访时表示,市场已出现从PVDF膜转向陶瓷膜的趋势。他以英国公用事业市场为例指出:“早于PFAS相关讨论之前,部分市场就已将目光从高分子膜材移开。例如,目前英国市政市场中,约有一半的项目明确要求使用陶瓷膜……”
Pearce博士还提到,在当前需要应对愈发难以预测的气候事件的背景下,陶瓷膜更能抵御洪水、浊度骤升和水华等问题带来的影响。
CERAFILTEC首席增长官Julius Gloeckner向《阿科奇在线》表示,针对PVDF膜的待定禁令将加速市场向陶瓷膜等替代产品转型。他认为,相较 PVDF膜,陶瓷膜具备三大优势:
1. 总拥有成本:对终端用户而言,陶瓷膜的总拥有成本更具优势,其耐用性强且使用寿命更长,这意味着更低的维护成本和更少的更换需求。
2. 可靠性:随着水源水质持续恶化,陶瓷膜的运行稳定性更高,能够抵御当前环境中日益常见的各类挑战。
3. 可持续性:陶瓷膜使用寿命更长,且可重复使用、可回收,不会产生塑料污染。格洛克纳表示,陶瓷膜是一种可持续解决方案,其设计能够适应不断变化的环境需求。
水处理行业面临之挑战
2024年,《全球水情报》发表了一篇题为《欧洲拟议的PFAS禁令威胁全球膜市场》的文章,文中强调了此类禁令可能对膜市场造成的冲击。
不过,文章同时也指出,该禁令为行业带来了向更可持续替代产品转型的机遇,例如,陶瓷膜——相较于PVDF基膜,陶瓷膜被认为更安全、更环保。
在ECHA宣布更新文件后,《全球水情报》的Christopher Gasson发表了一篇题为《欧盟是否向先进水处理技术宣战》的文章。他在文中表示:“这看似是一项有意义的举措,但意外后果是给水处理市场带来了动荡。” 他将这一潜在禁令称为水处理行业面临的“重大问题”。
Christopher Gasson还指出,PVDF是紫外线(UV)消毒系统中密封件和连接件的理想材料,而紫外线消毒系统也是污水处理设备组合中一个重要的组成部分。
PVDF膜替代方案之市场机遇
然而,正如前文所述,每一个挑战都孕育着机遇。Christopher Gasson指出:“一场以替代欧洲PVDF膜系统为目标的竞赛已经打响。对于高污染废水处理,陶瓷膜显然是首选方案;而聚醚砜(PES)和聚砜(PSU)膜则将在饮用水及低污染进水应用领域发挥更大作用。”
虽然他指出美国市场可能仍存在对欧洲已淘汰的PVDF膜的需求,但这种需求也终将消失。
在一个正试图全面禁止PFAS生产并忙于开展修复工作的世界里,要让人们相信使用 PFAS 家族成员来处理饮用水,将变得愈发困难。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何正确安装精密过滤器精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。 精密过滤装置(也称作保安过滤器)大都采用不锈钢做外壳,内部装过滤滤芯(例如PP棉),主要用在多介质预处理过滤之后,反渗透、超滤等膜过滤设备之前。用来滤除经多介质过滤后的细小物质(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5μs,1μs,5μs,10μs等,根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
