1、R290基本信息
中文名称:丙烷
分子式:C3H8
分子量:44.10
外观与性状:无色气体,纯品无臭
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇
2、R290特性
闪点(℃):-104
爆炸上限%(V/V):9.5
爆炸下限%(V/V):2.1
相对密度(空气=1):1.56
燃烧热(kJ/mol):2217.8
引燃温度(℃):450~470
3、使用安全
健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。 易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
R290做制冷剂的不利之处是R290的可燃性 ,(制冷系统的压缩机、冷凝器、蒸发器、管路等部件可能会造成工质的泄漏,而温控器、压缩机继电器、照明灯、融霜按钮等电子元件都可能是点燃源。)
所以:电冰箱中的R290最大充灌量应控制在150g左右;为了保证安全运行,应将制冷系统和控制元件分别设置在不同的空间内;在压缩机设置保护器和阻燃继电器;强制通风避免局部浓度聚集,经常用气体传感器检测容易泄漏的地方;R290制冷系统应是封闭的,并且在充灌制冷剂之前,进行严格地检漏。
4、R290冷媒的压力
在-25℃时R290的与R22相近,比R134a高,而比R404A低。 标准沸点与临界 温度: 与R22相近; 相比R22,R290的吸气温度可以更高、蒸发温度可以更低些。
在45℃冷凝温度、32℃吸气温度、无过冷情况下,R290的容积制冷量与R22相近,是R134a的1.5倍。是R600a的2.5到3倍,这意味着同样制冷量的家用电冰箱,R290电冰箱制冷系统的结构尺寸更小,电冰箱整体所占空间减小。
5、R290制冷剂优缺点
完全环保
R290制冷剂,取自天然成分丙烷,来源于自然,其GWP为3,ODP为0,既不损害臭氧层,也无温室效应,是一种对环境完全友好的环保制冷剂。
经济实惠
按充注重量计算,R290制冷剂的用量只有R22、R410a的40%~55%,用量更少,更为经济。
高效节能
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比做功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用R290制冷剂,节能率可达15~35%。
制冷性好
缩短空调压缩机的制冷时间,制冷效果和R22一样。R290制冷剂单位容积、单位质量的制冷量大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短空调压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下可节省30%的电能。
适应性强
大多数制冷剂的成分为氟氯烃,氢氟烃或氢氯氟烃混合物,这些制冷剂已被证明不适合酷热或热带地区使用,而R290制冷剂对酷热气候具有独到的适应性
用途广泛
R290制冷剂可用于冰箱、家用空调、冷藏车等制冷系统中。
R290制冷剂缺点:
相对于传统的R22制冷剂 ,R290制冷剂的可燃性是它的一个“坏脾气”,也是我们在实际运用中遇到的一个难题。根据相关标准,R290制冷剂的安全等级属于A3类 ,这也就意味着它属于高可燃性的物质,在使用过程中确保安全是一大难题。
6、R290制冷系统的性能
在蒸发温度-25℃、冷凝温度45℃,无过冷、高过热度情况下,R290、R600a和R134a的理论COP值比R22的高;在低过热度下R290、R600a和R134a的理论COP值较R22低。
R290与R134a的COP值相近。正如R134a,R404A和R600a一样,吸气过热对R290制冷系统的性能非常重要,这可以提高制冷系统的COP,而R22则影响不大。对R290电冰箱制冷系统,由于R290有很高的热蒸汽比热,可以有20℃到32℃的过热温度,这可以提高290电冰箱的COP。
因R290属于碳氢类制冷剂,根据它具有可燃可爆的特性,我们在安装维修的过程中需使用到一些专用的工具。
R290制冷剂具有可燃的特性,在安装维修之前应对工作场所进行相关的安全检查,以远离危险源
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何计算制冷设备电线载流量?导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
