PPR管安装技术
PPR 管(无规共聚聚丙烯管)因具有卫生无毒、耐腐蚀、热熔连接可靠等特点,广泛应用于建筑室内给排水系统。其安装工艺的规范性直接影响系统的密封性和使用寿命,以下从固定方式、暗敷要求、连接质量及材料适配四个维度,明确施工技术标准。
一.基本要求:
(1)金属管卡两点之间的距离不小于800mm且固定牢固:
(2)暗敷开槽时,确定两者之间的间距,左热右冷,冷热水管间距不小于30mm,墙面、地面厚度不足时应开槽敷设并增设过桥弯:
(3)水管管口需拧牢固,不能出现松动的情况,阀门的安装位置也应该平整,方便后期检修:
(4)管道与管件应选用同品牌材料,避免因熔点不同问题导致漏水。
图1 PPR管道顶棚安装
二、管卡固定规范
PPR 管安装时,金属管卡的设置需满足以下要求:
· 1.直线段上两个相邻管卡之间的距离不得小于 800mm,且管卡与管道接触部位应加装橡胶垫,避免金属与管道直接摩擦造成损伤。
· 2.管卡必须固定牢固,采用膨胀螺栓或预埋连接件与墙体、楼板连接,确保在管道通水后不发生松动、移位。
· 3.对于管径≥De63 的管道,管卡应选用加强型,固定点间距可根据设计要求适当加密,转弯处、三通、阀门等受力部位两侧 300mm 内必须增设管卡,防止局部受力过大导致管道变形。
三、暗敷开槽与间距控制
00001. 1.槽体与间距要求
管道暗敷需在墙面、地面进行开槽时,应先根据设计走向弹线定位,确保槽体顺直。冷、热水管并行敷设时,必须遵循 “左热右冷” 的原则,且两管之间的净间距不得小于 30mm,以避免热水管散热对冷水管产生温度影响,同时便于后期维修时区分管道功能。
00001. 2.特殊部位处理
当墙面、地面的结构厚度不足(如管道交叉处),无法满足间距要求时,应开槽敷设并增设过桥弯。过桥弯需选用与管道同品牌的专用配件,安装时应保证转弯顺畅,且过桥弯底部与槽底之间需预留 20mm 以上的填充空间,防止管道受压损坏。暗敷完成后,槽内管道需用管卡固定,再采用水泥砂浆(强度等级不低于 M10)填充抹平,严禁用建筑垃圾填塞。
图2 PPR管道开槽暗装
四、管口与阀门安装标准
00001. 1.管口连接质量
管道与管件采用热熔连接时,管口必须清理干净,热熔温度(通常为 260℃±10℃)和时间需严格按照管材规格控制,热熔后应保持接口直线对接,待冷却至常温前不得移动或转动,确保接口牢固无松动。螺纹连接的管口(如与金属配件连接时),需在螺纹处缠绕生料带,拧入时力度均匀,避免过紧导致管件开裂,完成后需检查接口是否严密,无渗漏现象。
00001. 2.阀门安装要求
阀门安装位置应平整、便于操作和检修,阀体中心线与管道中心线保持一致,不得歪斜。阀门与管道连接时,法兰或螺纹接口需密封严密,紧固螺栓应对称均匀拧紧,且阀门手柄应朝向便于操作的方向(通常为水平或垂直向上)。安装完成后,需进行压力试验(试验压力为工作压力的 1.5 倍,且不小于 0.6MPa),观察阀门开启、关闭是否灵活,接口有无渗漏。
五、材料选用原则
管道与管件必须选用同一品牌、同材质的产品,因为不同品牌的 PPR 材料其原料配比、熔融指数可能存在差异,若混用可能导致热熔连接时出现熔点不匹配、结合不紧密等问题,进而引发漏水隐患。采购时应核对材料的出厂合格证、检验报告,确保管材、管件的规格、压力等级与设计要求一致,严禁使用回收料生产的劣质产品。
图3 PPR管道埋地
1人已打赏
免费2人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳PPR管道安装技术,供大家学习和参考
