土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水COD多次飙升的原因和应对方法
出水COD多次飙升的原因和应对方法
发布于:2025-10-12 07:28:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
出水COD多次飙升的原因和应对方法
COD这三个字母,一直是水处理人心里最放不下的指标。日复一日,我们盯着数据,守着池子,就怕出水COD突然异常——这不仅是运行管理的焦点,更是我们日夜牵挂的核心。
一、先别急着调工艺!可能是测量出了虚数
   有时候 COD 数据看着高,不一定是水里的有机物真多了,说不定是测量时算上了 “干扰项”,白慌一场。
核心原因:COD 检测的是水里所有能被氧化的东西,大部分是咱们要处理的有机物,但像亚硝酸盐、硫化物这些无机物,也会被算进 COD 数值里。要是这些无机物突然变多,COD 数据就会往上飘,可实际上水里的脏东西并没增加。
应对方法:
 ·多拿几个指标对比:别光盯着 COD 看,同时测测 BOD、TOC。要是 COD 飙得高,但 BOD 没怎么变,十有八九是无机物在捣乱,不是真的有机污染超标。
 ·查进水有没有 “外来户”:看看是不是有工业废水偷偷混进进水了 —— 工业废水里常带着亚硝酸盐、硫化物这些东西。平时多盯着进水的检测数据,重点看这两类物质的含量,有异常早发现。
 ·工艺微调解决内部问题:要是排查后发现,是池子里的硝化反应没做好,才攒下了不少亚硝酸盐,就调整曝气强度或者污泥龄,让硝化反应彻底完成,别让这些无机物拖后腿。
二、生化系统 “罢工”?这 8 个问题最常见
   生化系统就像水厂的 “主力部队”,它要是没力气干活,COD 肯定降不下来。这 8 个情况是平时最容易碰到的,一个个对照着查就行。
1. 温度不适
现象:水温太高或太低,池子里的微生物活性明显下降,污染物分解不动。
对策:冬天给反应池做好保温,比如裹层保温棉,再适当提高污泥浓度,让微生物 “抱团抗寒”;夏天别让太阳直晒池子,必要时加点降温设备,别让水温飙太高。
2. 营养失衡
现象:碳、氮、磷的比例不对,微生物要么缺 “主食”,要么缺 “营养”,长得慢还没力气干活。
对策:定期测进水的碳氮磷含量,按 100:5:1 的大致比例补。缺氮了就加尿素,缺磷了就加磷酸盐,不用搞复杂,简单有效。
3. 供氧异常
现象:溶解氧一会儿高一会儿低,微生物一会儿 “缺氧憋得慌”,一会儿 “氧太多受不了”,处理效果跟着波动。
对策:平时多盯着在线溶解氧仪表,数值不对了赶紧调曝气。还要定期检查曝气头,看看有没有堵的,别让氧气送不到池子里,白浪费电还没效果。
4.系统中毒
现象:进水里混了重金属、杀菌剂这些有毒的东西,微生物直接被 “毒坏”,池子里的活性污泥都没了活力。
对策:平时一定要盯紧进水监测,一旦发现有毒物质,先把那股水切断,别让它进系统。要是已经进了,就赶紧加大污泥回流,把有毒物质稀释开,减少对微生物的伤害。
5. 盐分过高
现象:进水盐浓度太高,微生物像泡在浓盐水里一样,慢慢脱水,活性越来越低,甚至直接 “死光”。
对策:有高盐废水的话,最好在源头先做预处理,把盐度降下来再进系统。要是系统已经被盐冲击了,别一下子加太多新污泥,慢慢提高污泥浓度,让微生物一点点适应。
6. 污泥老化
现象:污泥颜色发暗,不像新鲜污泥那样有光泽,沉降性能也差,池子里的污泥越积越 “懒”。
对策:加大排泥量,把老掉的污泥排出去,让池子里长出新的、活性高的污泥,给系统 “换批新鲜血液”。
7. 水解效果差
现象:厌氧池没起到作用,大分子有机物没被分解成小分子,后面的好氧池根本 “啃不动”,COD 自然降不下来。
对策:先检查厌氧池的搅拌设备,看看是不是转得慢或者没转,确保污泥和水混合均匀。要是温度不对也会影响效果,把温度调到合适范围。还不行的话,就加专门的厌氧菌种,帮着强化水解效果。
8. 曝气过度
现象:曝气强度太大,把污泥里的微生物团都冲散了,出水变得浑浊,COD 也跟着升高。
对策:慢慢降低曝气强度,一边调一边观察 —— 既要保证微生物有足够的氧气,又不能把微生物团冲散,找到这个平衡点就行。
三、进水冲击:系统吃不消
   有时候不是系统不行,是进水的水质、水量突然变了,系统来不及调整,一下子就 “懵了”。
1. 水量冲击
现象:进水量突然飙高,反应池的处理时间不够,污水没处理好就流走了,COD 直接超标。
对策:别浪费调节池的作用,把进水先放进调节池匀一匀,别让水量忽大忽小。另外,跟上游排废水多的工厂搞好沟通,让他们提前说一声要大排废水,咱们好提前腾地方、调设备。
2. 水质冲击
现象:进水的污染物浓度突然升高,超出了系统的处理能力,微生物一下子 “吃撑了”,根本分解不动。
对策:还是靠调节池把浓水和清水混一混,降低浓度再进系统。要是情况严重,就在进水端加些混凝剂,先把一部分污染物沉淀下来,减轻生化系统的负担。
实用建议:
·遇到 COD 超标,按这个顺序查,少走弯路:
·先确认测量数据准不准,别被虚高的数值骗了;
·再查生化系统,看看是不是温度、营养、氧气这些环节出了问题,或者微生物被毒了、老了;
·最后看进水,是不是水量或水质突然冲击了系统。
平时做好这 3 件事,能少出问题:
·每天巡检的时候,多观察池子里的泡沫、水的颜色、有没有怪味,这些都是系统的 “晴雨表”;
·定期做镜检,看看微生物的活性怎么样,有没有异常;
·关键指标每天都要测,把数据记下来建立运行档案,时间长了能摸清规律,提前预防问题。
    yj蓝天 沙发
    出水COD超标原因分析,供大家学习和参考
    2025-10-13 06:47:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不同环境下防腐方案性价比分析及选型建议
不同环境下防腐方案性价比分析及选型建议 一、环境分类与防腐需求特征:  环境类型  腐蚀介质/条件  核心防腐挑战  典型场景  大气环境 氧气、湿气、酸雨、盐雾(沿海) 氧化腐蚀、电化学腐蚀、涂层老化  工业厂房、建筑钢结构、储罐外壁
