土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 某垃圾焚烧发电渗滤液处理工艺设计讨论
某垃圾焚烧发电渗滤液处理工艺设计讨论
发布于:2025-10-13 07:11:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
某垃圾焚烧发电渗滤液处理工艺设计
一、项目概况
某县垃圾焚烧发电厂项目生活垃圾处理规模为1000吨/日,分两期实施。一期生活垃圾处理规模600吨/日,配1台12MW抽汽式汽轮发电机组。预留二期扩大生活垃圾处理规模400吨/日,配1台6MW凝汽式汽轮发电机组的建设位置。
本项目设计垃圾渗滤液系统处理量为220m3/d
二、进水水质水量
1.设计进水水量
根据需方提供的资料,系统总处理水量按照220m3/d进行设计。
2.设计进水水质
根据需方提供的资料,本案原水为生活垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液,主要进水水质见下表:
三、出水水质水量
1.设计出水水量
系统出水水量:187m3/d;
纳滤系统回收率:85%
2.设计出水水质
渗滤液处理系统出水水质要求氨氮排放指标达到≤15(mg/L),其他排放指标需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求,主要控制指标见下表:
四、工艺流程和工艺流程说明:
1.垃圾渗滤液经过格栅机去除废水中较大的杂物后进入初沉池,在初沉池内进一步对渗滤液杂质进行沉淀,防止杂物进入调节池;
2.在经过初沉池后溢流进入到调节池,停留时间5天,以均衡水质水量,调节池内设潜水搅拌机,以防止池内污泥沉降;系统还设置事故池,用于系统出现异常停机时存储渗滤液;
3.调节池废水经提升泵送入水解酸化预处理系统。水解酸化预处理系统有如下作用:1)使废水中的含硫物质转化为H2S,并将废水中的硬度成分和重金属形成金属硫化物沉淀下来;2)生物污泥会对废水中的SS或胶体物质进行吸附去除,大幅度去除了渗滤液中的SS和胶体物质;3)形成酸化体系,与后面的厌氧系统形成两相厌氧的作用;
4.预处理系统出水进入厌氧进水池,废水经水泵提升进入UASB反应池,停留时间8天;UASB池设置两座,废水在UASB池中去除大部分有机污染物,并对难降解的大分子有机物降解为小分子的有机物,以利于后续好氧生化处理;
5.厌氧池出水溢流进入生化进水池,再经提升泵提升进入两级硝化反硝化系统。废水先进入一级反硝化池,停留时间2天,在反硝化菌的作用下去除废水中亚硝态氮;反硝化池中设有搅拌装置,保证池内污泥与渗滤液充分接触混合;一级反硝化池出水进入一级硝化池,设置两座,停留时间各2.5天;池中供入一定量的氧,将氨氮转化为亚硝态氮;一级硝化池设置硝化回流泵,将部分亚硝化液回流至一级反硝化池,利用短程硝化反硝化作用,提高了系统脱氮效果;
6.一级硝化池出水进入二级反硝化池,停留时间1天,可以使硝态氮充分利用水中碳源进行反硝化反应;二级反硝化池出水进入二级硝化池,停留时间2.5天,将反硝化池出水中的氨氮进一步硝化,提高氨氮的去除率;
7.二级硝化池的泥水混合液通过泵的提升进入外置式超滤膜系统,对混合液进行泥水分离。超滤系统设置内循环泵,提高泥水混合物在膜管内的膜面流速为3~5m/s,减缓膜的污染,延长清洗周期,超滤系统设置1套,膜通量为56.2L/(m2﹒h),超滤膜系统产生的透过液进入超滤产水箱,浓液回流进入反硝化池,或进入污泥浓缩池;
8.超滤系统出水进入纳滤系统,通过纳滤对有机物及高价态盐分的高选择性截留能力,去除水中绝大部分有机物及高价盐分。纳滤系统设置一套,纳滤系统采用抗污染纳滤膜元件,按一级两段式设计,系统回收率达到85%,膜通量为12.8L/(m2﹒h),NF系统设计运行压力为6~15bar;纳滤清液进入纳滤产水箱达标排放,浓缩液进入浓缩液池另行处理。
9.超滤系统和纳滤膜系统各设置清洗系统一套,便于膜系统的恢复清洗。清洗系统设置PH、流量计等检测仪表,可直观准确地监测膜系统数据及清洗效果;
10.生化系统会产生一定量的剩余污泥,定期排至污泥浓缩池,经污泥处理系统脱水处理后含水率小于80%,泥饼由业主另行处理。污泥脱水清液进入调节池;
11.厌氧配置加温系统,当厌氧池温度过低时,启动蒸汽加热系统,提高厌氧池内废水温度,提高生化去除效果;
12.生化系统配置冷却系统,当生化池温度超高时,启动冷却系统,保证生化系统处于正常温度范围。
五、设备清单
以上就是某垃圾焚烧发电渗滤液处理工艺方案设计的主要核心内容
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
活性污泥沉降性差的恢复策略与系统解决方案
活性污泥沉降性差的恢复策略与系统解决方案 在污水处理工艺中,活性污泥法凭借其高效、经济的特点被广泛应用,而活性污泥的沉降性能直接决定了二沉池的固液分离效果,进而影响出水水质稳定性。当活性污泥沉降性差时,常表现为污泥体积指数(SVI)异常升高、二沉池出现污泥膨胀、漂泥、出水悬浮物(SS)超标等问题,若不及时干预,可能导致整个污水处理系统瘫痪。。一、活性污泥沉降性差的核心成因分析
