土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 输变电工程热镀锌螺栓核算方法
输变电工程热镀锌螺栓核算方法
发布于:2025-10-11 16:44:11 来自:电气工程/电气资料库
来源:输配电线路
[复制转发]
热镀锌螺栓连接作为电气设备的金属搭接方式,在输变电工程中起着重要作用。对热镀锌螺栓尺寸进行核算,选用满足现场实际的螺栓型号,是提高变电站工艺质量和保证设备安全稳定运行的关键环节。
在变电站一次设备安装过程中,时常出现螺栓长度与现场实际不符合的情况,需要施工项目部技术人员在采购螺栓前对螺栓尺寸进行验算。特别是在技改、扩建等高风险作业现场,如存在不符合要求的螺栓,需要重新采购,将影响计划停电时间,同时对电网安全稳定运行造成重大影响。本文提供一种对螺栓长度进行核算的方法。
基建施工过程中通常采购热镀锌螺栓为国标型,尺寸较为精准统一。通过对各种型号螺栓的螺母、平垫、斜垫、弹垫、螺距的厚度进行测量,得到以下列表一
单位:mm
▲ 表一
如M16热镀锌螺栓,若采用两平垫一弹垫一螺母出三牙的方式,则计算螺栓长度H=3*2+4+13+2*3=29mm
▲  图一
以下图为例,施工现场进行GIS套管一次设备连线安装,套管接线板厚度δ=25mm,设计采用的金具型号为SSY-400A/200(180*160)。根据设计图纸上厂家提资一次接线板厚度(图二)和金具手册上金具接线板厚度(图三),核算GIS套管连线端子所需热镀锌螺栓总长度。
(1)套管接线板为9*Φ18的孔,采用M16的热镀锌螺栓,M16的热镀锌螺栓两平垫一弹垫一螺母出三牙可得H=29mm
(2)热镀锌螺栓总长度=δ+S+H=25+16+29=70mm
故该单个接线板应采购9颗M16*70热镀锌螺栓。
再如变电站地网接地施工,若采用-80*8的热镀锌扁钢,其厚度S1=8mm,并将接在  #8热镀锌槽钢上  ,其厚度为S2=8mm,M16热镀锌螺栓H=29mm
则热镀锌螺栓总长度S1+S2+H=8+8+29=45mm
所以该接地螺栓应采用M16*45热镀锌螺栓。
通过以上办法,在螺栓采购前,对设计图纸所列热镀锌螺栓进行核算,并列出配置表,可以有效提高热镀锌螺栓使用的准确度,消除因选择不满足要求的螺栓而带来的安全隐患,为电网设备安全稳定运行提供有力保障。
本文 转载于   鄂电安全你我他    微信公众号 ,作者为  国网湖北送变电工程有限公司   李威 ,图文版权归属原作者,如有侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
各种管道尺寸参照表
1 De、DN、d、φ的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN) 。 1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值 = 0.5*管壁厚度。 注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);
