1 热泵技术
1.1 热泵的概念
热泵,就是可以把热量由低温热源输送到高温热源的机械设备。热泵是消耗一定高品位能量,将低温热能提升为较高温度的热能。如果说热泵在运行过程中消耗的高品位能量为Q1,回收的低品位能量为Q2,那么输出的较高品位能量Q为Q1和Q2之和,热泵输出的能量Q与其所消耗的能量Q1之比,即热泵的输出功率与输入功率之比,称为热泵的性能系数,即COP值。COP=(Q1+Q2)/Q1。显然,此COP值是大于1的。而我们知道,锅炉、电加热器等普通制热装置的制热性能系数永远小于1。
1.2 热泵的分类
按低温热源的来源进行分类,热泵可分为地源热泵、污水源热泵、工业余热源热泵等。按热泵装置原理进行分类,热泵可分为压缩式热泵、吸收式热泵、吸附式热泵。采暖和空调工程中主要采用压缩式地源热泵。
1.3 压缩式热泵的工作原理
在冬季供热时,按制热工况运行,压缩机排出的高温高压蒸汽状的制冷剂流向冷凝器,在冷凝器中放热,将热量传给供热介质,然后通过膨胀阀节流降压,在蒸发器中蒸发吸热,吸收室外介质的热量。热泵制热原理如图1所示。在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,向外放热,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将冷冻水冷却。蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入。热泵制冷原理如图2所示。
1.4 地源热泵的分类
1 )地下水源热泵:地下水源热泵技术分为直接式和间接式。直接式将地下水直接供给热泵机组,如图3(a)所示。间接式使用板式换热器把水源热泵的水源系统与地下水分开,如图3(b)所示。
2 )地表水源热泵:地表水源热泵技术采用比较好的地表水资源。地表水换热系统分为闭式和开式系统,开式系统又分为直接式和间接式系统。闭式地表水换热系统将塑料盘管抛入地表水源中,盘管内的中介水与地表水热交换,因此不需设置地表水取水口和排放口,对地表水不产生任何影响。如图4所示。开式地表换热系统直接抽取地表水,送入换热器或直接送入热泵机组进行换热,开式系统又分为开式直接系统和开式间接系统。如图5(a)、图5(b)所示。
3 )土壤源热泵:土壤源热泵是把换热管埋在地下土壤中,让循环水在换热管中流动,循环水经换热管管壁与土壤进行热交换。夏季地埋管换热器将热泵机组产生的热量释放到土壤中。冬季从土壤吸热并将热量提供给热泵机组。
1.5 地源热泵的系统组成
地源热泵系统主要由能量提升系统、能量采集系统和能量释放系统三部分组成。三个系统之间靠水或空气进行换热。
1 )能量提升系统。
能量提升系统是指热泵机组,是地源热泵系统的核心设备,一般采用压缩式热泵。
2 )能量采集系统。
能量采集系统是室外地热能换热系统,主要有地下水系统、地表水系统和地埋管系统。
a. 地下水换热系统:地下水换热系统主要由抽水井、回灌井、除砂器、管道阀门、潜水泵等组成,将地下水提取出来,完成换热后再回灌到含水层中。
b. 地表水换热系统:闭式地表水换热系统主要采用湖水、水库水,盘管外表面完全浸泡在水体中换热。开式地表水换热系统直接抽取地表水进行换热。
c. 地埋管换热系统:地埋管换热系统主要有地埋管换热器、循环水泵、定压补水装置和循环管路组成。地埋管换热器是由埋在地下的高密度聚乙烯管组成的封闭循环回路。
3 )能量释放系统。
能量释放系统即室内末端循环系统,与其他采暖空调系统一致,再此不做赘述。
2 地源热泵技术的优势
2.1 经济
地源热泵系统可实现对建筑物的供热和制冷,还可供生活热水,一机多用。一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。地源热泵系统的另一个显著的特点是大大提高了一次能源的利用率,因此具有高效节能的优点。地源热泵的核心技术就是利用地源(土壤、地下水、海水、湖水)温度夏季比环境温度低,冬季比环境温度高的特点,实现高效制冷、制热的功能。本技术自研究以来,已成功的应用于各类建筑,实现了建筑物夏季空调、冬季采暖、全年供热水的功能,与常规“制冷机+锅炉”系统相比,地源热泵比传统空调系统运行效率要高约40%~60%。另外,地源温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
2.2 节能
地源热泵系统产生的热量来自于地源能和建筑物室内排放的废热能,而这部分热能主要来源于太阳能和建筑物内设备与人体排放的热量,因此,地源热泵系统主要是充分利用了可再生能源。利用地源热泵技术制冷,与传统中央空调技术相比可降低能耗20%以上。
2.3 节水
地下水和地表水做为低位热源时,地源热泵系统仅提取水中的能量,换热后水全部被送回去,不消耗水。
2.4 环保
地源热泵系统的运行没有烟气、废水、废渣的排放,也无燃料的堆放场地。同时由于减少了制冷系统向环境排放的热量,因此,可降低建筑物对环境热污染造成的热岛效应,对周围环境产生的影响不大。
3 结论
地源热泵被称为“21世纪的一项以节能和环保为特征的最具有发展前途的绿色空调技术”。在水文、地质、工程场地满足要求的情况下,应尽可能地将地源热泵技术运用到采暖空调工程中。
来源于互联网。
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
空调热泵缓冲水箱的作用与选择一、缓冲水箱的作用 缓冲水箱是空调热泵系统中的重要辅助设备,其作用主要体现在稳定系统运行、提升能效、保护设备以及优化用户体验等方面。以下是具体作用及原理分析: 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。
